Запрос, запустался с СОЕДИНЕНИЯМИ
0 Skom
01.02.13
Есть две таблицы, и возможны следующие их варианты
Таб1 A,B,C,D
Таб2 A,B,C,D,F
и
Таб1 A,B,C,D,F
Таб2 A,B,C,D
т.е. в одном случае может быть, что в первой таблице больше строк, а в другом меньше.
Запрос такого вида
ВЫБРАТЬ Таб1.Поле1, Таб2.Поле1 Из Таб1
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Таб2 ПО Таб2.Поле1 = Таб1.Поле1
как сделать что бы всегда набор записей возвращал и значение F (из данного примера)
1 cw014
01.02.13
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
2 Skom
01.02.13
а то в первом варианте таблицы в результате запрос возвращает  4 строки
3 Ёпрст
(0) Выкинуть левое соединение, использовать Объединить все или Полное Соединение
4 Skom
01.02.13
ПОЛНОЕ не прокатило
5 Skom
01.02.13
вот сам запрос
   Продажи.Регистратор КАК Чек
   ,Продажи.Регистратор.СуммаДокумента КАК Сумма
   ,Продажи.Номенклатура КАК Номенклатура
   ,СУММА(isnull(Продажи.СтоимостьОборот,0)) КАК СуммаСтроки
   ,СУММА(isnull(ПродажиСебестоимость.СтоимостьОборот,0)) КАК Себестоимость
  РегистрНакопления.Продажи.Обороты(,,Регистратор,) КАК Продажи
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
   РегистрНакопления.ПродажиСебестоимость.Обороты(,,Регистратор,) КАК ПродажиСебестоимость
                                           ПО ПродажиСебестоимость.Регистратор = Продажи.Регистратор И ПродажиСебестоимость.Номенклатура = Продажи.Номенклатура
ГДЕ
   Продажи.Регистратор В (&Док)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Продажи.Регистратор,
   Продажи.Номенклатура,
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
6 Skom
01.02.13
в моем примере
Продажи - 6 строк
ПродажиСебестоимость - 7 строк
ЛЕВОЕ меняю на ПОЛНОЕ = 6 строк
7 cw014
01.02.13
ГДЕ
Вот потому и не прокатило
8 Skom
01.02.13
(7) не понял, если честно.
Продажи.Регистратор = ПродажиСебестоимость.Регистратор
9 Skom
01.02.13
+8 это в моем случае. регистратор у них один и тот же
10 Ёпрст
+7 этим условием ты сделал inner join
11 Fragster
(6) это потому что Продажи.Регистратор это NULL. вообще очень жестокий запрос.
12 Fragster
(10) нет, только левое. но вообще запрос надо выкинуть.
13 Skom
01.02.13
(12) предложи другой вариант?
14 Fragster
(13) выкинуть таблицы оборотов
15 Fragster
заменить на объединение 2-х запросов и сворачивание.
16 Skom
01.02.13
Не хотелось изначально так делать, потому что вместо
ГДЕ
там вот такой подзапрос))
ГДЕ
      ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
           Док.Документ КАК Чек
               (ВЫБРАТЬ
                   МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор.Дата) КАК ДатаОплаты,
                   ВзаиморасчетыОбороты.Организация,
                   ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Менеджер КАК Менеджер,
                   ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК Документ,
                   СУММА(ВзаиморасчетыОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход+ВзаиморасчетыОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход*-1),
                   ВзаиморасчетыОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток
                   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Обороты(&НачДата, &КонДата,Регистратор,Организация В (&СписокОрганизаций)) КАК ВзаиморасчетыОбороты
               ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
                   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки(&КонДата) КАК ВзаиморасчетыОстатки ПО
                       ВзаиморасчетыОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом = ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом
               ГДЕ
                   ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Контрагент  В (&Контрагенты) И
                   ТипЗначения(ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом) = ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
                   И ТипЗначения(ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор) <> ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
                   И ЕСТЬNULL(ВзаиморасчетыОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток,0) <= 0
               СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Менеджер,
                   ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом,
               ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                   МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата) КАК ДатаОплаты,
                   ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор.Менеджер КАК Менеджер,
                   ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор КАК Документ,
                   СУММА(ВзаиморасчетыОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход),
                   0 КАК СуммаВзаиморасчетовОстаток
                   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
                       ВзаиморасчетыОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом = ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор
               ГДЕ
                   ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор.Контрагент  В (&Контрагенты) И
                   ТипЗначения(ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор) = ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
                   И ТипЗначения(ВзаиморасчетыОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом) <> ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
               СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор.Менеджер,
                   ВзаиморасчетыОбороты.Регистратор,
               ) КАК Док
17 НафНаф
01.02.13
объединение в ВТ
выбрать различные из ВТ
18 Fragster
(16) выкинь все нафиг
19 acsent
01.02.13
а почему в продажах нет одной номенклатуры?
20 Skom
01.02.13
(19) там стоит 0 цена, поэтому он в продажи не попадает а в себестоимости отражается.
PS Особенности национального учета)
21 Skom
01.02.13
+19 привет, земляк!))
22 Ёпрст
(16) забавный запрос, особенно в части фильтрации оборотов по конкретным видам доков
23 Skom
01.02.13
(18) особенности учета оплаченной реализации.
24 Skom
01.02.13
Смысл запроса из (5)
В табличной части документа "Реализация" например 10 строк.
Номенклатура в 2 строках повторяется (например списание одной со склада а второй из резерва)
Надо получить данные из регистра ПРОДАЖИ + ПРОДАЖИСЕБЕСТОИМОСТЬ
А по факту в этих регистрах может получиться разное количество строк.
25 cw014
01.02.13
   ВложенныйЗапрос.Чек,
   ВложенныйЗапрос.Сумма,
   ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
   СУММА(ВложенныйЗапрос.СуммаСтроки) КАК СуммаСтроки,
   СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) КАК Себестоимость
(ВЫБРАТЬ
   Продажи.Регистратор КАК Чек,
   Продажи.Номенклатура КАК Номенклатура,
   Продажи.СтоимостьОборот КАК СуммаСтроки,
   0 КАК Себестоимость
ГДЕ
ОБЪЕДИНИТЬ
   ПродажиСебестоимость.Регистратор,
   ПродажиСебестоимость.Регистратор.СуммаДокумента
   ПродажиСебестоимость.Номенклатура,
   0,
ГДЕ
ПродажиСебестоимость.Регистратор В (&Док)) КАК ВложенныйЗапрос
СГРУППИРОВАТЬ ПО
26 Skom
01.02.13
+25 такая реализация не очень красивая в моем случае из за слишком большого условия &Док
27 Skom
01.02.13
но рабочая, признаю
28 Skom
01.02.13
О, нашел выход, вот так надо сделать))
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   Д.Номенклатура
   ,Продажи.Регистратор КАК Чек
   //,Продажи.Номенклатура КАК Номенклатура
   Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Д
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
  РегистрНакопления.Продажи.Обороты(,,Регистратор,) КАК Продажи ПО Продажи.Регистратор = Д.Ссылка И Продажи.Номенклатура = Д.Номенклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
                                           ПО ПродажиСебестоимость.Регистратор = Д.Ссылка И ПродажиСебестоимость.Номенклатура = Д.Номенклатура
ГДЕ
   Д.Ссылка В (&Док)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Д.Номенклатура,
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
