Как из значения перечисления превратиться в флажок в табличном поле?
0 12345Kostya
31.01.13
И так есть табличное поле тип документ список, добавлена колонка элемент управления флажок, его нужно взводить при определенном значении перечисления у документа. Как такое сделать?
1 Vladal
31.01.13
Взводить флажки по всей таблице?
Если так, то при изменении поля с перечислением вызови метод таблицы ЗаполнитьЗначения(Значение, Колонки)
2 12345Kostya
31.01.13
Взводить только в колонке одной
3 Maxus43
31.01.13
ПриПолученииДанных смотри
4 Reset
31.01.13
ПриВыводеСтроки или ПриПолученииДанных установить ЗначениеФлажка
5 Stim
31.01.13
УФ?
6 servs
31.01.13
(4) ПриВыводеСтроки - не советуй!
7 Reset
31.01.13
(6) Почему?
8 servs
31.01.13
(5) 0 - Х, 2 - ?(Ф, Й, Й)
9 samozvanec
31.01.13
(5) тип документ список
10 Reset
31.01.13
(9) и табличное поле :)
11 servs
31.01.13
(7) потому что дольше, пусть автор сразу делает правильно.
12 servs
31.01.13
+(11) и чтоб потом переделывать после него не пришлось!
13 servs
31.01.13
(0) + (3) + отображатся будет все красиво, но отборы будут по этой колонке недоступны, учитывай и это
14 Reset
31.01.13
(11) Объясни, почему и в каких условия дольше. Мне любопытно. Я вот возьму утверждать, что в определенных условиях при выподе строки - быстрее (хоть и минимально)
15 Maxus43
31.01.13
(14) это очевидно же, что ПриВыводеСтроки сосёт у ПриПолученииДанных в данной задаче, не всмысле скорости даже
16 servs
31.01.13
(14) когда запросом данные берутся из базы например!
17 Reset
31.01.13
(15) Какой задаче?
18 Reset
31.01.13
(16) В данном примере бданные из базы не берутся
19 Maxus43
31.01.13
надо беречь винты сервера, нагрузку на сеть и мозг пользователей от тормозов при изменении размера или положения окна, не говоря о скроллинге
20 Reset
31.01.13
(19) Обращения к серверу не происходит - реквизит уже прочитан списком
21 servs
31.01.13
(18) берутся, только системным запросом, ты его не видишь, но он есть!!!
22 Maxus43
31.01.13
(20) Не факт что прчитан, не факт что он в списке есть, ибо нафига тогда взводить флаг?)
23 Reset
31.01.13
(21) Да ладно? :)
24 Reset
31.01.13
(22) Вот про это я и говорил, что нужно уточнять условия.
25 servs
31.01.13
(24) а теперь ты приведи пример когда ПриВыводеСтроки быстрее!!!
26 Maxus43
31.01.13
Пример - Вид операции дока. он в типовых есть везде в списке, его и так видно, флаг не упёрся никому. А если перечисления нет в списке - тогда имеет смысл что-то взводить. ХЗ
27 Reset
31.01.13
(22) А если его в списке нет, то логичней его туда добавить, хотя бы в ДокументСписок.Колонки, а не тягать собственным запросом в нагрузку
28 servs
31.01.13
(26) ты что-то непонятное написал
29 Reset
31.01.13
(28) мне все понятно :)
30 Reset
31.01.13
(25) В любом, когда все данные для изменения оформления доступны в ДанныеСтроки
31 servs
31.01.13
(29) а где твой ответ на (25)?
32 servs
31.01.13
(30) согласен, зачет, давай зачетку!!!
33 Reset
31.01.13
(31)А где твой на (14)? :)
34 Reset
31.01.13
(32) Спасибо и на том :)
35 servs
31.01.13
в (16)!!!
36 servs
31.01.13
все, харош засерать ветку оффтопом)
37 servs
31.01.13
а то щас модеры обкашляют нас за это)))
38 Reset
31.01.13
(35) В (16) не развернуто.
Ну ладно, про оффтоп согласен
39 Maxus43
(37) ай ай ай
40 servs
31.01.13
в базу знаний!!! :D
41 Reset
31.01.13
(39) Оба? а я не знал. Буду осторожгее теперь :)
42 12345Kostya
31.01.13
А как флажок сделать, сам флажок не появляется?
43 12345Kostya
31.01.13
Флажок не отображается и не работает вообще, просто открывается документ, а открывать не нужно.
44 12345Kostya
31.01.13
up
