Аванс при суммированном учете (ЗиУП 8.2.5.57.1)
0 Nefrit88
21.01.13
Доброго времени суток.
Возможно тема и избита, но конкретного ответа нигде не нашла.
Недавно перешли на 8.2 с 7.7!
И возникла такая проблема: у нас много людей на суммированной учете времени. И как таким выплачивать аванс (за первую половину месяца)? Если забивать индивидуальные графики каждому (а человек около 200), то свихнуться можно! Но и плановый аванс не выход (поставишь много и прогульщик останется должен).
Как быть подскажите???
1 almar
21.01.13
(0) 1. Нужно считать так же, как считаете зарплату, только за первую половину месяца.
2. Индивидуальные графики с табелями не путаете?
2 Nefrit88
21.01.13
В том та и дело что пытаемся считать так, но график работы для них мы заполнить не можем (он пустой), т.к. работают они то 2*2, то 3*2.
Если заполнять индивидуальные графики сводно то программа не понимает какие часы к какому периоду отнести ( до 15 числа или после). В этом и сама проблема!
Пока решили так: заполняем индивидуальные графики сводно, но сами помним что это только за половину месяца. После выплаты аванса заходим, правим количество и выплачиваем за оставшееся время.
3 igni1
21.01.13
Начинаете делать плановый аванс, получаете список плохишей и заботитесь потом лично о них - конечно для этого надо вовремя вводить отклонения
4 fmrlex
21.01.13
(3) Согласен. Так как решил ТС, ведет к необоснованному усложнению задачи расчета при увеличении численности сотров.
5 Nefrit88
21.01.13
(3) не могу сказать что это удобно нам. Отклонений очень много, один в отпуске, другой болеет, третий прогуливает. У нас организация 700 чел. Трудновато будет потом плановый аванс пересчитывать вручную, согласно отклонениям
6 almar
21.01.13
(5) У них же у всех есть какой-то график в приказе о приеме? Вот по этому графику и считайте аванс.
7 Nefrit88
21.01.13
(6) график стоит, например "Сменный ночной", но дело в том что заполнить его достоверно не представляется возможным. Не получается людям работать 2*2. Бывает и 2*3 и это не отклонения, просто в некоторые дни руководитель видит пониженную нагрузку и выводит не весь персонал. Переплачивать за "раздутые смены" не очень охота.
8 almar
21.01.13
(7) а у вас какой тип оклада? График нужен для определения нормы. Сделайте всем часовой тариф и можно считать аванс вообще не задумываясь о норме
9 Nefrit88
23.01.13
Всем спасибо! Проблему разрешили!
А кто нибудь подскажет что за фигня: делаем начисление за первую половину месяца и "Расчетный листок" не видит начисления, меняем на весь месяц, и все ок.
Это глюк листка, или так и должно быть?
10 almar
23.01.13
(9) Это так и должно быть. Начисление за первую половину месяца не делает движения в регистре расчета
11 Nefrit88
23.01.13
(10) Эх беда беда! Придется перелапачивать код(((
Нашим бухам кровь из носу при начислении аванса необходимо формировать листки (таким образом они проверяют себя).
12 El_Duke
(11) а через расчетную ведомость они себя не могут проверить ?
13 Nefrit88
24.01.13
(12) благодарю за подсказку! Покажу им отчетик
