Почему не считается себестоимость в КА в отчете по валовой прибыли? | ☑ | ||
Мисти
19.01.13
в 2 базах смотрю и в 2 не считается!
Нуф-Нуф
19.01.13
там стоит встроенный ограничитель по уровню интеллекта пользователя. при значениях ниже критических себестоимость не считается. пригласите специалиста
Мисти
19.01.13
РегистрНакопления.ПродажиСебестоимость - по нему нет движения.
А почему? (1) Да я докопаюсь! |
Джинн
19.01.13
По продукции и услугам?
Мисти
19.01.13
По продукции и услугам.
Мисти
19.01.13
Причем - вообще нет движения! Он совсем пустой!
Нуф-Нуф
19.01.13
Кошмар! И куда милиция смотрит!!!
Prikum
19.01.13
(0) РАУЗ включен?
Мисти
19.01.13
(7) Да.
Amra
19.01.13
(8) Бггг, а вам говорили, что при РАУЗе этот отчет не работает по определению.
Нуф-Нуф
19.01.13
(9) да. ей говорили об этом. v8: РАУЗ в КА
Мисти
19.01.13
"Если Вас все-таки заинтересует прибыль, то найдите отчет Дениса Валуйского "Валовая прибыль РАУЗ" - он точно есть на партнерском форуме. Но он тоже работает по Рг "ПродажиСебестоиоость", т.е. после проведения расчета себестоимости"
У меня себестоимость по счетам бух учета списалась, а регистр = всё равно пуст. |
Мисти
19.01.13
(10) У меня этих КА развелось просто море! (штук 5 уже, наверное)
Мисти
19.01.13
А какой тогда отчет покажет валовую прибыль?
Может, таки РАУЗ отключить? Где написано, что при РАУЗ он не показывает себестоимость? |
tulke
19.01.13
Читаем ответ фирмы 1С:
http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-425059.html |
Мисти
19.01.13
(14) Спасибо!
Еще бы отчет этот и обработку найти. |
Мисти
19.01.13
(14) А у меня нет демо-базы почему-то.
У Вас нет этих отчетов? (те, что по ссылке) |
Мисти
19.01.13
Что-то здесь не так!
Я поставила партионный учет вместо РАУЗ и всё перепровела - регистр себестоимость продаж всё равно пустой! Появились движения по партиям, пропал регистр "учет затрат" - это логично. Но этот всё равно пустой! |
Мисти
19.01.13
В конфигураторе, кстати, этот регистр упоминается и в модуле
Основная конфигурация ОбщийМодуль.УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.Модуль(650, 38) и Основная конфигурация ОбщийМодуль.УправлениеЗапасамиРасширеннаяАналитика.Модуль(3579, 54) |
Мисти
19.01.13
СчетаУчетаВДокументах.ЗаполнитьИПроверитьЗаполнениеСчетовУчетаТабличнойЧасти("СоставНабора", ТаблицаПоКомплектам, СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок);
ДвиженияПоРегистрамУпр(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, ТаблицаПоКомплектам, ТаблицаПоСкидкам, ТаблицаПоТаре, ТаблицаПоУслугам, ТаблицаПоВзаиморасчетам, ТаблицаПоРасчетам, Отказ, Заголовок); ДвиженияПоРегиструТоварыОрганизаций(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоКомплектам, ТаблицаПоТаре, ТаблицаПоУслугам, Отказ, Заголовок); Если СтруктураШапкиДокумента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем И НЕ СтруктураШапкиДокумента.ОтгрузкаБезПереходаПравСобственности Тогда ДвиженияПоРегистрамОперативныхВзаиморасчетов(РежимПроведения, ТаблицаПоВзаиморасчетам, Отказ, Заголовок, СтруктураШапкиДокумента); КонецЕсли; ДвиженияПоРегиструСписанныеТовары(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоКомплектам, ТаблицаПоТаре, Отказ, Заголовок); Если СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВБухгалтерскомУчете И СтруктураШапкиДокумента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем И (НЕ СтруктураШапкиДокумента.ОтгрузкаБезПереходаПравСобственности ИЛИ СтруктураШапкиДокумента.НачислятьНДСПоОтгрузке) Тогда СтруктураТаблицыВыручки = Новый структура("НомерСтроки, Номенклатура, ВидЦенности, Ценность, Партия, СчетУчетаНДСПоРеализации,СчетУчетаБУ, СчетДоходовБУ, СубконтоБУ, |СтавкаНДС, Сумма, СуммаВал, НДС, НДСВал, СуммаБезНДС, СуммаБезНДСВал, ПринадлежностьНоменклатуры, Комиссионный, Комитент, ДоговорКомиссии, СчетРасчетовПоАвансамСКомитентом, СчетРасчетовСКомитентом, ВалютаРасчетовСКомитентом, СуммаСписания, Количество"); ВыручкаПоТоварам = ОбщегоНазначения.СформироватьТаблицуЗначений(ТаблицаПоТоварам, СтруктураТаблицыВыручки, , Истина); ВыручкаПоТоварам.ЗаполнитьЗначения(Ложь, "Комиссионный"); ДвиженияРегистровПодсистемыНДС(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоУслугам, ВыручкаПоТоварам, Отказ); КонецЕсли; Если ТаблицаПоКомплектам.Количество() + ТаблицаПоТаре.Количество() >0 тогда УправлениеЗапасами.ЗарегистрироватьДокументВПоследовательностяхПартионногоУчета(ЭтотОбъект, Дата, СтруктураШапкиДокумента.Организация,ОтражатьВУправленческомУчете,СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВБухгалтерскомУчете,СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВНалоговомУчете,СтруктураШапкиДокумента.СпособВеденияПартионногоУчетаПоОрганизации); КонецЕсли; // Проводки формируются и в модуле документа, и при списании партий Если СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВБухгалтерскомУчете И глЗначениеПеременной("ПараметрыПартионногоУчета").СписыватьПартииПриПроведенииДокументовБух Тогда Движения.Хозрасчетный.Записать(); КонецЕсли; Если СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВНалоговомУчете И глЗначениеПеременной("ПараметрыПартионногоУчета").СписыватьПартииПриПроведенииДокументовНал Тогда Движения.Налоговый.Записать(); КонецЕсли; УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ДвижениеПартийТоваров(Ссылка, Движения.СписанныеТовары.Выгрузить()); ДвиженияПоРегистрамРегл(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, ТаблицаПоТаре, ТаблицаПоУслугам, ТаблицаПоВзаиморасчетам, Отказ, Заголовок); ДвиженияПоРегистрамУСНРегл(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок); Если ТаблицаПоКомплектам.Найти(Перечисления.ТипыНоменклатуры.Комплект, "ТипНоменклатуры") <> Неопределено Тогда ДополнительныеСвойства.СтруктураТабличныхЧастей.Вставить("ТаблицаПоКомплектам",ТаблицаПоКомплектам); КонецЕсли; В каком там модуле могут быть движения по этому регистру? |
19.01.13
Рг "ПродажиСебестоимость" заполняется когда ведутся раздельно управленческий и регламентированный учет при проведении по упр.учету и расчете управленческой себестоимости.
Если установлен "Регламентиованный с дополнительной аналитикой", то в ПродажиСебестоимость" ничего не пишется. У Вас что в параметрах учета установлено? |
Мисти
19.01.13
(20) Похоже!
Нужно обратно переключить на партии, потом обратно на РАУЗ и галку поставить на "регламентированный и управленческий" да? |
Мисти
19.01.13
(20) Спасибо, добрый человек!
Т.е. рауз, но с другой галкой - отчет по валовой прибыли всё прекрасно показывает! А чего я лишилась? |
19.01.13
Приобрели дополнительный геморрой в виде необходимости отдельного расчета управленческой себестоимости. Соответственно, лишились какой-то части здоровья.
Мисти
20.01.13
(23) А я ничего специально не рассчитывала, просто перепровела документы все, отчет по прибыли сформировался, вполне прилично выглядит - по каждой реализации прибыль 20 - 60% (там себестоимость завышена сознательно местами)
20.01.13
А теперь посмотрите на записи регистра.
В нем лежат только суммы продаж, но не себестоимости, так? Т.е. грубо говоря, он дублирует Рг "Продажи". И что при этом считать себестоимостью - некий волюнтаризм. Вот если проведете расчет себестоимости по упр. учету, но этот документ набросает в Рг "ПродажиСебестоимость" новых записей. В которых будет заполнена как раз только себестоимость проданной продукции. Если же Вас устраивает рассматривать управленческую себестоимость как произведение количества проданного на некую известную в базе цену, то РГ "ПродажиСебестоимость" Вам вообще ни к чему. И можно оставлять режим "Регламентированный с дополнительной аналитикой" |
vah1
20.01.13
в 1С что ли попросить что б вставили: "Себестоимость по воскресеньям считаться не будет!"
vah1
20.01.13
в понеделькик тетка прийдет, ругаться по любому будет
20.01.13
(26) А для иудеев - по субботам
vah1
20.01.13
тетка сидела месяц ручками правила, пришел в воскресенье адынечнег и себестоимость посчитал
Мисти
20.01.13
(25) - там как раз некая себестоимость лежит. Не знаю пока, откуда она взялась, но это - не сумма продажи.
Мисти
20.01.13
О! По 41 счету - другая сумма!
Мисти
20.01.13
В учете затрат та же сумма, а на 41 - та же, что и в регистре
Учет затрат (бух. и нал. учет) |
DrShad
20.01.13
при РАУЗе суммы проводок формируются по движениям регистра УчетЗатрат
skillhoster
20.01.13
Столкнулся с такой же проблемой в КАТАП.
Тоже РАУЗ, при включении рауз выбирал "Регламентированный учет с дополнительной аналитикой (Управленческий и регламентированный учет совпадают, детализация учета затрат - выше аналитики проводок бухгалтерского учета)". В настройке аналитики учета поставил все галочки. Постарался решить проблему старым дедовским методом - в этом отчете модуле объекта в запросе в соединении РегистрНакопления.Продажи.Обороты с РегистрНакопления.ПродажиСебестоимость закомментировал строчку //|И ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя = ПродажиОбороты.ЗаказПокупателя почему в ПродажиСебестоимость не проставляется заказ - лень пока разбираться. |
