IT
Админ
OpenVPN как дать доступ клиентам во внутреннюю локалку?
0 fly7
20.01.13
есть локальная сеть 10.0.100.ххх
есть OpenVPN сервер локальный IP 10.0.100.11  VPN IP 10.0.110.1
подключился к VPN, получил IP 10.0.110.3
как настроить доступ из дома на 10.0.100.50 ?
1 Hazer79
20.01.13
(0) Ты сначала определись какая у тебя всё-таки подсеть - 100 или 110 ?
2 fly7
20.01.13
(1) 100 это локальная сеть
110 это сеть VPN
3 Chai Nic
20.01.13
Должны быть правильно заданы маршруты. В частности, на клиенте должен быть маршрут на 100 сеть через 110.1, на шлюзе должны быть маршруты в обе сети, а также на 100.50 должен быть маршрут к 110 сети через 100.11
4 AkeHayc
20.01.13
push route "адрес локальной сети"
5 AkeHayc
20.01.13
это надо в серверном конфиге прописать.
6 fly7
20.01.13
(5) на сервере я прописал
push "route 10.0.100.0 255.255.255.0"
не работает (
7 AkeHayc
21.01.13
А порт 1194 открыт?
8 fly7
21.01.13
(7) я другой порт пробросил
к самому OpenVPN подключился, IP получил, но не вижу локальную сеть за шлюзом
вот конфиг сервера
port 35900
proto tcp-server
dev tap
mode server
ca C://OpenVPN//keys//ca.crt
cert C://OpenVPN//keys//Server.crt
key C://OpenVPN//keys//Server.key
dh C://OpenVPN//keys//dh1024.pem
server 10.0.110.0 255.255.255.0
ifconfig 10.0.110.1 255.255.255.0
route 10.0.110.0 255.255.255.0
tls-server
client-to-client
keepalive 10 120
вот конфиг клиента
ifconfig 10.0.110.2 255.255.255.0
dev tap
remote 10.0.100.11
remote хх.хх.хх.хх
rport 35900
proto tcp-client
connect-retry 1
connect-retry-max 605000 # about 1 week
resolv-retry 10
nobind
tls-client
ca C://vpn_keys//ca.crt
cert C://vpn_keys//anton_macbook.crt
key C://vpn_keys//anton_macbook.key
9 Jump
21.01.13
(6)А сервер физически доступ к сети 10.0.100.0 имеет?
Или ты просто маршрут прописал?
10 fly7
21.01.13
(9) сервер физически 10.0.100.11, доступ в сеть 10.0.100.ххх имеет, на роутере до него проброшен порт 35900
из дома подключаюсь OpenVPNом, получаю IP 10.0.110.2, хочу иметь доступ в сеть 10.0.100.ххх например 10.0.100.20
11 Jump
21.01.13
(10)Нарисовать схему сети сможешь?
Ну честное слово не понятно, где сервер, где нужная сеть, где дом.
ОК?
12 fly7
21.01.13
(11) как то так примерно https://dl.dropbox.com/u/577178/111.png
13 ПесняПроЗайцев
21.01.13
(0) Само все делается, если не через Жеппу поставил.
у тебя должно быть 2 адреса и доп вирт ТАП адаптер.
14 ПесняПроЗайцев
21.01.13
А вообще, тут в зависимости от конторы или тебе рубить яйцы или премию, что-ли.. а потом отрубить яйцы.
15 fly7
21.01.13
(14) по существу есть чо сказать?
16 Jump
21.01.13
(12)Впн сервер у тебя поднят на чем? На циске, или на компьютере (какая ось) который в локальной сети 10.0.100.ххх ?
17 fly7
21.01.13
(16) на компе 10.0.100.11  Win 2008
18 fly7
21.01.13
(16) на циске только проброшен порт снаружи до 10.0.100.11
19 Jump
21.01.13
(17)Вот ты в самой винде и добавь маршрут, и все заработает.
20 Jump
21.01.13
Циска тут получается совсем не при чем, т.е она к VPN не касается, она лишь обеспечивает доступ из интернета до VPN сервера.
21 fly7
21.01.13
(20) да
22 fly7
21.01.13
(20) я хочу через 10.0.110.1 попасть в сеть 10.0.100.хх
23 Jump
21.01.13
В винде попробуй route -p add сеть маска шлюз
Сеть - твоя локалка
Шлюз - сетевуха которая глядит в твою локалку.
24 fly7
21.01.13
(23) у меня дома
rote -p add 10.0.102.2 255.255.255.0 10.0.100.11
10.0.102.2  домашний VPN IP
10.0.100.11 локальный IP VPN сервера
25 fly7
21.01.13
пишет
route: неверный параметр 10.0.100.11
26 Jump
21.01.13
(24)Не у тебя дома.
На сервере.
Т.е в командной строке того компьютера, на котором запущен сервер VPN.
27 fly7
21.01.13
на сервере
route -p add 10.0.100.11 255.255.255.0 10.0.102.2
пишет
route: неверный параметр 10.0.102.2
28 fly7
21.01.13
C:\>route -p add 10.0.110.1 255.255.255.0 10.0.100.11
29 Jump
21.01.13
(28)на сервере ping 10.0.100.11 идет?
30 fly7
21.01.13
(29) на VPN сервер? так это он и есть 10.0.100.11 )
31 fly7
21.01.13
на 10.0.100.11 стоит VPN сервер
32 Jump
21.01.13
Так давай по порядку - у твоего сервера на котором крутится впн есть сетевая карта которая смотрит в сеть.
Какой у нее айпишник?
Далее на этом же сервере есть виртуальный адаптер VPN какой у него айпишник?
Короче сделай ipconfig на сервере, и давай его вывод сюда.
33 Jump
21.01.13
Да и route print тоже бы неплохо, чтобы номера интерфейсов глянуть.
34 fly7
21.01.13
(32) https://dl.dropbox.com/u/577178/ttt.txt
локальный IP VPN сервера 10.0.100.11
VPN IP VPN сервера 10.0.110.1
35 fly7
21.01.13
Настройка протокола IP для Windows
  Имя компьютера  . . . . . . . . . : AD
  Основной DNS-суффикс  . . . . . . : kapricci.local
  Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
  IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
  WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
  Порядок просмотра суффиксов DNS . : kapricci.local
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
  DNS-суффикс подключения . . . . . :
  Описание. . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
  Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-40-ED-70-A3
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
  Автонастройка включена. . . . . . : Да
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a0cf:3862:4b5:17da%15(Основной)
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.110.1(Основной)
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Аренда получена. . . . . . . . . . : 18 января 2013 г. 22:42:27
  Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 18 января 2014 г. 22:42:27
  Основной шлюз. . . . . . . . . :
  DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.0.110.0
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 385941312
  DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-18-6F-21-80-00-22-4D-51-92-5A
  DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::1
                                      127.0.0.1
  NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
  Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-4D-51-92-5A
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::edff:d6d7:1ef8:a5cd%11(Основной)
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.100.11(Основной)
  Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.0.100.1
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234889805
                                      127.0.0.1
Туннельный адаптер isatap.{8C190691-E1DB-4C4E-8544-D0C2AD5A6383}:
  Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
  Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Туннельный адаптер isatap.{40ED70A3-4892-4EBB-A88F-374E7A7448BE}:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
36 fly7
21.01.13
37 fly7
21.01.13
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
         0.0.0.0          0.0.0.0       10.0.100.1      10.0.100.11    266
      10.0.100.0    255.255.255.0         On-link       10.0.100.11    266
     10.0.100.11  255.255.255.255         On-link       10.0.100.11    266
    10.0.100.255  255.255.255.255         On-link       10.0.100.11    266
      10.0.110.0    255.255.255.0         On-link        10.0.110.1    286
      10.0.110.1  255.255.255.255         On-link        10.0.110.1    286
    10.0.110.255  255.255.255.255         On-link        10.0.110.1    286
       127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
       127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
 127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       10.0.100.11    266
       224.0.0.0        240.0.0.0         On-link        10.0.110.1    286
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       10.0.100.11    266
 255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        10.0.110.1    286
38 глазковыколупыватель
21.01.13
(0) ip forward включил?
39 Jump
21.01.13
route -p add 10.0.110.0 255.255.255.0 10.0.100.11
попробуй, если нет то давай вывод route print
40 Jump
21.01.13
Точнее так -
route -p add 10.0.110.0 mask 255.255.255.0 10.0.100.11
41 fly7
21.01.13
C:\>route -p add 10.0.110.0 255.255.255.0 10.0.100.11
42 Jump
21.01.13
(38)Кстати да. Очень даже может быть.
http://support.microsoft.com/kb/315236?wa=wsignin1.0
Хотя на сервере вроде включена по умолчанию, или нет?
43 Jump
21.01.13
Не, вроде на пользовательской только отключена, на сервере из коробки должна по идее работать.
44 fly7
21.01.13
C:\>route -p add 10.0.110.0 mask 255.255.255.0 10.0.100.11
Запрошенная операция требует повышения.
45 Jump
21.01.13
(44)Дык под админом запусти cmd
46 fly7
21.01.13
C:\Windows\system32>route -p add 10.0.110.0 mask 255.255.255.0 10.0.100.11
ОК
но с домашнего 10.0.110.2   10.0.100.20 не пингуется
47 Jump
21.01.13
23:35
(46)попробуй для начала попинговать с домашнего 10.0.100.11
И глянь файервол, он может блокировать между двумя сетями пакеты.
48 глазковыколупыватель
21.01.13
23:36
(42) на 2003 по умолчанию выкл. Не знаю, как в 2008.
49 fly7
21.01.13
(47) каспера выгрузил
10.0.100.11 не пингуется ((
50 глазковыколупыватель
21.01.13
(0) Тут что? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter ?
51 Jump
21.01.13
(49)Ой блин ошибся у тебя же айпишник на сервере 10.0.110.1 в локалку смотрит?
А я написал 10.0.110.11 надо поправить
И маршрут удалить
И добавить правильный.
52 Jump
21.01.13
23:41
Т.е
на сервере
route delete 10.0.110.0 mask 255.255.255.0 10.0.100.11
А потом
ping 10.0.100.1 на домашнем компьютере попробовать.
53 fly7
21.01.13
C:\Windows\system32>route delete 10.0.110.0 mask 255.255.255.0 10.0.100.11
ОК
ОК
но 10.0.100.11 не пингуется (
54 fly7
21.01.13
(50) нет такой буквы в этом слове
https://dl.dropbox.com/u/577178/333.png
55 Jump
21.01.13
(53)Ух...
Я чего-то не понял на сервере айпишник который смотрит в локалку 10.0.100.1  или 10.0.100.11
А?
А то у тебя в одном листинге один айпишик, а в другом другой
56 fly7
21.01.13
(55) да, на VPN сервере IP  10.0.100.11 и 10.0.110.1
57 Jump
21.01.13
(54)Етить твою за ногу...
IPEnableRouter поставь значение 1
58 fly7
21.01.13
(56) 10.0.100.1 тоже не пингуется из дома
59 глазковыколупыватель
21.01.13
(54) Это на сервере? Добавь параметр  "IPEnableRouter" , значение 1. Перегрузи сервер, пробуй.
60 fly7
21.01.13
23:51
(57)(59) поставил
перегружать??
61 fly7
21.01.13
23:51
62 глазковыколупыватель
21.01.13
(61) йайа
63 Jump
21.01.13
(61)Перезагружай.
64 fly7
21.01.13
23:53
(63)(62) ждем )
65 Jump
21.01.13
23:55
И это я запутался.
Ежели на сервере выход в локалку  10.0.100.11 то правильным был первый вариант, вертай назад маршрут :)_
66 fly7
21.01.13
(65) после ребута маршруты сохраняются?
67 Jump
21.01.13
Ты видимо выложил выводы ipconfig c сервера и с домашнего? Откуда такая путаница?
68 глазковыколупыватель
21.01.13
(65) Должно все без маршрутов работать, если в конфиге сервера есть "пуш роут"
69 Jump
21.01.13
(66)Да ты же ключ -p поставил
70 глазковыколупыватель
21.01.13
(66) с -p - да
71 Jump
21.01.13
23:58
Ну да. короче сначала удали маршрут, попробуй доступ, а уж потом если не получится, тогда добавляй.
72 fly7
21.01.13
23:58
(66) OpenVPN локально подключился, 10.0.100.1 и 11 не пингутся
73 fly7
21.01.13
(71) удалил
из дома 10.0.100.11 не пингуется
74 fly7
22.01.13
00:00
(71) на сервере
ОК
локально 10.0.100.11 не пингуется (
75 глазковыколупыватель
22.01.13
00:00
10.0.110.1  пингуешь?
76 fly7
22.01.13
00:00
(68) нифига ((
77 fly7
22.01.13
00:02
(75) блин нет((( но вчера работало! я по RDP заходил на него!
78 глазковыколупыватель
22.01.13
покажь лог впн-подключения
79 Jump
22.01.13
(74)Что значит "локально 10.0.100.11 не пингуется"
Из дома не пингуется? или на сервере не пингуется 10.0.100.11 ???
80 fly7
22.01.13
(79) из дома, когда VPN подключен, на сервер он сам себя пингует конечно
81 fly7
22.01.13
Tue Jan 22 00:04:26 2013 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011
Tue Jan 22 00:04:26 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Jan 22 00:04:26 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Tue Jan 22 00:04:26 2013 TAP-WIN32 device [Подключение по локальной сети 6] opened: \\.\Global\{8FCE2E01-08CF-4590-A493-263EC5AA969C}.tap
Tue Jan 22 00:04:26 2013 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.0.110.2/255.255.255.0 on interface {8FCE2E01-08CF-4590-A493-263EC5AA969C} [DHCP-serv: 10.0.110.0, lease-time: 31536000]
Tue Jan 22 00:04:26 2013 Successful ARP Flush on interface [28] {8FCE2E01-08CF-4590-A493-263EC5AA969C}
Tue Jan 22 00:04:26 2013 Attempting to establish TCP connection with 10.0.100.11:35900
Tue Jan 22 00:04:47 2013 TCP: connect to 10.0.100.11:35900 failed, will try again in 1 seconds: Connection timed out (WSAETIMEDOUT)
Tue Jan 22 00:04:47 2013 SIGUSR1[soft,init_instance] received, process restarting
Tue Jan 22 00:04:48 2013 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Jan 22 00:04:48 2013 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Tue Jan 22 00:04:48 2013 TAP-WIN32 device [Подключение по локальной сети 6] opened: \\.\Global\{8FCE2E01-08CF-4590-A493-263EC5AA969C}.tap
Tue Jan 22 00:04:48 2013 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.0.110.2/255.255.255.0 on interface {8FCE2E01-08CF-4590-A493-263EC5AA969C} [DHCP-serv: 10.0.110.0, lease-time: 31536000]
Tue Jan 22 00:04:48 2013 Successful ARP Flush on interface [28] {8FCE2E01-08CF-4590-A493-263EC5AA969C}
Tue Jan 22 00:04:48 2013 Attempting to establish TCP connection with 81.211.2.230:35900
Tue Jan 22 00:04:48 2013 TCP connection established with 81.211.2.230:35900
Tue Jan 22 00:04:48 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Tue Jan 22 00:04:48 2013 TCPv4_CLIENT link remote: 81.211.2.230:35900
Tue Jan 22 00:04:50 2013 WARNING: 'ifconfig' is present in local config but missing in remote config, local='ifconfig 10.0.110.0 255.255.255.0'
Tue Jan 22 00:04:50 2013 [Server] Peer Connection Initiated with 81.211.2.230:35900
Tue Jan 22 00:04:56 2013 Initialization Sequence Completed
82 Jump
22.01.13
00:07
(80)Упс...
А дома у тебя какой айпишник локальный?
Случайно не из сети 10.0.100.xxx ?
83 глазковыколупыватель
22.01.13
00:08
(82) Было такое на винде. Пока не переставил впн - не работало. Симптомы такие же. Вчера все норм - сегодня - не работает. Хочешь - попробуй.
84 глазковыколупыватель
22.01.13
00:08
(83) к (81)
85 fly7
22.01.13
00:08
(82) дома у меня 10.0.110.2
86 Jump
22.01.13
00:12
(85)Попробуй на домашнем компьютере прописать
route -p add 10.0.110.0 mask 255.255.255.0 10.0.110.3
87 Jump
22.01.13
стоп
не пробуй
88 Jump
22.01.13
(85)дома у тебя два адаптера
локальный - какой адрес
впн - какой адрес
89 fly7
22.01.13
00:15
парни, спасибо за участие!
но я спать )
довайте завтра продролжим
90 Jump
22.01.13
ок, это дело нужное, четыре часа ночи блин, а завтра еще работать надо.
91 глазковыколупыватель
22.01.13
таки переставь впн на клиенте, если win7, в конфиге посмотри route method exe и route delay2
