Открыть файл программно прямо в 1с
0 Vanyok
24.01.13
Собстно как открыть файл в 1с Предприятие 8?
ЗапуститьПриложение() не предлагать.
Требуется для открытия(при нажатии на кнопочку) внешнего макета mxl, его корректировки и сохранения. Всё должно происходить с помощью 1с.
Спасибо =)
1 hhhh
24.01.13
ну а в чем проблема? делаешь табличный документ, потом Прочитать(), потом Показать()
2 Ayvengo
24.01.13
(0) во внешней, это получается надо тебе обработку каким-то образом создавать новую и изменять в ней макет.
В конфигурации проще можно, через ХЗ, как вариант.
3 fmrlex
24.01.13
(0) ты успешный программист, который вместо того чтобы самому писать подряжает китайцев и обитателей мисты?
4 Vanyok
24.01.13
ТабДок.прочитать(ПутьКФайлу);
ТабДок.показать();
показывает макет, а не открывает файл в 1с
5 vmv
24.01.13
1С-Предприятие: Работа с файлами
гуглишь, качаешь, наслаждаещься
6 Ayvengo
24.01.13
(4) ах вот ты о чем, тебе только mxl нужно? или другие файлы тоже? А нафига тебе mxl редактировать? Макет печатной формы ил и чего?
7 Vanyok
24.01.13
да, xml
но было бы интересно знать как вообще открыть любой файл средствами 1с, пусть это будет txt, epf, mxl, xml и т.п.
8 Vanyok
24.01.13
(7) *mxl
9 Lama12
24.01.13
(8) MXL открывается через меню "Файл". Зачем программно открывать, если пользователь его править будет?
10 Ayvengo
24.01.13
Для открытия разных файлов используются разные методы. xml, txt, mxl можно процедурами/*функциями 1С, далее сложнее.
На инфостарт можешь зайти и посмотреть разработки для различных вариантов чтение/изменения файлов.
А толку тебе просто изменять mxl?
11 Vanyok
24.01.13
В том-то и дело, что когда надо будет изменить макет пользователю, он будет нажимать Файл - Открыть, потом будет искать этот файл, найдёт файл, да не тот... Много действий.
А так ему думать много не надо, нажал на кнопку "Открыть сохранённый макет" и ему открылся именно тот файл который надо, он его поменял, закрыл - нажал "Да, сохранить изменения" и всё.
Меньше действий - меньше ошибок.
(10) чтобы не программист каждый раз заходил и менял макет для печати, а сам пользователь. Так, как ему нужно.
12 Ayvengo
24.01.13
(11) готовые решения использовать не хочешь, хочешь свое сделать?
13 Ayvengo
24.01.13
+(12) как вариант глянь УНФ, там реализован механизм создания собственных макетов.
14 1Сергей
24.01.13
ДвоичныеДанные и правь что хошь :)
15 orefkov
24.01.13
Тебе же еще в (1) сказали Прочитать+Показать.
Параметры у "Показать" лень что-ли посмотреть в СП?
Там как-раз то, что надо.
По крайней мере для макетов/текстов можно использоватью
16 orefkov
24.01.13
А так штатных способов нет. В конфигураторе со снегопатом можно сделать, а в Предприятии - вряд ли.
17 H A D G E H O G s
24.01.13
Не знаю, работает ли под 8.2 :-)
http://infostart.ru/public/16199/
18 H A D G E H O G s
24.01.13
Не, не работает. А исходники потерялись во тьме веков.
19 НЕА123
24.01.13
форму с полем табдока и кнопочку записать?
20 Vanyok
29.01.13
Всем большое спасибо за предложения и пожелания. Так и не нашёл как в 1с программно сэмулировать открытие файла подобно Файл->Открыть...
21 dk
29.01.13
08:43
эмуляция с паузами
Ctrl+O
<имя файла>
Enter
22 НЕА123
29.01.13
СП
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ИспользуемоеИмяФайла (UsedFileName)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Содержит имя файла, в который сохраняется документ, если пользователь выполнил команду "Сохранить".
Данное свойство будет заполняться:
1. При программной установке значения;
2. При интерактивном открытии документа из файла;
3. При вызове метода Показать, если в нем указано имя файла;
4. При вызове пользователем команды "Сохранить как…".
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
23 Vanyok
29.01.13
(22) То что нужно!! Большое спасибо!
Просто не хватало одной строчки
   ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
   Табдок.Прочитать(ПутьКФайлуМХЛ);
   ТабДок.ИспользуемоеИмяФайла = ПутьКФайлуМХЛ;
   ТабДок.Показать(ПутьКФайлуМХЛ,ПутьКФайлуМХЛ,);
24 НЕА123
30.01.13
как всегда:
ответ был в (1) (с)
