v8: при обновлении бух база рухнула
0 julia_rostov
29.01.13
Всем привет, при обновлении бух база рухнула, восстановили, теперь ситуация не лучше. Копирую ее в другую папку, тупо делаю копию.Копия не открывается!! Несоответствие типов. Буду рада если поможете или подскажете
1 Aleksey
29.01.13
взять бекап, который делала перед обновлением
2 Aleksey
29.01.13
Подсказываю
ВСЕГДА (!) делай бекапы, даже если ты "всего лишь добавил одну строку"
3 julia_rostov
29.01.13
Да спасибо.Бекап не сохранился, согласна что глупо с моей стороны. Ну вот так.Вот такая ошибка{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(16)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущийПользователь)
   ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = ТекущийПользователь;
по причине:
4 aka AMIGO
29.01.13
(0) движок какой?
5 julia_rostov
29.01.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.7)
6 Aleksey
29.01.13
(3) кэш чисти
7 Случайный прохожий
29.01.13
Ничего страшного, все поправимо. Конфа типовая?
8 julia_rostov
29.01.13
расскажите пожалуйста как почистить кэш
9 julia_rostov
29.01.13
Да типовая
10 Sammo
29.01.13
(8) В поиск. КЛючевые слова "динамическое обновление" "почистить кэш"
Кстати, а Текущийпользователь как находится?
11 ИС-2
29.01.13
конфигуратор запускается? Тестировани и исправление прогоните.
Для очистки кэша достаточно просто удалить и вновь добавить базу в список
12 julia_rostov
29.01.13
удаляла и добаляла в список заново.Не помогло. Конфигуратор запускаеться. буду пробовать тестирование иисправление
13 Aleksey
29.01.13
если база не большая , то закомментируй все ошибки
И тупо типовой обработкой перенести все данные в чистую базу
14 Случайный прохожий
29.01.13
А что за пользователь под которым заходишь? Попробуй под новым. Не мешало бы отладчиком проверить значение переменной "ТекущийПользователь". Скорей всего там тип "Неопределено", а должен быть СправочникСсылка.
15 julia_rostov
29.01.13
Пока база вроде бы тестируеться и исправляеться какие еще способы и предложения есть???
16 julia_rostov
29.01.13
тестирование и исправление копии прервано. копия не запускаеться
17 le_
29.01.13
(16) Пригласите специалиста.
18 julia_rostov
29.01.13
специалист сидит рядом, собственно
19 Aleksey
29.01.13
(16) Хоть на копии делала, или опять "копировать - это время запущу так, хуже не будет"
20 Aleksey
29.01.13
Пробуй (13)
21 le_
29.01.13
(18) Выгоните этого самозванца и пригласите настоящего специалиста.
22 julia_rostov
29.01.13
на копии делала. Смысл в чем, база лежит на сервере. Делаю копию с сервера, пытаюсь запустить не получается выдает ошибку (3)
23 julia_rostov
29.01.13
Не получаеться сделать копию. Сама база работает. проблема в том что резервную копию сделать нельзя.
24 ИС-2
29.01.13
(18) значит нет. Я думаю было так - сидели и накатывали один релиз за другим, не запуская 1C предприятие. Прав?
25 julia_rostov
29.01.13
нет релизыобновляються во время в срок,буквально день в день. При обновлении базы, влез чудо пользователь. База рухнула. Восстановили, а копию сделать не может.
26 Плот
29.01.13
(23) А как вы делаете копию?
27 julia_rostov
29.01.13
Нет релизы обновляються в срок. При послед обновлении влез чудо-пользователь. База рухнула.Восстановили, а резервную рабочую копию сделать неполучаеться
28 hhhh
29.01.13
(23) наверно, кто-то работает в базе. Выгоньте всех пользователей и закройте все регламентные задания.
29 julia_rostov
29.01.13
Всех выгнала. Не помогает.Копию я делала пока только копирование папок с содержимым. Т.к. трогать восстановленную базу просто страшно, чтоб что то выгружать
30 Случайный прохожий
29.01.13
(29) Делайте копии загрузкой-выгрузкой данных (из конфигуратора). Иначе еще не раз пожалеете. А вдруг у вас SQL база, а вы так с ней...
31 Плот
29.01.13
(29) А как вы ее восстановили после того как она "рухнула"?
32 hhhh
29.01.13
(29) если файловая, то копируете только файл 1CD. И пробуете. ДОлжен запуститься.
33 ladalk
29.01.13
chdbfl пробуйте, если файловая
34 ladalk
29.01.13
на копии конечно же
35 aka AMIGO
29.01.13
ИМХО - не мешало-бы 17-й движок поставить..
36 julia_rostov
29.01.13
chdbfl  это пробовали ошибки исправляет но база не работает. Смысл вот. Она только работает на том месте где лежала раньше. При малейшем изменении имени папки на сервере или просто копировани тухнет
37 ladalk
29.01.13
а если скопировать на локальный комп и уже на самой новой платформе попробовать?
38 julia_rostov
29.01.13
пробовали
39 zva
29.01.13
(0) Если в конфигураторе нового пользователя с полными правами создать, в режиме 1С предприятия под ним заходит?
40 julia_rostov
29.01.13
пробовала вылетает и все!!! ничего не помогает
41 GROOVY
29.01.13
(36) У Вас база скульная?
42 julia_rostov
29.01.13
база типовая конфигурация
бух
43 zva
29.01.13
(40) ну выкладывайте на файлообменник, авось помогут...
44 GROOVY
29.01.13
В папке с базой есть файл 1cv8.1cd?
45 julia_rostov
29.01.13
нет такой папке в копии что делать?
46 Эмбеддер
29.01.13
(36) это кэш
47 GROOVY
29.01.13
(45) Содержимое папки напишите. Что там у Вас?
48 Эмбеддер
29.01.13
46+ точнее у меня такое было когда конфигурация в базе испортилась (файл уменьшился в размере при переносе на флэшке пользователями). но она могла запускаться из-за кэша. я выгрузил базу на этом компе из этого пути и загрузил (какой-то универсальной выгрузкой)
49 julia_rostov
29.01.13
1Cv8FTxt,1Cv8Log,1Cv8,1Cv8,1Cv8.cgr,1Cv8tmp,1Cv8tmp
50 Aleksey
29.01.13
(24) Это вообще не пределах
51 Popkorm
29.01.13
(45) эта не папка,это файлик 1cv8,через TotalComm будит = 1cv8.1cd
52 Aleksey
29.01.13
(49)  я бы удалил бы все файлы для начало кроме 1cv8.1cd
53 El_Duke
(49) дык самого файла базы получается нет у вас
где 1cv8.1cd девали ?
54 julia_rostov
29.01.13
Этот файлик у меня есть1cv8.1cd . Но копия базы один хрен не запускаетьтся.Только он просто называеться 1cv8 без 1СD
55 Privalov
29.01.13
(54)Размер какой?
56 Lama12
29.01.13
(54) У Вас отключено в проводнике отображение расширения для зарегистрированных типов.
57 MrStomak
29.01.13
Общие/ПараметрыСеанса/ТекущийПользователь - тип должен быть СправочникСсылка.Пользователи
Текущий пользователь посмотреть как определяется тоже, в коде ошибки этого нет.
Единственное объяснение, что база работает только из 1го места - она использует в том месте кеш вместо обращений к базе, которые приводят к ошибке.
58 MrStomak
29.01.13
Ошибка определения еткущего пользователя может быть, если установлена длина кода в 0 у справочника пользователи
59 H A D G E H O G s
29.01.13
Все больше и больше женщин лезут в ИТ, где им не место.
(0) Может лучше к плите и борщ?
60 julia_rostov
29.01.13
Причем тут лезут в ИТ??? Проблема случилась ищу решение.Варить борщ я умею, кстати мужчины лучшие повара в мире)))) Я просто пытаюсь разобраться разве это плохо?
61 H A D G E H O G s
29.01.13
(60) Да, плохо. Разбираться должен патлатый очкастый скучный мальчик, у которого в трудовой написано "Программист 1С". Не женское это дело - ИТ. Морковка не даст соврать.
62 Надсмотрщик
29.01.13
(60) "Варить борщ я умею" - так же как и ОдинЭсить?
Бедный МУЖ и дети.    :-((
63 julia_rostov
29.01.13
MRStomak все что описали я попробовала, не помогает,,(((((
64 GROOVY
Заканчиваем флуд
65 Надсмотрщик
29.01.13
(63) Обратись к франчу, пока не поздно!!!
66 hhhh
29.01.13
1Cv8.cgr - это значит, конфигуратор запущен. Он у вас на самом деле запущен?
67 julia_rostov
29.01.13
Да запущен
68 GROOVY
Базу копируете не закрывая конфигуратор?
69 shachneff
29.01.13
Самое интересное, что утром позвонила клиентка, с базой та же симптоматика, dt выгружается битый, обрушивая конфигуратор, пр и ТИИ - несоответсвие типов и т.п. Обновлялась автоматом вчера вечером.
И да, моя клиентка и топикстартер - разные люди :)
70 julia_rostov
29.01.13
все закрываю и копирую.
71 hhhh
29.01.13
(68) ну если пропуская этот 1Cv8.cgr, то легко
72 julia_rostov
29.01.13
(69) Как решили проблему с клиенткой??
73 Плот
29.01.13
(54) Понятие расширение файла Вам знакомо?
74 shachneff
29.01.13
(72) Восстановил из бекапа недельной давности. Привел к единой версии, документы, которые успели ввести за последние дни, перетащил через xml стандартной обработкой. Отчетность руками переделает, там не много. Заняло 2 часа.
75 GROOVY
Если хотите гляну вашу базу.
Присылайте 1cd файл.
76 julia_rostov
29.01.13
(74)У меня тоже бэкап недельной давности есть, но если я его положу взамен другого меня просто растерзают((
77 MrStomak
29.01.13
Процедура УстановитьПараметрСеансаТекущийПользователь() Экспорт
   ИмяПользователя = ИмяПользователя();
   Если ПустаяСтрока(ИмяПользователя) Тогда
       // пользователь не авторизовался
       ИмяПользователя = "НеАвторизован";
   ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка();
   Если НЕ ПустаяСтрока(ИмяПользователя) Тогда
       ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоКоду(ИмяПользователя);
Ошибка в этой процедуре? Код именно такой?
78 julia_rostov
29.01.13
пишет ошибка тут
79 MrStomak
29.01.13
Поставьте точку останова на строчке, где ошибка появляется. Для того, чтобы поставить точку останова, нужно в конфигураторе кликнуть по серому полю слева от строчки, после этого запускать базу в режиме отладки через клавишу F5
80 julia_rostov
29.01.13
Выдает просто ошибку Windows приложение будет закрыто!! режим отладки не запускает
81 Случайный прохожий
29.01.13
Похоже что пользователя с кодом "НеАвторизован" нет в списке пользователей. Как вариант - можно создать обработкой и попробовать запуститься.
82 GROOVY
29.01.13
Ну нет так нет...
83 julia_rostov
29.01.13
Конечно хочу чтоб посмотрели, просто я отвлеклась. Куда кидать?
84 GROOVY
В почту, на файлообменник, могу фтп открыть.
85 zva
29.01.13
В почту 1СD может не докинуть...
86 GROOVY
29.01.13
Лучше всего архив с паролем на яндекс, а пароль в почту.
87 MrStomak
29.01.13
(80) Так ошибка Windows или ошибка времени выполнения 1с? Или ошибка Windows только при запуске из конфигуратора?
88 julia_rostov
29.01.13
ошибка Windows только при запуске из конфигуратора, в режиме 1с вообще не запускается
89 julia_rostov
30.01.13
ВСЕМ СПАСИБО,БАЗА ВОССТАНОВЛЕНА.
90 не_1Снег
30.01.13
и чего там было?
91 LoraJ
30.01.13
2.0.44.7 предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.2.17
92 ICWiner
30.01.13
Там побывал добрый-добрый GROOVY
