IT
Удаленный рабочий стол или rdp
0 kobzon
22.01.13
Вобщем есть dbf база 1с 7.7
Она просто лежит на одном компе. Если работает в базе больше одного человека, она начинает очень сильно тормозить. Решил перевести на терминал. Сделал все по какой-то инструкции. Но когда загружаю rdp файл на любом клиенте, при подключении выводит сообщение Не удалось проверить подленность удаленного компьютера из-за проблем с сертификатом безопасности.
Создал на сервере, кстати он win 2008, пользователей и подключаюсь через удаленный рабочий стол. Кто знает скажите это одно и тоже что и rdp, В плане работы с 1с? А именно в плане быстродействия. Если нет, то подскажите как заставить работать эти rdp.
1 Defender aka LINN
22.01.13
RDP = Remote Desktop Protocol
Перевести?
2 FullMoon
22.01.13
(0) Винда паленая стоит на клиенте? Если нет, то какая и какой сервиспак?
3 kobzon
22.01.13
(2) Windows 7 Проф sp1. Не паленая. Правда до активации еще 5 дней осталось. Пробовал и на паленых и не на поленых.
4 FullMoon
22.01.13
(3) Активируй
5 kobzon
22.01.13
(4) Винда работает в пробном режиме, не понравится буху, будет откат на ХР, а эта лицензия пойдет на другой комп. Что на пиратских виндах работать не будет? На предыдущей работе видел, что работало. Там легального софта никогда и небыло..
6 kobzon
22.01.13
Подключение через штатный удаленный рабочий стол будет чем-то хуже?
7 miki
22.01.13
хуже чем что?
8 kobzon
22.01.13
Чем, если я раскидаю созданый мной rdp файл, и все будут заходить используя его.
9 Starhan
22.01.13
(6) нет это одно и тоже
10 dangerouscoder
22.01.13
Сервер win 2008 r2 ? В настройках удаленного подключения сервера  есть вариан без проверки
11 miki
22.01.13
Если тебе только 1С, то отчего не RemoteApp?
12 kobzon
22.01.13
Просто, мне чем понравилось через созданый rdp, что при его запуске, сразу загружается 1с, и пользователь больше ничего не видит, кроме 1с. Может так можно и при обычном подключении к удаленки, только я не знаю как((
13 milan
22.01.13
14 Jump
22.01.13
(6)Ось я так понимаю Win XP у клиентов?
Если так, то проверяем наличие третьего сервиспака, качаем свежий RDP клиент с сайта майкрософта http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=20609
Ну и рег файл типа такого -
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"Security Packages"=hex(7):6b,00,65,00,72,00,62,00,65,00,72,00,6f,00,73,00,00,\
 00,6d,00,73,00,76,00,31,00,5f,00,30,00,00,00,73,00,63,00,68,00,61,00,6e,00,\
 6e,00,65,00,6c,00,00,00,77,00,64,00,69,00,67,00,65,00,73,00,74,00,00,00,74,\
 00,73,00,70,00,6b,00,67,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders]
"SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll, credssp.dll"
15 milan
22.01.13
+(13) там вроде еще галочка рядом - не парить мозг с этими сертификатами в следующий раз
16 kobzon
22.01.13
(14) оси разные и хз и 7-ка.
17 kobzon
22.01.13
Вернее и хр и 7-ка))
18 miki
22.01.13
(12)Такого эффекта можно добиться публикацей через RemoteApp и через настройки подключения к обычному удаленному рабочему столу.
19 kobzon
22.01.13
(15) А где именно эта галочка?
20 kobzon
22.01.13
Нашел галку подписать цифровым сертификатом, но она и не стоит..
21 Jump
22.01.13
Так у тебя клиент ругается что не может проверить безопасность сервера? А комп в домене?
22 ice777
22.01.13
на сервере 2008 в свойствах rdp, кстати, галка тоже есть- разрешать подключения клиентам разных версий.
23 kobzon
22.01.13
(21) Клиент. Комп не знаю в домене или нет. Клиент обычная винда 7-ка, без доп настроек.
24 ice777
22.01.13
(17) слюшай, не парься, а?
согласись один раз при первом поключении, что пох тебе на сертификат и галку не переспрашивать поставь. Думаешь ты один такой умный?
Хотя бы раз рискни, что-ле ;)
25 kobzon
22.01.13
(24) Так я и соглашаюсь) Мне пишут: Не удалось..из-за сертификата.. И я отвечаю: Ок. Все закрывается и жизнь продолжается)
26 ice777
22.01.13
(25) странно. тогда проверяй все настройки на сервере.
27 WF72
22.01.13
Судя по описанию проблемы, домена нет.
Тогда копай групповые политики на "сервере".
28 пипец
22.01.13
пригласите специалиста ...
29 probably
22.01.13
(25) выложи скрин этого сообщения
30 adelaide
22.01.13
(0) забашляй мне, я все сделаю, скажем за 5000 деревянных.
31 kobzon
22.01.13
(30) Я сам все сделаю. буду подключаться через штатный рабочий стол. Там и прописал загрузку 1с.
Со всех компов захожу нормально, а там где больше всего надо не заходит. Пишет: «Из-за ошибки безопасности клиент не смог подключиться к серверу терминалов…»
Может ХР древний? И клиент служб терминалов старый?
32 Jump
22.01.13
(31)Почитай (14) если клиент древний.
33 kobzon
22.01.13
(32) Все, поставил клиента 6.1 - все заработало.
Сертификаты, когда вылетает ошибка, нужно зайти в сертификаты и сделать импорт. Они установятся и все заработает.
Всем спасибо!
34 kobzon
25.01.13
На одном из клиентских компов оказалось windows 2000.
На нем вапще нет rdp клиента. Установил rdp 5.1 а он к win2008 не подключается. rdp 6.1 на windows 2000 не ставиться. Может кто сталкивался? Или только переустановка ОС?
35 Jump
26.01.13
(34)Сталкивался с тем что на XP чтобы поставить свежий приходилось тянуть кучу зависимостей.
А 2000 уже действительно пора переставить.
Я конечно понимаю  - работает не трожь!
Но меру знать надо, если уж используешь новые технологии, то надо потихоньку заменять устаревшие железки и ПО.
36 kobzon
26.01.13
(35) Да я сам не знаю чего заморочился. Стоит совершенно пустой комп с виндой 2000, а я чето придумываю. Выбросить его и поставить другой, вот и всех делов))
37 NcSteel
27.01.13
Ха. Вопрос из разряда. Что лучше ВАЗ 2106 или "шаха". )))
38 VasilyKushnir
27.01.13
(34) Ну и фигли не понятно? сам уже почти нашел проблему - на клинтах ХР ставь ставь сначала 6.1, настраивай, потом подмени на 7.1 (мелкомягкие сами признают его глючность, но с 2008 хорошо ладит). На клиенте 2000 давно уже бы переставил на ХР или, если позвроляет железо, то и 7-ку (она уже содержит "правильный" релиз).
