Конфликт блокировок транзакции 1С 8.2
0 Валидатор
28.01.13
При обмене в журнале регистрации пишется ошибка: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3285)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14029)}: Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Не удалось заблокировать таблицу '_INFORGCHNGR13523': Не удалось заблокировать таблицу '_INFORGCHNGR13523'
           ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
Работаю в базе один, она у меня расположена на компе, и только я в ней нахожусь, делал тестирование исправление, не помогло, какие еще могут быть варианты?
1 Валидатор
28.01.13
конфа Ут 10.3 при обмене с БП 3.0
2 Бешеная Нога
28.01.13
обмен через ком?
3 sapphire
28.01.13
(2) ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
4 Ayvengo
28.01.13
(0) В одной базе один, а в другой? :)
5 Бешеная Нога
28.01.13
6 Валидатор
28.01.13
(2) да, типовым способом, выбрал БП для загрузки данных, задал юзера, подключился, выгрузил, потом в БП загрузил
7 Бешеная Нога
28.01.13
так может эта ошибка пришла из базы приемника. может это там трабла?
8 Валидатор
28.01.13
(4) другая база Бп демка, там тоже не может быть пользователей, точнее не могут зайти в демо базу, пользователи есть
9 Бешеная Нога
28.01.13
в базе приемнике сколько народу?
10 Валидатор
28.01.13
(9) там как получается, если я беру пустую БП 3.0, то вылезает ошибка, при создании обмена, если я беру демо базу, то вроде все гуд, но вот вылезает ошибка про конфликт
11 Ayvengo
28.01.13
(8) набор бука-ф не разобран
12 Валидатор
28.01.13
(11) демо база БП, там несколько типовых юзеров, но зайти в базу могу только я, под любым из них
13 Ayvengo
28.01.13
А вторая база где находится?
14 Валидатор
28.01.13
там же где первая, в соседней папке на моем же компе
15 Ayvengo
28.01.13
И все конфигурации типовые?
16 Валидатор
28.01.13
нет, Бп типовая, Ут доработанная, я взял из последнего релиза блок по обмену и перенес его, и вот сейчас такая ошибка вылезает(
17 Ayvengo
28.01.13
Погляди туда: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3285)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ как тебе советовал (3)
18 Валидатор
28.01.13
вресия моей Ут 10.3.10.4, может ли из за этого быть какие то проблемы?
19 Валидатор
28.01.13
хотя блок из последней Ут по обмену между ут и бп 3.0 я вроде полностью перенес
20 Валидатор
28.01.13
возник тут вопрос, мне утверждают, что нужно одновременно запускать УТ и БП при обмене, так ли это? или можно по очереди сделать в одной базе все, потом в другой? или одновременно запустить обе базы и делать обмен?
21 Ayvengo
28.01.13
(20) без разницы, главное не блокировать объекты :)
22 Ayvengo
28.01.13
брр, или ты хочешь запустить обмен из УТ->БП и БП->УТ? О_О
23 Валидатор
28.01.13
(22) да даже при просто запуске УТ- БП
24 Валидатор
28.01.13
Ошибка при вызове метода контекста (ВнешнееСоединениеВыполнитьДействияПоНастройкеНовогоОбменаДанными_2_0_1_6)
вот что щас вылетает, когда я только создаю правила обмена
25 Валидатор
29.01.13
(24) ошибку исправил, вернемся к (0), помогите обойти эту проблему, режим блокировок управляемый ставил уже, но ен особо помогло
26 Валидатор
29.01.13
пробдема в 0 решается закрытием конфигуратора ))
