Изменение в РБП
0 FuriKuri
28.01.13
Есть такая задача. В типовой конфигурации 1С: предприятие 8 нужно изменить справочник (а может и не только) "Расходы будущих периодов" так, чтобы имелась возможность списывать расходы не на 1 счет а на несколько с определенным коэффициентом (На подобии как в справочнике "Способы отражения расходов по амортизации") Подскажите пожалуйста как это можно реализовать, или хотя бы подкиньте идею. Буду благодарен :)
1 DrShad
28.01.13
посмотреть в справочник - там уже давно все есть
2 DrShad
28.01.13
сорри, это у нас есть, вам еще пилить
3 kotletka
28.01.13
списывай на 25, 26, потом рапределяй )
4 FuriKuri
28.01.13
(3) мне нужно сделать именно так, как я выше написал :)
5 DrShad
28.01.13
ну так в чем трабл? делай ТЧ и дели сумму списания по коэффициентам
6 FuriKuri
28.01.13
(5)  А каким образом эти счета будут учитываться в документе например Поступление товаров и услуг при введении РБП?
7 DrShad
28.01.13
а причем тут ПТиУ?
8 kotletka
28.01.13
(7)+100 )) (6)тебе списывать или поступление?
9 shuhard
28.01.13
(4) ну так сделай, в чем проблема ?
10 Armando
28.01.13
Сделай несколько элементов РБП
11 shuhard
28.01.13
(10) зачем ?
ТЧ или Рг сведениий + 20 строчек кода
12 DrShad
28.01.13
(11) лучше ТЧ в данном случае
13 FuriKuri
28.01.13
Ясно, спасибо за ответы. Буду думать.. как то это все намного проще делается.
14 Armando
28.01.13
(11) Если в конторе постоянно такие РБП будут, то лучше доработать, согласен. Если такие РБП раз в три месяца, то лучше не ломать типовую, если еще не сломана. А то с текущей интенсивностью выхода обновлений...
15 DrShad
28.01.13
(14) а что там ломать? сумму списания оставить как она считается в типовом варианте, а в подписке на события менять одну проводку на две (три или сколько нужно)
16 DrShad
28.01.13
(13) куда еще проще-то?
17 shuhard
28.01.13
ну или если это УПП/КА двинуть нужные Рг
18 FuriKuri
28.01.13
(14) типовая демо, так что можно ломать сколько угодно :)
