Скачет курсор в конфигураторе на 8.2.17.153
0 Humandra
26.01.13
День добрый!
Подскажите плиз, сталкивался ли кто с такой проблемой: при редактировании текстов модулей в конфигураторе, курсор не становится туда, куда нужно. Точнее, ставится не с первого раза (и речь не только о конце строки, но и о середине слова, например: т.е. дело не в настройке "Размещать помещать курсор после концов строк").
Версия платформы 8.2.17.153, ОС Windows 8 Pro 64-bit (установлена с нуля).
Раньше такой проблемы не было, но раньше была Windows 7 и какой-то 16й-й релиз платформы.
Не могу понять, кто виноват: платформа, ОС, оба, или еще что-то.
Не сталкивались?
1 panteon
26.01.13
не уверен, что платформа была именно 17, но пару дней назад у самого курсор соскакивал в левый верхний угол, в область где точка останова ставится)) думал, переработал. но решения не нашел, такая фигня только на одной конфе происходила
2 Humandra
26.01.13
(1) Да-да! ровно такая же ситуация. Вверх скачет.
3 Humandra
26.01.13
(1) а операционка у вас какая?
4 panteon
26.01.13
семерка 32
5 Humandra
26.01.13
(4) Понятно. Значит или платформа, или какой-то левый софт... Хм...
6 panteon
26.01.13
главное к сердцу близко не принимать. все равно печатает именно с того места, где по идее курсор и должен был стоять
7 Humandra
26.01.13
(6) да, я это уже поняла, но бесит ужасно.
Тем более что у меня не всегда только вверх ускакивает, но иногда еще и на другой метод какой-нибудь :(.
Ищу решение :)
8 panteon
26.01.13
платформу сменить, если не управляемое приложение пишешь
9 Humandra
26.01.13
(8) управляемое :) помимо саппорта текущих клиентов, как раз разработка на УФ.
10 pumbaEO
26.01.13
это баг 17 платформы.
11 Эмбеддер
26.01.13
я закрываю отчет в котором это проявилось, открываю заново и все ок
12 Humandra
26.01.13
(11) У меня не проходит. Почитала список багов на 17-м релизе - стало страшно. Как хорошо, что клиентов еще не обновила :) Вот думаю теперь, на что откатываться,на 8.2.16.368?
13 kauksi
26.01.13
у меня то же самое 8ка проф и 17я платформа
14 Humandra
26.01.13
Для используемых нами конфигураций ошибки:
10118800  Метод ПолучитьФайлы
10119746  (SW741327)  Элемент управления в окне превью редактора управляемой формы
10119031  (SW738771)  Размер формы при открытии
10118953  (SW738517)  Редактирование модуля формы набора записей
итп
просто, мягко говоря, критичны
нда... а на форуме отзываются о релизе как о стабильном.
15 ILM
Так как конфигурю в одном лице, то особо и не раздражает.
16 Humandra
26.01.13
17 ILM
(11) +100. Поступаю также. Возникает после поиска текста.
18 ILM
(16) Так их на всех платформах по 100 штук, то что теперь не обновляться?
19 Humandra
26.01.13
(18) на 16-м релизе выглядят безобиднее...
20 Humandra
26.01.13
(17) А! понятно. Я просто первым делом, после открытия текста модуля, как раз как правило поиском пользуюсь :) вот и не поняла связи.
21 echo77
26.01.13
Да, тоже видел такой баг в 17 платформе
22 DJ Anthon
26.01.13
подтверждаю
23 Humandra
26.01.13
Короче, поняла, спасибо, откатываюсь на 8.2.16.268. ИМХО, безобиднее все же. У нас в том числе клиенты с Документооборотом на тонком клиенте, а тут в 17 релизе куча ошибок именно по работе либо с тонким клиентом, либо с файлами, либо с конфигуратором.
24 Humandra
26.01.13
чтобы я еще раз форуму поверила, что релиз стабилен, не прочитав список ошибок :)
25 ILM
(24) Ну так у каждого свои ошибки критичны)). Когда платформа выходит, то не всегда ошибки для неё пишут. Иногда через неделю появляются, иногда позднее.
26 orefkov
26.01.13
Ну видимо при расчете координат для каретки разработчики либо где-то забывают сделать ScreenToClient, либо считают без учета свернутых/развернтых строк. У меня на первых версиях снегопата бывало уезжал курсор, пока  все не отработал. Можно попробовать проверить - отключить в настройках сворачивание строк и посмотреть, исчезнет баг или нет.
27 FullMoon
26.01.13
Наблюдал этот баг в файловом варианте, в клиент-серверном все ОК.
28 hhhh
26.01.13
(23) имхо зря вы. Больше половины этих ошибок были и в 16-м. Просто их на тот момент не выявили.
29 Ногаминебить
26.01.13
Вылетает и в клиент-серверном только в путь. Раздражает жутко. Какого хрена насильно сгоняют людей на новый релиз платформы если на нем работать становится хуже?
30 Lionee
27.01.13
(29) это бизнес, деньги
31 Fr1eNd
27.01.13
00:32
Пока типовые конфиги явно не начинают требовать нового релиза платформы. я его не ставлю. С 1С только так можно)
32 Ногаминебить
27.01.13
(30) Всякий бизнес начиная по-свински себя вести с потребителями сильно рискует. Сейчас конечно позиции 1С кажутся незыблемыми. Но достает же реально. Все эти релизы постоянные один за одним, баги какие-то, изменения ради изменений. Если с переходом на 3.0 будет такая же ЗАДНИЦА как с 2.0... Даже вспоминать не хочется.
33 romale
27.01.13
01:31
(0) 10120058  Курсор в текстовом редакторе
Проблема:
В текстовом редакторе позиция курсора может быть ошибочной.
Способ обхода:
Удалить из командных панелей команды, представленные полями ввода.
Дата публикации:
2013-01-22
34 asady
27.01.13
01:37
стояла 8.2.15.301 - работала
на прошлой неделе перевел УПП на 8.2.17.153
- получил кучу проблем связанных с вылетом клиентов
при открытии обычных форм и отчетов на СКД
- откатился на 8.2.16.368 - проблем стало меньше но всё-же они есть - пока борюсь - не хочу откатываться на 15-й
35 WASSUP_NIGGA
27.01.13
05:08
(34)
Вы откатились до 16.368 и дайте отгадаю осталась проблема вылета??
36 Azverin
30.01.13
опа-опа, случай с вылетом клиентов из (34) единичный?
37 Идентификатор
30.01.13
(0) было такое, дело не в платформе или ОС, что то с разрешением вроде игрался на ноутбуке, попробуй
38 DEVIce
30.01.13
(1) Аналогично. Благо у меня еще и 8.2.15 стоит - пришлось отказаться от конфигурирования в 8.2.17
39 DEVIce
30.01.13
(26) Они что в 17-ом что-то кардинально меняли в редакторе что-ли? В 15-ом нет такой пробоемы, в 16-ом нет. А 17-ом есть.
40 Идентификатор
30.01.13
(38) (39) Вин 7 x64 на работе, дома win 8 x64, 17-й релиз - полет нормальный
41 Леха Дум
30.01.13
10119151  (SW739246)  Ообъект ЗаписьZIPФайла
Проблема:
При создании ZIP файла с вложенными папками в именах вложенных папок обрезается первый символ.
Способ обхода:
Добавлять файлы по одному, не используя рекурсивное указание папок по маске.
Дата публикации:
2012-12-28
я так смотрю первый символ находится в описании ошибки, символично...
42 DEVIce
30.01.13
(40) Вмн7 х64 - проблемы имеют место быть.
43 Идентификатор
30.01.13
(42) ну баги всегда будут :) и в 17-м, но в целом все ок
44 SeraFim
30.01.13
блджад, собирались как раз обновляться.
Так все-таки - лучше на 16 или на 17?
Правило нечетных релизов таки сломалось?
45 WASSUP_NIGGA
30.01.13
(44) не советую пока 17, я обновил 4 дня назад, всякий кал потом вылез, баг в конфигураторе с курсором, вылета ЗУП появились. В итоге вернул 16 и живу счастливо.
46 SeraFim
30.01.13
(45)спасибо!
47 SeraFim
30.01.13
(0) кстати, исправлено в 8.2.17.157 (тестовый релиз)
