Подскажите можно ли как вычислить ip в...
0 demart-omsk
22.01.13
Как вычислить ip (локального компьютера) через удаленку в 1с.
Нашел простенький код, но он определяет ip удаленки.
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Exec=WshShell.Exec("ipconfig");
Сообщить(Exec.stdout.readall());
Подскажите, кто - нибудь знает как решить проблему?
1 cw014
22.01.13
Если удаленка - RDP - то никак :)
2 demart-omsk
22.01.13
(1) конечно RDP.
3 Jump
22.01.13
(0)Шутишь? Это невозможно.
4 cw014
22.01.13
"Я тебя вычислю по ip..." \m/
5 Jump
22.01.13
RDP клиент при подключении никак не сообщает свой айпишник, поэтому никаким способом его не получишь.
6 ice777
22.01.13
(0) по сути вызов ipconfig
- покажет ip компа, на котором запущен, для всех интрфейсов.
7 dmpl
22.01.13
(3) Только если комп за NAT'ом. А так - соединение есть, значит и адрес можно узнать.
8 demart-omsk
22.01.13
(7) я тоже думаю все реально. Тем более список IP, которые имеют доступ к RDP есть.
9 ice777
22.01.13
в журнале событий должна быть запись при логоне. ip там есть.
10 Jump
22.01.13
(7)НАТ, прокси.
Редко кто сидит на компьютере с белым адресом, обычно за нат прячут. Поэтому никак.
Я вообще хожу по RDP на рабочие адреса, с левых компьютеров через свой домашний сервер.
Максимум что узнаешь в данном случае - адрес моего роутера.
Ни адрес сервера, ни тем более адрес с которого я заходил узнать не получиться.
11 lucifer
22.01.13
тем же кодом что в (0) только команду
netstat -abn
можешь
netstat -abn > c:\rdp.txt - выгрузится в файл
и находишь записи с портом 3389
вуаля....
12 Jump
22.01.13
(9)Там есть айпи шлюза с которого было соединение.
ip локального компьютера там будет только в случае если  зашли напрямую.
13 lucifer
22.01.13
(10) я думаю автор осознает это
14 Jump
22.01.13
(13)Ну судя по вопросу ему нужно не белый адрес удаленного компьютера, а именно его локальный адрес.
Т.е нажал кнопку и получил  192.168.0.35 - свой локальный адрес.
15 lucifer
22.01.13
(14) а зачем он, что он с ним делать будет? Может просто он так выразился
16 demart-omsk
22.01.13
Суть вопроса. Есть 2-3 компа в на торговой точки, нужно, чтоб при открытии привязать их к торговой точки (не пользователя) и дальше уже выставить определенный запрет.
17 demart-omsk
22.01.13
база 1с УТ 10.3.19.4 на 8.2
18 lucifer
22.01.13
а что у них белый ip один на двоих? Если нет, то не вижу смысла получать ip тот что за натом
19 lucifer
22.01.13
(18) и кстати его тебе не получить, как писалось в (10) максимум белый ip шлюза, а какая у него таблица маршрутизации, это только этому шлюзу известно
20 demart-omsk
22.01.13
Всем спасибо, ip найден)
21 lucifer
22.01.13
(20) поделись с окружающими кокой ip найден, как?
22 hhhh
22.01.13
(20) можно без ip это делать, просто обратиться к компьютеру tsclient, а там какой-нибудь файлик например смотреть.
23 Godofsin
22.01.13
(20) что за люди? сначала спрашивают, народ соображать начинает, как человеку помочь, а затем:"Всем спасибо, ip найден)". А поделиться решением, мля?
24 ValeriTim
22.01.13
(23) это извращение, мля.
