Регистр накопления
0 Woiager1984
02.02.13
Подскажите пишу обработку,которая удаляет дубли в регистре накопления,никак не получается.Вот код:
Набор=РегистрыНакопления.СтраховыеВзносыСведенияОДоходах.СоздатьНаборЗаписей();
   Набор.Отбор.Регистратор.Значение = Док;
   Набор.Прочитать();
   Для каждого Стр Из Набор Цикл
С этого начал,выбираю нужный документ на форме,как регистратор.А как дальше искать дубли никак не могу придумать!Может кто подскажет?
1 Живой Ископаемый
02.02.13
подскажем, как только расскажешь что такое дубли.
2 Лефмихалыч
02.02.13
а если там не будет дублей, чего этот регистр тогда накапливать будет?
3 DrShad
02.02.13
*рукаяйцо*
4 Woiager1984
02.02.13
Они там есть!)))При переносе данных из 7.7,база БЛ неверная,открываю и смотрю в регистре некоторые суммы идут по три раза.
5 SherifSP
02.02.13
(0) Отбор делай по всем измерениям, а не только по регистратору
6 Woiager1984
02.02.13
Я имею ввиду допустим в октябре две разовые надбавки по 3000,а должна быть одна.
7 Лефмихалыч
02.02.13
(5) ты б чепухи не нес бы, а?
8 Woiager1984
02.02.13
В смысле чепухи?
9 SherifSP
02.02.13
(7) Ок, не буду)
10 Woiager1984
02.02.13
Делаю отбор по физлицу,ошибку выдает!
11 DrShad
02.02.13
срин бы кинул, чтоб люди на похмелье мозг не ломали про дубли
12 J_B
02.02.13
А если регистратор перепровести, что получается?
13 DrShad
02.02.13
а регистратор скорее всего ввод остатков и ничего не получается
14 J_B
02.02.13
(13) тогда нечего дубли придумывать - остатки надо корректно перенести
15 Woiager1984
02.02.13
Регистратор ввод остатков,перепроведение не помогает.
16 Woiager1984
02.02.13
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    997,62    особ.усл.тр.
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    299,29    Прочие надбавки
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    399,05    Надбавка за выслугу лет
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    1 097,38    Премия
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    2 394,29    Северная надбавка
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    957,72    Районный коэффициент
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    1 995,24    Оклад по дням
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна        1 618,56    Оплата больничных листов
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна            Отсутствие по невыясненной причине
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна        1 348,80    Оплата больничных листов
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    2 300,00    Премия разовая ( к праздникам и юб.датам)
01.10.2011 0:00:00    Попова Ирина Владимировна    Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами    7 123,00    Премия разовая ( окладом)
17 Woiager1984
02.02.13
Суммы 2300.
18 Woiager1984
02.02.13
Как их корректно перенести?)))
19 J_B
02.02.13
Перенос чем делался?
20 Woiager1984
02.02.13
Выгрузил правила обмена из ЗиК 8,затем в 7.7 использую эти правила и выгрузку.
21 Woiager1984
02.02.13
И дубли появились после какого-то обновления, не после выгрузки.После выгрузки все было нормально.
22 DrShad
02.02.13
врешь, не могло обновление такого сделать
23 J_B
02.02.13
т.е. в ТЧ документа ввода остатков повторения этих строк нету?
24 Woiager1984
02.02.13
Если добавить регистр накопления СтраховыеВзносыСведенияОДоходах и нажать пересчитать то появляются.
25 DrShad
02.02.13
куда добавить? где нажать? зачем нажимать если это остатки?
26 Woiager1984
02.02.13
Открываю записи рег.Нак,2 раза щелкаю по записи,открывается регистратор.На вкладочке рег.Нак регистра СтраховыеВзносыСведенияОДоходах нет.Нажимаю кнопку настройка регистров,ставлю галку СтраховыеВзносыСведенияОДоходах,он появляется в таб.части.Но данных нет.Нажимаю кнопку обновить и вот они строки из регистра появляются.
27 DrShad
02.02.13
(26) зачем ты это делаешь?
28 Woiager1984
02.02.13
(27)А что делать?
29 DrShad
02.02.13
(28) бросай бухать
30 Woiager1984
02.02.13
(29) ты о чем???
31 Woiager1984
02.02.13
(29) ты может что толковое посоветуешь?А не пустую болтовню.
32 Рэйв
02.02.13
(0)Позовите специалиста.
Слабоват ты еще для таких задач.
33 J_B
02.02.13
Изначально, после загрузки из 7, какой документ делал ввод остатков?
Интересует, не то, что открывается по двойному щелчку на строке в регистре, а что по факту создалось загрузкой.
34 Woiager1984
02.02.13
Там один документ перенос данных,других нет.
35 J_B
02.02.13
(34) Сдается мне, при корректном переносе данных создается далеко не один док Перенос данных (по крайней мере, я когда в последний раз переносил типовыми правилами, было так, но это зависит от правил). Возможно кто-то удалил доки без контроля ссылочной целостности, или база немножко посыпалась...
ТиИ на копии базы попробуй и в бекап, сделанный до обновления не мешает заглянуть.
36 J_B
02.02.13
Кстати, где правда тут (21) или тут http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=649774 ?
+1 к (32)
37 Живой Ископаемый
02.02.13
окей, тогда дубль это
то есть строки, колонки которых повторяются полностью...
Смотри, чтобы не мучаться над дублями, при условии конечно что эти записи привязаны к одному и тому же регистратору, предлагаю сделать следующее - его движения выгрузить в np. добавить колонку КоличествоЗаписей, загрузить в нее единицы во все строки (вроде можно одним оператором), потом свернуть полученную ТЗ по всем колонкам кроме тех, которые будут суммироваться. а суммироваться будут Сумма и КоличествоЗаписей, потом в полученной тз пройтись по строкам, ставя в Сумму=Сумму/КоличествоЗаписей, и потом Итоговую ТЗ без колонки КоличествоЗаписей Выгрузить обратно в движения
38 GANR
02.02.13
(0) Проще всего, наверное
1. Загнать данные набора записей в ТаблицаЗначений
2. ТаблицаЗначений.Свернуть("Группировка1, Группировка2, ...")
3. Загрузить ТаблицаЗначений из п.2 в набор ТЗ.Загрузить(ТаблицаЗначений), кажется (синтаксис-помощника нет перед глазами)
