(ЗУП) программное добавление контактной информации в физ.лицо - всегда неВРФ |
vechiy
21.01.13
При программном добавлении контактных данных в физ.лицо - запись напрямую в регистр - в физ.лице контактные данные открываются после этого с признаком "АдресНеВРФ"
Различия между записями регистра в РФ и не в РФ я не нашёл
как записать так, или вызвать форму, чтобы поставить кнопку в нужное положение - адрес в РФ ?
Reset
21.01.13
Писать адрес не в Представление, а в соответствующие поля
vechiy
21.01.13
пишу и в представление, и в поля
или вообще ничего не писать в представление?
kumena
21.01.13
(2) значит накосячил. заполни адрес по кладру руками и посмотри разницу.
vechiy
21.01.13
в полях регистра разницы нет, разница только в форме, из которой заполняется адрес(из физ.лица)
без представления попробовал, тож самое
Vladimirr
21.01.13
(0) отладчик тоже разницы не видит?
Reset
21.01.13
(2) Для формирования представления используй функцию, которая, к примеру, используется на форме для формирования его же.
Разница может быть в 1 пробел, это будет рассматриваться как "АдресНеВРФ".
vechiy
22.01.13
а если после записи адреса получить его форму и проставить на ней вРФ?
только вот формы этой найти не могу) ни в общих ни в физ.лице)
Reset
22.01.13
(7) Скорее всего, это форма обработки, напр. РедактированиеКонтактнойИнформации
lefthander
22.01.13
Может поискать по "АдресЗаПределамиРФ" В последних релизах именно так обозначается этот адрес
mzelensky
22.01.13
(9) это просто вид адреса
mzelensky
22.01.13
(7) так это же форма регистра сведений.
Serg_1960
22.01.13
(7) Обработки.РедактированиеКонтактнойИнформации()
lefthander
22.01.13
(10) я то это знаю, а вот автор не понимает как сделать программное заполнение адреса что бы был признак АдресВРФ.
Определение этого происходит в общем модуле.УправлениеКонтактнойИнформацией
Сначала сюда Функция ПолучитьСтруктуруАдресаИзСтроки(Знач СтроковыйАдрес) Экспорт
А затем сюда Функция ПолучитьПредставлениеАдресаПоСтруктуре(СтруктураАдреса) Экспорт
и проблемы не должно быть.
Я так думаю, а как у автора получится...не знаю, но за попкорном сбегаю...
