v7: Обороты по документам и проводкам не совпадают
0 DreamMaster
31.01.13
05:48
Такая проблема: формирую отчет кассовая книга с 04.01.12 по 05.01.12 и вижу, что остаток на конец 04 не совпадает с остатком на начало 05. Если быть точным то остаток на начало 05 = остаток на конец 04 - (остаток на начало 04 - остаток на конец 04). При формировании, в сообщении мне выдает:
Обороты по документам и проводкам за 04.01.12 не совпадают!
Обороты по документам и проводкам за 05.01.12 не совпадают!
Если формировать отчет "Анализ счета по датам", то там данные правильные (всё совпадает). В чем может быть проблема?
1 Mitay_D
31.01.13
05:56
в инете уже 1000 ответов на этот вопрос есть. написано ведь: Обороты по документам и проводкам! значит нужно смотреть проводки и документы и искать разницу. Возможно стоят где не надо "Формировать проводки" у приходников-расходников.
2 DreamMaster
31.01.13
06:04
"Формировать проводки" стоит у всех ПКО И РКО. Как я понимаю в РКО стоять не должно. Так?
3 Mitay_D
31.01.13
06:09
а чем это РКО то провинился?
4 DreamMaster
31.01.13
06:10
ну на одном форуме нашел, что в РКО галочки стоять не должно. Во всех ПКО и РКО галочка стоит.Вот понять не могу куда вообще смотреть, чтобы решить данную проблему
5 Злопчинский
31.01.13
06:13
(2) нет, не так.
следует понимать как формируется кассовая книга, и как формируется ОСВ/анализ счета/анлиз субконто и прочее.
Кассовая книга - это (упрощенно) АГРЕГИРУЮЩАЯ (собирающая) ПЕРВИЧКА. Первичка ни про какие проводки сам по себе не знает.
кассовая книга собирает !!СУММЫ!! (не проводки!) ПКО и РКО - как ОБОРОТЫ по кассовой книге. + в кассовой книге начальное сальдо - берется из итогов кассы предыдущего дня (СНД50) + обороты ПО СУММАМ ПКО И РКО = сальдо на конец дня (заметь - сальдо на конец дня не по СКД).
а вот ОСВ собирает тупо проводки.
умеющий мыслить задаестся вопросм - какие доки делают провдки по кассе
ПКО, РКО, ВЫПЛАТА ЗП, БУХСПРАВКИ.
ну ежели в выплатеЗП уже есть ПРОВОДКИ, то ПКО - отражающий выплату ЗП - должен быть БЕЗ ПРОВОДОК
все.
6 Злопчинский
31.01.13
06:14
(4) ферштеен?
7 DreamMaster
31.01.13
06:15
(5) Спасибо огромное! Сейчас буду разбираться
8 Злопчинский
31.01.13
06:16
кстати. НЕПРОВЕДЕННЫЕ ПКО/РКО - тоже попадают в кассовую книгу (вроде) - надо смотреть! точно не помню
9 DreamMaster
31.01.13
06:36
Вот формирую за 2011 год (там также во всех ПКО и РКО стоит галочка "Формировать проводки"), но там такой проблемы нет. Подскажите, как мне сравнить документ и его проводку (одинаково или нет).
10 Злопчинский
31.01.13
06:40
распечатай кассовую книгу - в не йбудут фигурировать ПКО и РКО и их суммы.
распечатай КАРТОЧКУ счета 50.1 (рублевая касса) - в ней будут фигурировать суммы по проводкам ПКО и РКО.
положи рядом и тупо отчекрыжь вручную - будет видно где у тебя есть сумма по проводкам, но нет по кассовой книге и наоборот - где есть лишние документы, а проводок нет
11 Злопчинский
31.01.13
06:41
вариантов проверки может быть множестов - распечатай анализ счет апо датам - сравни ОБОРОТЫ в анализе счета по дням с оборотами по листам кассовой книги
12 DreamMaster
31.01.13
06:55
Может я что-то не так понимаю, но проблема заключается в том, что сальдо на конец дня не совпадает с сальдо на начало следующего дня. Не понимаю почему программа на начало след. дня ещё раз плюсует приходы+расходы предыдущего дня
13 1Сергей
31.01.13
06:58
(12) везде ли валюта руб и не менялся ли курс рубля случаем?
14 DreamMaster
31.01.13
07:03
Валюта везде одинаковая. Анализ счета показывает верные данные. Просто не понимаю почему он на начало периода берёт не норм данные (те которые были на конец предыдущего дня)
15 1Сергей
31.01.13
07:04
(14) смотри карточку на следующий день
16 DreamMaster
31.01.13
07:07
Ну на след. день изначально берется неправильный остаток.
17 1Сергей
31.01.13
(16) ручные проводки есть? они могут влиять на Остаток по кассе на начало дня
18 DreamMaster
31.01.13
07:18
Нет, всё только через ПКО и РКО.
19 KRV
31.01.13
07:27
переиндексацию сделай
20 1Сергей
31.01.13
07:29
ещё, как вариант, проверь нет ли документов без даты в базе
21 DreamMaster
31.01.13
07:30
Нет, без даты документов точно нет.
22 1Сергей
31.01.13
07:31
(21) а (19)? ДБФ же?
23 ЧеловекДуши
31.01.13
07:46
Либо ТиИ и пересчет бух итогов...
Либо ДНК.... Однозначно :)
Автор сказочник и в его 1С вселился злобный бес... под названием "50-тый счет кривой" или "в документах не проставлена галочка "Формировать проводки" :)
24 lefthander
31.01.13
(0) Документ кривой, найди его по сумме и удали совсем, затем создай новый. Случается, но редко.
25 lefthander
31.01.13
(23) У вас такого просто никогда не было. Когда первый раз с таким сталкиваешься, трудно осознать, что ты дурак, потому что все что вы описАли не срабатывает. :) Только физическое удаление документа из базы. :)
26 cw014
31.01.13
Сделай как тебе в (10) говорят
27 cw014
31.01.13
Быстрее будет, нежели ты тут срач разводить будешь
28 пипец
31.01.13
ты не поверишь но есть еще много документов которые могут делать проводки по 50 счету - например выплата зп
29 DreamMaster
31.01.13
Проблема решена! Правильный ответ: необходимо было увеличить в отборе по счетам количество уровней.
30 DreamMaster
31.01.13
Для уменьшения объема табл глубина была сокращена. Как показала практика это было сделано зря
