Web клиент и ключи защиты
0 Федя Тяпкин
21.01.13
При запуске конфигурации через в веб-клиент ругается на ключи гад. Тонкий и толстый клиенты стартуют нормально на этой же машине. Win 64x + SQL + Апач + 1C Сервер 64x + 8.2.17.
1 vmv
21.01.13
это не новость, в чем причина - размышляй
2 Федя Тяпкин
21.01.13
думаю, что то ни как не придумаю. например документооборот на этой же машине в веб приложении работает нормально.
3 Федя Тяпкин
21.01.13
главное не пойму на какой ключ ругается. УПП + модуль франча, сообщение как у 1С, но ключики то все стоят. Один (не серверный) прямо в этой машине.
4 Федя Тяпкин
21.01.13
Франч модули свои закрыл еще до кучи
5 vmv
21.01.13
тажелый случай, франч+закрытые модули студентов с кучей бреда, но очень важными сообщениями.
зови франя и насилуй, что репу зря чесать раз стандартный докомунтооборот работает и лицензии не закончились, значит не политики безопасности, а косяки франя
6 Федя Тяпкин
21.01.13
(5) сам склоняюсь к этому варианту. зачем только стандартное сообщение копипастить не понятно. вроде по точкам останова, уходит в модуль их (франча) и потом сообщение. а внутри там "черный ящик".
7 vmv
21.01.13
(6) у студентов пока нет своего стиля и они чаще работают простым копипастом
8 MM
21.01.13
(0) Возможно, не включена раздача лицензий сервером 1С, тонкий и толстый клиенты берут ключ с самой "железки", а веб-клиент может его получить только от 1С-сервера. Настройка устанавливается для каждой базы отдельно.
9 Федя Тяпкин
21.01.13
(8) а почему другая конфа на этой же машине в вебе работает? а где посмотреть эту настройку?
10 Федя Тяпкин
21.01.13
11 Федя Тяпкин
21.01.13
(8) спасибо. разрешить выдачу лицензий действительно стояло в "нет"
