WinXp - терминал в WinSrv2003 (проблема со спулером, очередь печати)
0 WASSUP_NIGGA
23.01.13
03:33
Эхх...
Короче избитая проблема, находил в инете много жалоб но решений не находил.
Суть такая: Есть пользователь котоырй сидит на WinXP, через терминал заходит на WinSrv2003.
Постоянно зависает служба печати (постоянно это по 2 раза в час), приходится руками перезагружать (настройки службы при падении не помогают, т.к она виснет).
Уже сил нету, сис.админ шляпу клал, говорит нужно винду сносить и ставить новую, а новую директор не хочет покупать.
Кто сталкивался как решили проблему? Про дрова писать не вариант, больше 30 принтеров (XEROX, Canon)
1 Стрелок
23.01.13
04:13
прибить мониторы печати всех принтеров
и ещё Я НЕ ВЕРЮ чтобы каждому юзеру нужны были эти 30 принтеров. НЕ ВЕРЮ
2 WASSUP_NIGGA
23.01.13
04:17
В смысле каждому 30 ?? У них свой ПК и свой принтер рядом, такая система.
Как прибить мониторы печати принтеров?
3 WASSUP_NIGGA
23.01.13
04:19
Это завод самолётостроения и я обслуживаю одно из подразделений
4 Стрелок
23.01.13
04:21
Для начала погугли хоть немного - для наводки - сносятся старые дрова, чистится реестр сервера, принтер ставится на сервере (как сетевой) руками админа, снимается галка "подключать принтеры клиентов" при подключении в свтойствах rpd на сервере и на компе юзера
5 Стрелок
23.01.13
04:21
капец. на заводе самолётостроения такие проблемы....
6 Web00001
23.01.13
05:14
(5)Всякое бывает, у меня тоже проблема с принтерами v8: HP 1102 easyprint не печатает в терминале подключенный по сети принтер никто помочь не может
7 Лодырь
23.01.13
05:33
ScrewDrivers?
8 Стрелок
23.01.13
05:42
(6) а не надо использовать всякие изипринты. вот честно не встречал ещё принтера который бы нельзя было родными дровами к 2003 прицепить (я не говорю про извращения типа 64 битной системы). даже конченый санон 1010 и тот встал правда с дровами от хьюлета
надо правильно настроить принтеры, отключить 100 % проброс принтеров при подключении (и у юзера и на серваке)
вообще на "www.mista.ru" есть прекрасная статья по поводу настройки 2003
9 Морозов Александр
23.01.13
05:44
это все из-за канона
10 Стрелок
23.01.13
05:45
за всё время были проблемы только в одном случаи. две локалки удалённые на 200 км соеденены через IPSec. принтер стоит в одной, операторы в другой. все работают через сервер (который стоит в третеё локалке соеденённой с первыми двумя опять же по IPSec). Задача - юзер находясь в терминале на сервере жмакает "Печать" и бумажка вылазит на принтере из первой локалки. О как... и то - нахимичил не я а админ который влез зараза и поставил какой то драйвер на принтсервер из 1 локалки. Пока я его не прибил (драйвер имею в виду) тоже задание в очереди есть, исчезает а бумажка сидит в лотке. Поставил родные дрова, поигрался настройками и вуаля
11 Морозов Александр
23.01.13
05:49
+4 таки да... поставил ScrewDrivers, снес все дрова принтеров с сервера терминалов (каноновский удалился только руками). Проблем уже год нету... тьфу,тьфу,тьфу.
12 WASSUP_NIGGA
23.01.13
05:49
(9) да находил такое мнение, но их штук 5, не выкидывать же, директору ср*ть что не так с принтером.
(7) да гуглил эту прожку, всё же есть сис.дамин мож скажу ему, но ему будет лень. Как я понял её надо ставить локально у всех клиентов, зато пишут потом летает всё.
13 Морозов Александр
23.01.13
05:52
(12) ScrewDrivers - сервер ставится на сервер терминалов, а на терминальных пользователей -клиенты.
14 WASSUP_NIGGA
23.01.13
05:52
(13) она платная да?
15 Морозов Александр
23.01.13
05:53
(14)Канеш... но когда это нас останавливало? :-)
16 Стрелок
23.01.13
05:56
во во этот сраный скрю и ставил тот админ
17 Стрелок
23.01.13
05:57
(12) сколько бы небыло принтеров какон - достаточно их нормально и правильно поставить
18 Морозов Александр
23.01.13
06:01
(17) Нафига мучится с дровами? потом другой принтер появится... опять устанавливать. А через ScrewDrivers  нифига на сервере делать не надо... хоть каждый день принтера меняй.
19 Морозов Александр
23.01.13
06:02
...опять же проблема исчезает с переполнением реестра записями о сессионных принтерах.
20 Стрелок
23.01.13
06:06
(18) ну ну ну ну
21 Морозов Александр
23.01.13
06:09
(18) Пока сервер после очередного зависания спулера не упал, так что я его еле завел, я тоже думал ну,ну... :-))
22 Морозов Александр
23.01.13
06:10
21 для 20
23 Стрелок
23.01.13
06:37
(21) упал сервер так что еле завёл? и всё из-за спулера? странно конечно
я спулер чищу раз в сутки. в день печатается до 5-7 пачек бумаги. полёт на родных дровах нормальный. параллельно работает 4 принтера типа
http://hotline.ua/computer-printery-kopiry-mfu/hp_laserjet_p4015n/
24 Web00001
23.01.13
(8)Кому извращения а кому 8гигов на серевере маловато.
Драйвера от зоопарка принтеров на сервере тоже не нужны и создают путаницу, принтер нормально печатает и из терминала и по сети, а вот из терминала когда подключен по сети...
25 Ник второй
23.01.13
Тут могла бы быть Ваша реклама:
26 IVT_2009
23.01.13
В свое время служба спулера разрасталась в памяти и давила систему. Делал перезапуск в скрипте при превышении допустимого размера в памяти . Потом проблема померла вместе с виндой.
27 IVT_2009
23.01.13
Делаем VBS скрипт и запускаем его
on error resume next
Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colObjects = objWMI.ExecQuery("Select * From Win32_Process")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file = fso.OpenTextFile ("o:\BigProc65.txt", 8, True)
dim v
v = 0
While True
For Each Item in colObjects
v = v+1
if Item.WorkingSetSize/1024 > 60000 then
    //тут ставим перезапуск службы
End If
Next
WScript.Sleep(600000)
Wend
перезапуск reload.bat:
net stop spooler
net start spooler
28 WASSUP_NIGGA
28.01.13
01:24
(27) можно ещё раз скрипт тока полностью ?
В чём его суть? Он получает список процессов, смотрит  кто много есть и перезапускает.
Скрипт нужно каждый раз запускать, или он в цикле висит?
29 155153144627
28.01.13
03:53
(12) На прошлой работе директору тоже было поср.ть какие принтеры стоят, а из-за трех гребанных 810 канонов валились сервера печати на 7 терминальных серверах. Решил отключением автоматического подключения принтеров в сеансах на терминальных серверах, вручную для каждого пользователя подключил принтер, иногда звонили, что мол новый принтер подключили, я ставил для него драйвера под админом и подключал его под пользователем. Каноны не подключал, пользователям с ними подключал принтеры на соседних столах.
30 WASSUP_NIGGA
31.01.13
03:35
Всем спс, проблему решил благодаря чуду ScrewDrivers,всё летает, всё работает, я рада как проститутка в день З/П
31 NS
31.01.13
04:20
(0) Обработчики печати на всех принтерах на виндовые поменять еще не советовали?
