Глюк во внешней печатной форме. кто победил, как ?
0 Aleks73
21.01.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219). УПП.
Делаю новую печатную форму. Всё хорошо, не понравилось форматирование НТМЛ макета.Открываю, редактирую (в окне Редактирование или в окне Текст - не важно).Сохраняю - запускаю....
Не удалось сформировать внешнюю печатную форму!
Значение не является значением объектного типа (Дата)
Это в модуле объекта, не работает СсылкаНаОбъект.Дата .
Но я её не правил!
Почитал архив, пишут что сохраняет промежуточные в какую-то папку типа temp. Какую ? Как найти ? Что с ней сделать (р-р-р!!!) чтобы заработало ?
Короче, кто победил, как ?
1 pessok
21.01.13
(0) смотри общий модуль внешних обработок. встань там бряком, посмотри какой файл создается
2 pessok
21.01.13
(0) да и вообще. остановка по ошибке и смотри, что там у тебя в СсылкаНаОбъект
3 Maxus43
21.01.13
зачем файл то нужен? чтоб отладить (1) или на форму обработки кнопку нарисуй
4 Aleks73
21.01.13
(2) реквизит обработки типа строка 10,, как всегда....
ещё раз - без правки макета - работает !
5 Aleks73
21.01.13
(3) а теперь переведи пост на общеванцырный !
6 Serg_1960
21.01.13
(0) Слямзил типовую, да не правильно тип у СсылкаНаОбъект указал? Оно? :)
7 pessok
21.01.13
(5) по однозадову это будет - будь мужиком, отлаживай без файла, блджад! да и все правильно там. почисти %temp% чтоль
8 Aleks73
21.01.13
(6) Не трогал этот реквизит, скока можно писать ?! :<(
9 Aleks73
21.01.13
(7) Где она ?
10 pessok
21.01.13
(4) не должно там быть строки. там должен быть ДокументСсылка. Смотри тип реквизита в ВПФ
11 pessok
21.01.13
(9) внезапно cd %temp%
12 Serg_1960
21.01.13
Хмм... тс, а как регистрировал ВПФ? Там, со слов автора, одна подлянка характерная есть - ссылка становится строкой. См. последнее в v8: Опять внешняя печ.форма
13 pessok
21.01.13
+(10) можт ты впф от одной конфы в другой завести пытаешься?))
14 Aleks73
21.01.13
(12),(13) - Да, в другой конфе сохранилась как надо.
А в этой она молча очищала ссылку на строку,а я не проверил.
Потому что она молчала.
Мдя...при этом в нормальной конфе она открывалась нормально, с правильной ссылкой.
Спасибо  Serg_1960 и  pessok, плохо иметь зоопарк.
