HP 1102 easyprint не печатает в терминале подключенный по сети принтер
0 Web00001
18.01.13
06:56
Доброго времени суток! Есть сервер 2008 64х с easyprint на клиенте установлен принтер hp1102, сначала он отказывался печать из терминала со стандартными драйверами, скачал с офф сайта xps драйвер, поставил на клиента, принтер запечатал. Все ОК. Подключаю по сети этот принтер на другом клиенте, все ок печатает без вопросов. Но из терминала подключенный по сети принтер печатать отказывается. Проблема все та же: задание формируется в очереди его видно, но не печатает, через некоторое время задание из очереди пропадает. Может кто подсказать как заставить, печатать в терминале через easyprint подключенный по сети 1102? До этого принтера не было таких проблем.
1 malikov
28.01.13
06:41
Принтер как сетевой подключен в терминале у юзера или автоматом через RPD цепляет?
2 Web00001
28.01.13
06:45
(1) easyprint используем, не может быть подключенных в терминале принтеров. Отказываться от него очень неохота, это очень крайняя мера.
3 malikov
28.01.13
06:49
(2)тут кто че пишет кто использует easyprint кто не использует, она как бы для решения проблемы и сделана но и с ней бывают проблемы
4 Web00001
28.01.13
06:50
(3) Все написано подробно в (0), ты о чем вообще, или не читал?
5 malikov
28.01.13
06:52
(4)поменять принтер не пробовали
6 malikov
28.01.13
06:54
мы не используем easyprint на 2003 но и там с принтерами 1005 и 1102 бывают проблемы, подключаю их как расшаренные к 2003 админом потом юзером и печатают норм.
7 Web00001
28.01.13
06:55
(5)Пойду так и скажу заказчику: "Выкиньте два своих новых принтера и купите другие"
Если ты про то работает ли схема с другими принтерами, то да работает, три разных кэнона, и одни ксерокс, завелись и заработали вообще без каких либо вопросов.
8 malikov
28.01.13
06:57
вообще эти 1005 и 1102 по сети глючные, старые НР и Canon  лучше...
9 Web00001
28.01.13
06:57
(6) я рад за вас, но делать то что?
10 Web00001
28.01.13
07:00
(8)Особенно старый канон ага, который не встает на 64x ОС. Тупо нет в природе драйверов.
11 malikov
28.01.13
07:03
(10)Какая ОС такие и принтеры ставьте
12 Web00001
28.01.13
07:05
(7)Точно! Так и скажу в дополнение к (5) "И эти принтеры тоже выкиньте, вообще все принтеры которые есть выкиньте, идите и купите те принтеры которые я скажу"
13 malikov
28.01.13
07:07
(0)А без easyprint вообще не работают принтеры?
14 Web00001
28.01.13
07:11
(13)Не все, например (10) и еще некоторые, вообщем один печатает остальные или не ставятся или исчезают после перезагрузки сервера, либо еще какие проблемы, не помню точно, после изипринта забыл о проблемах принтера как страшный сон, надолго, до покупки новых принтеров.
15 Хусниддин Юсупов
28.01.13
07:16
К сожалению, драйвера принтера HP p1102 и драйвера в EasyPrint   не совместимы. То есть, если у Вас разные разрядные ОС, к примеру на рабочей станции XP x86 и на сервере x64, то при терминальном подключении раб станции к серверу, принтер печатать не будет. (Если XP x64, то принтер будет перенаправляться и будет печатать). Для решения этой проблемы, 1. Установите драйвера Принтера подключив физически к серверу. 2. В групповых политиках, в разделе перенаправление принтеров отключите параметр "Использовать в первую очередь драйвера EasyPrint". С уважением
16 Web00001
28.01.13
07:18
(15)Понятно. Жаль.
17 Web00001
28.01.13
07:21
(15)Но ведь он же печатает если подключен напрямую к клиенту который подключается к терминалу, через изипринт, все совмещается.
18 Хусниддин Юсупов
28.01.13
07:35
Сделайте на сервере: gpedit.msс - Конф Комп.- Адм. Шаблоны - Компаненты Windows - Службы удал. раб столов - Узел сеансов раб столов - Перенаправление принтеров - отключите параметр "Использовать в первую очередь драйвера EasyPrint". Перезагрузите сервер. 100% должно печатать.
19 Web00001
28.01.13
07:39
(18)Я знаю, где находится этот параметр, перезагружать сервер пока нет никакой возможности. Ваши рекомендации я понял еще в (15) но пока проверить - никак.
