Как запустить отладку внешней обработки в 1с 8.1 ?
0 AnisaL
01.02.13
Добрый день форумчане! Вопрос в теме в принципе
1 ДенисЧ
01.02.13
а в чём, в принципе, вопрос?
2 AnisaL
01.02.13
(1) Ну у меня не запускается отладка внешней обработки
3 stepan73
01.02.13
а запускаешь обработку как? уверен что и в конфе и в 1с один и тот же файл открыт?
4 SherifSP
01.02.13
(2) Обработка запускается в сеансе конфигуратора?
5 Alexey87
01.02.13
(3)ТС женского пола
6 SherifSP
01.02.13
Думаю запустила сначала 1С предприятие потом конфигуратор)
7 Идентификатор
01.02.13
(6) так то ж канает
8 SherifSP
01.02.13
(7) Как? оО
9 Идентификатор
01.02.13
+ ну если конечно из ошибки обработки вылезаешь в конфигуратор )
10 SherifSP
01.02.13
(7) Попробуй запустить конфигуратор, потом предприятие и отловить отладку)
11 stepan73
01.02.13
(6) Вариантов много :) Может на сервере не включена отладка, например...
12 Идентификатор
01.02.13
(10) я криво выразился) ты не правильно понял) сделал ты обраобтку, она где то вылетела с ошибкой, кнопочку конфигуратора клац в ошибке и все ок :)
13 AnisaL
01.02.13
(4) Ну, вообщем не так. Как открыть для отладки 1С Бух 2.0 в режиме обычного приложения, не управляемого? Если просто открываешь через 1С Предприятие,то в обычном получается, а через конф-р - управляемое
14 SherifSP
01.02.13
(13) Настройки)
15 AnisaL
01.02.13
(14) Какие?
16 Идентификатор
01.02.13
Сервис - параметры
17 Идентификатор
01.02.13
в конфигураторе
18 oleg_km
01.02.13
(13) В конфигураторе Сервис - Параметры, вкладка Запуск 1С:Предприятие
19 SherifSP
01.02.13
Закладка "Запуск 1С Предприятия")
20 oleg_km
01.02.13
(19) Я быстрее
21 Идентификатор
01.02.13
выбрать необходимый вариант :)
22 stepan73
01.02.13
(18) (19) Оба неправы :) точная надпись "Запуск 1С:Предприятия"
23 Идентификатор
01.02.13
(22) ну тогда все неправильны :)
В конфигураторе Сервис - Параметры, вкладка "Запуск 1С:Предприятия", вкладка "основные"
24 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(10) Открой для себя меню отладка - > Подключение, так же можно подключаться к сеансам других пользователей и фоновым задачам.
Для того что бы запустить в обычном режиме не нужно лезть в параметры а просто меню отладка -> Начало отладки, там все варианты запуска.
25 AnisaL
01.02.13
(24) Ну вот не получается никак у меня(, саму конфу могу отлаживать, а вот если открываю внешнюю обработку, сталю там точки останова в процедуре ПриОткрытии, не останавливается и все
26 AnisaL
01.02.13
Обработка эта называется - Панель телефонии.epf
Она при запуске пишет сообщение
"Не удалось подключить загрузить компоненту для связи с Asterisk
Не создать объект внешней компоненты для связи с Asterisk.{ВнешняяОбработка.ПанельТелефонии.МодульОбъекта(19)}: Тип не определен (AddIn.ROM-Asterisk)"
Пытаюсь ее отладить
27 alexkv_m
01.02.13
(24) + в режиме предприятия сервис-параметры-Системные-Отладка в текущем сеансе разрешена
28 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
сохрани обработку в файл открой файл через меню файл открыть сначало в конфигураторе потом в предприятии. предприятие должно быть подключено к конфигуратору в режиме отладки.
Другие точки останова,в других модулях, срабатывают?
29 AnisaL
01.02.13
(28) Да, проверила, срабатывают
30 AnisaL
01.02.13
(28) Она и так у меня в файле сохранена? что еще раз сохранить?
31 etc
01.02.13
(0) путь к обработке открытой в конфигураторе должен быть такой же как и к открытой из режима "предприятие". А то бывает иногда что в конфигураторе откроешь через \\ИмяСервера\ИмяПапки\Обработка1.erf
а в предприятии через примепленый диск
Z:\Обработка1.erf
32 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
Поставь точку останова на следующюю строку после строки
Процедура Приоткрытии() в 8.2 первая строка с именем процедуры не ловится отладчиком.
33 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(30) нет не надо, я думал ты ее из справочника внешнии обработки открываешь.
34 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
ошибка может возникнуть и до процедуры ПриОткрытии() например в модуле объекта, код в самом низу модуля . просто в настройках поставь галочку останавливаться по ошибке он сам остановиться когда она возникнет
35 AnisaL
01.02.13
(33) а обработку обязательно в папку с базой закидывать?
36 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(34)+ еще дофига кода может выполняться до ПриОткрытии() например присозданиинасервере().
37 AnisaL
01.02.13
(32) Я уже 5 точек поставила во всех местах )
38 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(35) нет не обязательно.
39 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
останавливаться по ошибке поставь.
40 НЕА123
01.02.13
Отладка-замер производительности.
ЗЫ.
Аллах даже не знает, какие файлы она открывает...
41 НЕА123
01.02.13
42 AnisaL
01.02.13
(40) Ну почему же, Аллах таки знает ;)) И я еще
43 AnisaL
01.02.13
(39) Дело в том, что это не ошибка, а просто сообщение. Дальше открывается эта обработка, проблема в том что я никак не могу в конфигуратор попасть, чтоб посмотреть почему этот тип не найден
44 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
да нет это ошибка (брошенное исключение если правильно)!! просто она в попытке обрабатывается.
поставь точку останова на 19 строку в модуле объекта
45 oleg_km
01.02.13
А это может быть обработка без кода (никогда не делал)?
46 AnisaL
01.02.13
(44) мля, я уже не могу(((, что за х.. никак не получается((
47 AnisaL
01.02.13
Вот текст
Попытка
       Телефония = Новый ("AddIn.ROM-Asterisk");
   Исключение
       Сообщить("Не создать объект внешней компоненты для связи с Asterisk."+ОписаниеОшибки());
       Возврат Ложь;
   КонецПопытки;
48 AnisaL
01.02.13
19 строка - Телефония = Новый ("AddIn.ROM-Asterisk");
49 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
это точно 19 строка?
50 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
вот на нее и ставь точку останова
51 AnisaL
01.02.13
(49) да
52 GANR
01.02.13
(47) Мне непонятно почему это должно работать
Синтаксис (вариант 1):
   Новый <Идентификатор типа>[(<Парам1>, <Парам2>, …)]
Параметры:
   Идентификатор типа
   Указывается идентификатор типа, значение которого создается.
   После идентификатора типа в скобках могут указываться параметры, если они определены в конструкторах для данного типа. Допустимое количество параметров и их назначение указывается в описании конструкторов объекта.
Синтаксис (вариант 2):
   Новый(<Тип>[, <ПараметрыКонструктра>])
Параметры:
   Тип
   Имя типа или значение типа Тип
   ПараметрыКонструктора
   Массив параметров конструктора
Описание:
Оператор позволяет создать значение указанного типа. Допустим только для тех типов, для которых разрешено создание с помощью данного оператора (подробнее см. описание объектов языка).
Для прикладных объектов необходимо использовать функциональную форму оператора Новый (вариант 2), так как при проверке модулей в конфигураторе не определены типы для прикладных объектов.
Пример1:
СписокСохранения = Новый Структура;
ХранилищеДанных = Новый ХранилищеЗначения(СписокСохранения);
Пример2:
ТипЗначения = Тип("КвалификаторыСтроки");
Параметры = Новый Массив(2);
Параметры[0] = 20;
Параметры[1] = ДопустимаяДлина.Переменная;
КвСтр = Новый(ТипЗначения, Параметры);
53 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
а вообще я тебе сразу скажу и без отладки почему не работает, у тебя компонента .ROM-Asterisk не зарегистрирована в системе.
все равно что ты поставиш точку что нет починить не получиться пока компоненту не установишь
54 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(52) да точно..
почему не новый COMобъект( ?
55 AnisaL
01.02.13
(53) а как ее зарегистрировать?
56 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
а ты реально программист или бухгалтер?
57 GANR
01.02.13
58 AnisaL
01.02.13
(56) что за вопросы провакационные? какая разница кто я, я просто человек, занимающийся 1с-кой))
59 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
и вот это
поменять на вот это
Сообщить("Не УДАЛОСЬ создать объект внешней компоненты для связи с
необязательно большими буквами, но все же симпотичней будет
60 GANR
01.02.13
(58) После (57) заработало?
61 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(58)просто стаж почти 4 года, обычно знания как отлаживать код появляются уже после месяца работы.
62 GANR
01.02.13
(61) Зависит от жизненных целей человека.
63 AnisaL
01.02.13
(61) эти знания у меня и были уже давно, просто с такой ситуацией не сталкивалась
64 zippygrill
01.02.13
(58) заниматся 1с-кой можно по разному :)
65 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
ну так получилось COMОбъект создать или нет?
66 AnisaL
01.02.13
(64) ну вот объясните мне почему, ну почему каждый раз одно и тоже, стоит какой-то не тот вопрос задать, как все начинают, а
ты кем работаешь вообще? Нельзя ли уже без этих подколов, и так не получается(((
67 oleg_km
01.02.13
(47) Ну так а компонента установлена, вот эта AddIn.ROM-Asterisk. Должно быть ПодключитьВнешнююКомпоненту или ЗагрузитьВнешнююКомпоненту и сама компонента в виде dll есть в наличии?
И действительно, это компонента или COM
68 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
тут не нужно уметь вопросы задавать нужно уметь правильно отвечать на наводяшие вопросы, Удалось создать COMОбъект?
69 AnisaL
01.02.13
(60) Нет, не заработало(
70 AnisaL
01.02.13
(68) нет не удалось(
71 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
тогда regsvr32 делай для этой библиотечки если она есть у тебя конечно.
вот что такое regsvr32
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/regsvr32.mspx?mfr=true
72 zippygrill
01.02.13
(69) а что говорит код?
73 GANR
01.02.13
(66) Потому сразу видно отсутствие нывыка программирования, утяжеляющее процесс получения ответа на вопрос в (0).
(69) Тогда (57), (67) и (71).
74 oleg_km
01.02.13
(72) Я думаю нет такого класса, угадал?
75 AnisaL
01.02.13
(71) я только что пыталась сделать, пишет Возможно модуль не совместим с версией Виндовс, работающей на этом компе...
76 AnisaL
01.02.13
(72) да все тоже,
Не создать объект внешней компоненты для связи с Asterisk.{ВнешняяОбработка.ПанельТелефонии.МодульОбъекта(19)}: Ошибка при вызове конструктора (COMобъект): Недопустимая строка с указанием класса: Недопустимая строка с указанием класса
77 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
теперь будем телепатировать какая же там версия виндовс
78 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
(74) угадал
79 AnisaL
01.02.13
(77) Сервер 2008
80 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
у тебя база файловая или серверная? ты прям на сервере отладкой занимаешся? этот код выполняется на клиенте или на сервере?
81 AaNnDdRrEeYy
01.02.13
если база серверная и код выполняется на сервере то библиотечка должна быть на сервере, если база серверная а код выполняется на клиенте то библиотечка должна быть на клиенте, если база файлова я то на том компе где запускаеш 1С
82 AnisaL
01.02.13
(80) Серверная
83 AnisaL
01.02.13
(80) Вот эта процедура
Функция ИнициализироватьТелефонию() Экспорт;
   // кроме веб-клиента
   #Если ВебКлиент Тогда
       Возврат Ложь;
   #КонецЕсли
   Причина="";
   Попытка
       Телефония = Новый COMобъект("AddIn.ROM-Asterisk");
   Исключение
       Возврат Ложь;
   КонецПопытки;
   Возврат Истина;
КонецФункции // ИнициализироватьТелефонию
84 AnisaL
01.02.13
(81) а как узнать где этот код выполняется?
85 AnisaL
01.02.13
(81) Ну мы работаем в терминальном режиме, и там я отлаживаю код
86 oleg_km
01.02.13
(84) Вставь Сообщить(ИмяКомпьютера())
Для начала неплохо бы определиться, есть ли эта компонента: AddIn.ROM-Asterisk, это должна быть некая dll или целая инсталяция чего-то, во что входит эта dll. Затем неплохо было бы разобраться это внешняя компонента 1С или COM-сервер. Затем ее нужно зарегать, Если компонента 1С то командами 1С, если COM то regsvr32. Вот потом идти дальше
87 AnisaL
01.02.13
(86) Эта dll есть, называется ROM-Asterisk.dll
88 oleg_km
01.02.13
(87) О, это уже что-то. Это COM или внешняя компонента 1С?
89 oleg_km
01.02.13
(87) что скажет regsvr32 ROM-Asterisk.dll?
90 oleg_km
01.02.13
Судя по AddIn. это скорее всего внешний компонент. Тогда в (83) для полного счастья не хватает:
ПодключитьВнешнююКомпоненту или ЗагрузитьВнешнююКомпоненту после можно будет сделать
Телефония = Новый "AddIn.ROM-Asterisk");
91 ИС-2
01.02.13
(26) отладка -> остановка по ошибке по может
92 oleg rizvanov
13.02.13
01:01
ROM-Asterisk.dll - саморегистрирующаяся ВК.
При первом запуске под Win2008/Win7 нужно запустить 1С из-под админа. В свойствах ярлыка запуска 1С поставьте флаг "Запуск с правами администратора". Не помню точно, как этот флаг обзывается.
После этого ВК зарегистрируется и будет доступна для методов ЗагрузитьВК и ПодключитьВК
93 AnisaL
13.02.13
(92) Да, спасибо ) мы так и сделали)
