ТиС->УТ КД нехватка памяти
0 VanGogh
24.01.13
Приветствую.
При выгрузки процесс v77 захавывает память до 2 гиг, после этого появляется сообщение об недостатки памяти хотя его достаточно,
и, собственно, вопрос, как выгрузить частями справочник, подскажите, люди добрые, где в правилах можно это настроить, и чтобы в тоже время сильно правила не менять...
если не сложно, кто-нить может сталкивался...
1 DrShad
24.01.13
2 гига это ограничение на один процесс твоей оси - делай на 64 битной серверной оси
2 VanGogh
24.01.13
(1)в том-то и прикол, делали на 64 битной windows 2003, 4 гигов тоже мало(((
3 VanGogh
24.01.13
(2)+ доходит до 4-х и та же ошибка
4 DrShad
24.01.13
а что за справочник?
5 DrShad
24.01.13
наверняка номенклатура с картинками!?
6 VanGogh
24.01.13
(5)правило "контрагенты в партнеры"(
номенклатура выгрузилась без проблем, хотя этот справочник больше в 2 раза
7 VanGogh
24.01.13
(6)+ по количеству элементов - в 2-3 раза
8 DrShad
24.01.13
ну хз
9 MaxS
24.01.13
(0) В обработке выгрузки задать отбор, например по папкам.
Для большого справочника разработать отдельное правило выгрузки, чтобы он не тянул за собой другие справочники, и переносил только ссылки или поля поиска.
10 mikeA
24.01.13
(2) приложение v77 32х разрядное. на любой оси вы в это ограничение упрётесь
11 VanGogh
24.01.13
(9)как можно задать отбор? в правой части в тч не добавляется
12 VanGogh
24.01.13
13 MaxS
24.01.13
(11) В левой части встать на справочник, в правой понажимать кнопки "Установить ПВД" и т.п.
14 mikeA
24.01.13
(12) > EDITBIN.EXE (из VS) + /3GB в boot.ini и тогда процесс сможет адресовать до 3 ГБ.
2 или 3 GB - какая разница для сервера с 80GB оперативной памяти, если 64 разрядное приложение может занять всю (ну или почти всю) доступную память
15 monsterZE
24.01.13
(10) а с 8.2 не так?
16 monsterZE
24.01.13
(0) дели выгрузку на куски..
17 monsterZE
24.01.13
к (15) х64 сервер + толстые клиенты в терминале.. бухия+вроде отчет для пфр.. 4гб окно и вылет.. поделил.
18 VanGogh
24.01.13
(16) как? даже отбор  по коду контрагента не поможет, выгрузка одного элемента занимает такое же количество времени, и виснет на том же месте как и при выгрузке без отбора.
19 monsterZE
24.01.13
(18) найди, где твоя выгрузка копит данные и ограничь
если выгрузка одного элемента также валится - значит надо искать, чем она забивает память.. на что-то эти 4гб тратятся
20 monsterZE
24.01.13
справочники вобще можно самому перетянуть..
21 VanGogh
24.01.13
23:44
(19)не проблема перетянуть справочники, проблема потом перетягивать документы,  нет времени изобретать велосипед
22 VanGogh
24.01.13
23:44
(21) к (20)
23 mikeA
25.01.13
(15) клиент в 8.2 тоже 32 разрядный. выгрузку надо выполнять на сервере - перенести процедуры в серверный общий модуль или в УФ в серверных процедурах
