Зависает 1с
0 chusik1c
29.01.13
Здравствуйте!
1С:Предприятие БГУ 8.2.17.153 лицензионная с аппаратным ключом стоит на Windows 7(64), при запуске предприятия спрашивает пользователь/пароль и зависает навсегда, конфигуратор же запускается без проблем и очень быстро на всех базах.Нет сервера,все базы на компьютере. В списке белее 10 информационных баз и с каждой такая беда.Для решения проблемы было предпринято:
удаление баз и добавление их заново;
проверка всех баз файлом chdbfl.exe(нет ошибок);
очистка кэша;
сначала отключение,а потом и вовсе удаление Антивируса(на всякий случай);
отключение всех служб и приложений из автозапуска(чтобы никто не мешал);
проверка жестких дисков,системы,реестра;
удаление и последующая установка платформ (14,15,16,17);
удаление 1С предприятия с компьютера через панель управления и его повторная установка(возможно зря,но это от безысходности).
Ничего не помогло.
В журнале событий ошибка:
Программа 1cv8.exe версии 8.2.17.143 прекратила взаимодействие с Windows и была закрыта.
Код события 1002
Понятия не имею что с этим делать и что это значит(
Пожалуйста,если кто сталкивался или слышал,поделитесь умными мыслями!
1 Maxus43
29.01.13
2 kosts
29.01.13
Не пробовал создать пустую БД и запуститься с неё?
Более старые версии 1С работают?
3 KUBIK
29.01.13
Firewall попробуй отключить
4 kosts
29.01.13
Попробуй пропиши в настройках БД - "Толстый клиент"
5 Lokli
29.01.13
Почисти следующие папки (или перетащи их содержимое):
C:\Users\MyUser\AppData\Local\1C
C:\Users\MyUser\AppData\Roaming\1C
После чистки слетит список баз. Подключи базу заново и пробуй. Должно помочь.
6 chusik1c
29.01.13
спасибо kosts,буду пробовать
старые версии не работают
7 chusik1c
29.01.13
KUBIK сча буду пробовать
8 chusik1c
29.01.13
Lokli уже чистила, знаю что слетает, результата нет
9 andreymongol82
29.01.13
А антивирус еще посмотреть можно
10 Lokli
29.01.13
(8) И temp'ы чистила?
11 chusik1c
29.01.13
andreymongol82 антивирус я сразу отключила, а потом совсем удалила
12 chusik1c
29.01.13
KUBIK создала пустую базу, прописала толстого клиента - зависает((
13 Maxus43
29.01.13
из принципа (1) игноришь?
14 Maxus43
29.01.13
(13) Если кому интересно то помог следующий набор инструкций
1) Панель управления\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows. Удалил "Удаленное разностное сжатие"
2)Отключил Диспетчер пакетов QoS
3)Отключил Ipv6
4)Отключил службу Планировщик классов мультимедиа
5)Команды netsh
netsh interface tcp set global congestionprovider = ctcp
netsh interface tcp set global timestamps = enabled
netsh interface tcp set global ecncapability = disabled
netsh interface tcp set global netdma = enabled
netsh interface tcp set global dca = enabled
(с)
15 Maxus43
29.01.13
для начала пункты 1,3 попробовать
16 chusik1c
29.01.13
Maxus43 я не игнорю!! в процессе
17 chusik1c
29.01.13
Maxus43 а первые 3 пункта я еще вчера сделала((
18 Azverin
29.01.13
вот и ставь Windows 7 ((
19 Maxus43
29.01.13
(17) пробуй остальные тогда
20 Maxus43
29.01.13
(18) у меня норм работает, левые сборки винды какието наверно. хз
21 Azverin
29.01.13
(0) что за винда у Вас?
22 Azverin
29.01.13
(20) у самого Win7 )))
23 chusik1c
29.01.13
Maxus43 я проделала все эти волшебные команды netsh,ничего не изменилось((
24 chusik1c
29.01.13
Azverin у Нас семерка
25 Maxus43
29.01.13
Дрова на сетевуху переставьте в конце концов...
26 chusik1c
29.01.13
аааа я сча в окно выпрыгну!
ну неужели только винду сносить осталось, товарищи?
27 loh_pedalny
29.01.13
(26) ProcessExplorero'ом посмотри стек - где висит. От этого уже можно будет плясать
28 zva
29.01.13
(0) В безопасном режиме тоже висит?
29 Azverin
29.01.13
(24) господи, прости и сохрани... лицензионная винда?)
30 chusik1c
29.01.13
loh_pedalny простите,я им никогда не пользовалась,что же в нем можно увидеть эдакого интересного?
31 chusik1c
29.01.13
Azverin да))
32 Maxus43
29.01.13
у меня тож лицензионная, и что?
33 Azverin
29.01.13
(32) хотел спросить про сборку, спросил про лицензию)
34 chusik1c
29.01.13
Azverin сборка?? вроде ничего постороннего не ставилось из железок.
35 chusik1c
29.01.13
да, забыла сказать, что когда запускаешь винду через диагностический запуск,там все работает отличненько,это о чем- нибудь говорит?
36 Maxus43
29.01.13
это скорее связано с сетевыми настройками или с сетевухой самой. отключи из устройств сетевуху вобще, проверь
37 zva
29.01.13
я за вирусы... рекомендую скачать что-нибудь вроде cureit и в безопастном режиме запустить проверку
38 chusik1c
29.01.13
zva  первым делом проверила на вирусы  cureit
39 chusik1c
29.01.13
Maxus43 отключила сетевуху, никаких изменений,зависает....((
40 zva
29.01.13
(38) в безопасном режиме? Можно еще с live cd попробовать.
запуск конфигуратора от 1с предприятия различается ключем enterprise который присутствует в названии некоторых антивирусов. Раз в диагностическом режиме все работает, значит запускается служба или драйвер, который включает блокировку.
41 chusik1c
30.01.13
zva!Пользуясь ProcessExplorero'ом (по совету loh_pedalny)увидела,что действительно запускался процесс, из за которого 1с зависала. Разобралась с ним и всё!
42 chusik1c
30.01.13
СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!ВЫ ЗДОРОВО ПОМОГЛИ,РЕБЯТА!
43 oleg_km
30.01.13
(42) Имя, имя сестра. Как назывался это зловредный процесс?
