сравнение количества кода в Бух 3.0 и 7.7 | ☑ | ||
vde69
30.01.13
интересно сравнить порядок количества строк кода в типовых конфигурациях,
меня интересует бух 7.7 (в глобальнике примерно 70к, на вскидку думаю в целом примерно 200к) Бух 3.0 а вот сколько в ней? хотя-бы на вскидку! |
МихаилМ
30.01.13
gcomp
и v8unpack Вам помогут |
Maxus43
30.01.13
выгрузить файлы конфы и посчитать не предлагать?
Fragster
в нашей конфе 38мб кода, если выгрузить в текстовые файлы...
Fragster
говнокодапо большей части, к сожалению :(
vde69
30.01.13
зачем изобретать велосипед когда наверняка кто-то уже мерил?
DrShad
30.01.13
зачем мерить то что само по себе несоизмеримо?
Maxus43
30.01.13
сравнивать лошадей с утокносами по количеству мяса - исконно русская забава
Базис
Возьми машину с большой оперативкой и пересчитай символы ";".
Получишьь оценку снизу, методически неточную (в восьмёрке ещё бы "|" добавить, т.к. это тексты запросов. Но быстро. |
Maxus43
30.01.13
(3) за 1 Мб кода - 2 Мб быдлокода дают!
vde69
30.01.13
(8) по данной методе примерно 800к строк
Maxus43
30.01.13
(10) отдельно считай Если Тогда Иначе, Попытка и т.д., ибо нет там ;
Maxus43
30.01.13
короче мильён. автор доволен?
Fragster
(9) да, у меня одну процедуру (!!!) получилось сократить с 5000 строк до 300 строк, распределенных по 4-5 процедурам...
vde69
30.01.13
7.7 примерно 170к
3.0 примерно 800к |
Maxus43
30.01.13
(13) почти наверняка читаемость хуже стала) оптимизировать тоже надо осторожно)
Fragster
(15) нет, не стала. убрал копипасту, 9 уровней "если", и т.п. кое где заменил циклы на встроенные методы, поменяв наименование колонок во временных ТЗ применил ЗаполнитьЗначениеСвойств, в некоторых местах просто изменил 2 прохода данных на 1... много всего, это был именно рефакторинг, а не экстремальная оптимизация с борьбой за милисекунды...
ptiz
30.01.13
(16) А зачем?
Darklight
30.01.13
(15)Обычно это как раз приводит улучшению значимости и снижает бажность кода. Читайте Робера Мартина "Чистый код"
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5011068/ |
Darklight
30.01.13
(18)Опечатка: Значимости->Читаемости
Maxus43
30.01.13
(18) рефакторинг улучшает, это понятно. а например "экстремальная оптимизация" - снижает на порядок, тем более в 1с в Управляемом приложении
Fragster
(17) надо было изменить поведение чуть-чуть... и пошло поехало...
Fragster
(20) у меня "экстремальная оптимизация" только в одном месте:
преобразование строки в массив: Возврат ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""#"",51e7a0d2-530b-11d4-b98a-008048da3034,{0,{""S"",""" + СтрЗаменить(СтрЗаменить(Строка, """", """"""), Разделитель, """},{""S"",""") + """}}}"); |
Надсмотрщик
30.01.13
(14) Только в одной обработке "ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами" - около 100к строк кода
Maxus43
30.01.13
(22) замечал что ЗначениеИзСтрокиВнутр работает нифига не быстро. От задачи конечно зависит, стандартная функция разложения строки в массив дольше? (ну или не стандартная)
Fragster
(24) дольше в разы на небольшом количестве итогового массива (до 10), и очень, очень сильно дольше, когда в результирующем массиве > 1000 элементов должно получиться
shurikvz
30.01.13
Ради интереса, а есть у кого-нибудь данные во сколько человеко-часов на текущий момент оценивается УПП, ну или Бух, ну или любая типовая конфа?
Maxus43
30.01.13
По замеру производительности - получение массива из внутреннего представления - в 2 раза дольше чем создание и заполнение массива с нуля
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) //Массив А = ПолучитьМассивА(); //ЗначениеИзСтрокиВнутр тот же массив Б = ПолучитьМассивБ(); КонецПроцедуры Функция ПолучитьМассивА() А = Новый Массив(); А.Добавить(1); А.Добавить(2); А.Добавить(3); А.Добавить(4); А.Добавить(5); А.Добавить(6); А.Добавить(7); А.Добавить(8); А.Добавить(9); А.Добавить(10); Возврат А; КонецФункции Функция ПолучитьМассивБ() Б = ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""#"",51e7a0d2-530b-11d4-b98a-008048da3034,{10,{""N"",1},{""N"",2},{""N"",3},{""N"",4},{""N"",5},{""N"",6},{""N"",7},{""N"",8},{""N"",9},{""N"",10}}}"); Возврат Б; КонецФункции |
Maxus43
30.01.13
(25) > (27) померял так для примера, чот наоборот получается
Fragster
(28) и где в ПолучитьМассивА() разбор строки "1,2,3,5,6,7,8,9,10" ?
pumbaEO
30.01.13
(0) все не читал, а в чем проблема? Посчитать?
Maxus43
30.01.13
(29) тут не про разбор, тут про создание массива по феншую, и получение массива из строки представления
Fragster
(31) я тебе говорю про преобразование строки в массив. т.е. есть строка с разделителями, надо из нее сделать массив. каноничный способ в цикле с поиском разделителя, лев и сред отсасывает конкретно.
Новиков
30.01.13
Коллега @RomanSun делал исследование некоторое на тему, похожую в (0).
Ознакомиться можно тут: http://infostart.ru/public/164960/ |
Darklight
30.01.13
(32)Всегда использовал СтрПолучитьСтроку(СтрЗаменить(Строка,МойРазделитель,Символы.ПС) - получает это существенно медленнее работает, чем (20)?
Если медленеее - то из-за чего, из-за длинных строк, большого числа разделяемых элементов, частых вызовов? |
Reset
30.01.13
(27) Ща тест забабахаю с учетом (29), любопытно.
Fragster
(34) да
Fragster
(35) и с учетом (34), плз
Reset
30.01.13
Для одного элемента метод через массив быстрее
Для 10 уже отстает
Для 500 сильно отстает
Если записать текст функций в строку (что выгодно для метода с циклом), метод А ускоряется, но тенденция прежняя. Функция ПолучитьМассивА(Знач Строка,Разделитель) А = Новый Массив(); Пока Истина цикл ПозРазделителя=Найти(Строка,Разделитель); Если ПозРазделителя=0 тогда А.Добавить(Строка); Прервать; КонецЕсли; А.Добавить(Лев(Строка,ПозРазделителя)); Строка=Сред(Строка,ПозРазделителя+1); КонецЦикла; Возврат А; КонецФункции Функция ПолучитьМассивБ(Знач Строка,Разделитель) ПозРазделителя=Найти(Строка,Разделитель); Размерность=СтрЧислоВхождений(Строка,Разделитель)+1; Строка="{""S"","""+СтрЗаменить(Строка,Разделитель,"""},{""S"","""); Б = ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""#"",51e7a0d2-530b-11d4-b98a-008048da3034,{"+Формат(Размерность,"ЧГ=")+","+Строка+"""}}}"); Возврат Б; КонецФункции |
Fragster
(38) размерность можно не считать, писать 0 туда
Fragster
Формат(Размерность,"ЧГ=") можно заменить на XMLСтрока, если очень хочется ее использовать
Reset
30.01.13
Если функцию А переписать с учетом(34)
она работает быстрее на малой размерности, и медленней на "большой" у меня получилось 0,174096 (увеличлось с 0,125626, логично, 1 лишяя операция) 0,583292 (уменьшилось с 0,837312) 71,013895 (увеличилось с 40,954549) |
Reset
30.01.13
(39) Если писать размерность 0, то скорость возрастает на 40%-25% (при увеличении р-ра меньше)
Reset
30.01.13
В общем, эмпирически (25) подтверждается
Reset
30.01.13
Как я вам в роли негра-испытателя? :D
Fragster
(44) норм, главное, чтобы тебе нравилось
Maxus43
30.01.13
(44) мне больше понравится если в роли негра-работяги будешь. сделай за меня пару задачек, а то лень :)
Fragster
вот в v8: Функция СтрПолучитьСтроку еще способ
Darklight
30.01.13
(44)Респект Резету!
Darklight
30.01.13
7 бед - один Reset
Darklight
30.01.13
(44)Ну для чистоты эксперимента ещё и работу через ТекстовыйДокумент потестируй (в тех же условиях испытательного полигона) отсюда (47)
