Можно ли восстановить базу 8.1?
0 Titan
19.01.13
Обратились с просьбой восстановить файловую базу 8.1 «Зарплата и управление персоналом для Узбекистана», рухнувшую после "тестирования и исправления", последний бэкап делали в августе 2012 года. 4 дня изысканий привели к следующим результатам:
1. Большое количество таблиц в битой базе имеют префикс OG – заменил на 0a через хекс – заработало
2. Одна (самая важная) таблица – Справочник «Сотрудники» имеет префикс NG – замена префикса ни к чему не привела, Tool_1CD –не видит как таблицу
Что можете порекомендовать?
1 Elf_80_lvl
19.01.13
Перенести справочник из бэкапа и сделать тестирование и исправление с восстановлением битых ссылок.
2 Titan
19.01.13
Перенести через хекс не удалось - рушатся все таблицы после внедренного блока из бэкапа
3 Prikum
19.01.13
(2) А хекс здесь причем? переноси переносом через хмл
4 Titan
19.01.13
дело в том что до таблицы физически не получается достучаться, выгрузка не пашет, ТиИ жалуется на отсутствие таблицы, а через хекс вижу ее заголовок с префексом NG
5 Prikum
19.01.13
(4) В поврежденную базу получается войти?
6 Titan
19.01.13
да в базу захожу, но когда пытяюсь открыть справочник сотр-ки или те объекты где есть на него ссылки - выходит сообщение об ошибки - отсутствует _Reference85, ТиИ кстате тоже вылетает с этой ошибкой
7 Prikum
19.01.13
(6) Не надо ничего открывать, надо загрузить выгруженный справочник
8 Titan
19.01.13
(7) как? битая база файловая, как я понимаю синхронизации между метаданными и реальной таблицей нет. Опыт в таких вопросах у меня не большой поясите как это сделать в этом случае
9 Prikum
19.01.13
(8) Из бэкапа выгружаешь справочник в ХМЛ, в битой загружаешь
10 Titan
19.01.13
(9) как загрузить в битой? какую софтинку использовать? Tool_1CD позволяет только выгрузить в хмл
11 МихаилМ
19.01.13
на инфостарте есть пара загрузчиков из xml Tool_1CD-вых
12 Titan
19.01.13
(10) скинь ссылку пжлста
13 МихаилМ
19.01.13
