Выбор между справочником и регистром сведений | ☑ | |||||||||
yc4
15.01.13
Постановка задачи:
Необходимо хранить в 1с информацию о входящих звонках. Оператор должен заполнять клиента, повод обращения и рекламный источник. Звонки должны иметь сквозную нумерацию. Так же должна быть связь между входящим звонком и документом оказания услуги(существующий документ в 1с). ВОПРОС: Какой вид метаданных использовать? |
Lama12
15.01.13
Ссылки на звонок нужны?
yc4
15.01.13
(1) Заказчик не знает, что такое ссылка. Вся информация в постановке задачи.
х86
15.01.13
>>должна быть связь между входящим звонком и документом оказания услу...
Справочник |
DrShad
15.01.13
(0) регистр накопления
а вообще есть такой документ в УТ как событие Документ |
sapphire
15.01.13
Сомнений быть не должно
Документ |
mikecool
15.01.13
документ
Undefined vs NULL
15.01.13
задача!
DrShad
15.01.13
(7) какая еще нафиг задача?
yc4
15.01.13
(3) Связь можно сделать через реквизит регистра сведений
Undefined vs NULL
15.01.13
(8) обычная, такая в дереве конфигуратора, есть
Tata001
15.01.13
Звонок-это факт некоторого события, а не однородная информация,поэтому только Документ.
Во первый заказчик захочет реест всех звонков,далее возможно ему будут необходимы некоторые отчеты,например, продолжительность звонка,исход звонка, кто берёт болше звонков и т.п. Поэтому документ, возможно также + какой-нибудь регистр, но нужно знать,что хочет заказчик в конечном счете Документ |
Reset
15.01.13
Ну + по желанию на документах - этом и документом оказания услуги бизнес процесс организовать (к(10))
Документ |
mikecool
15.01.13
(11) а ты оказывается не только красивая...
Reset
15.01.13
(12) Почему документ - описано в (11) :)
fmrlex
15.01.13
Записи регистров быстрее обрабатываются. Если стоит задача дальнейшей пакетной обработки данных, то я за регистр.
Undefined vs NULL
15.01.13
(15) докажи, что быстрее?
Tata001
15.01.13
(16)всё зависит от количества документооборота
fmrlex
15.01.13
(16) Отчет по регистру сведений и отчет по справочнику. И замерь. Ну и кури свойства платформы.
Maxus43
15.01.13
слабенько вы. Бизнес=Процесс делаем, с рецензиями и коментами
yc4
15.01.13
Известно, что нужен отчет по реестру звонков.
Tata001
15.01.13
(15) Документ + регистр,возможно несколько регистров...взависимости от потребности заказчика
fmrlex
15.01.13
И да регистр лучше двигать документом, что логично для данной задачи.
Tata001
15.01.13
(20)поэтому вариант справочник сразу отметается
Reset
15.01.13
Уверен, что у заказчика ТС'а звонков существенно меньше, чем 100 в секунду
Maxus43
15.01.13
Исходя из постановки в (0) хватит и регистра. Трудоёмкость на нуле почти
Регистр сведений |
Reset
15.01.13
(25) А как же "Так же должна быть связь между входящим звонком и документом оказания услуги(существующий документ в 1с)."
la luna llena
15.01.13
документ + регистр накопления звонков + пару справочников или перечислений (повод обращения и рекламный источник)
yc4
15.01.13
(25) Сквозная нумерация уже есть в справочнике и документе. Для регистра надо делать
fmrlex
15.01.13
(25) Документ+регистр = все еще ноль ))
fmrlex
15.01.13
В чем смысл учитывать номер звонка? Достаточно дата/время
yc4
15.01.13
(27) Все вспомагательные справочники и перечисления уже есть. Нужно только определиться со входящим звонком
fmrlex
15.01.13
Хотя очередность регулировать...
yc4
15.01.13
(30) Есть такое как "Заказчик хочет"
Reset
15.01.13
(30) Номер может использоваться для идентификации, дата/время - нет (два одновременных звонка)
fmrlex
15.01.13
(34) Ога. Создай док с одинаковыми датой и временем руками )
Maxus43
15.01.13
(33) заказчик часто хочет хрень в описании, а на деле ему надо то что сделаешь красиво.
(26) в регистре ресурс документ добавь |
Reset
15.01.13
(35) В чем проблема?
fmrlex
15.01.13
Но если хочет, хай делай
Lama12
15.01.13
(9) Чур меня.
Справочник или документ. (30) В удобстве. |
la luna llena
15.01.13
(27) + я тормоз, документ + регистр сведений, конечно, там же нечего считать.
по правилам всё заполнение регистров нужно через документ делать и еще отчеты легко будет наваять |
fmrlex
15.01.13
(37) Попробуй распределенно сделать. хоть с секундомером синхронизируйся. Вплоть до секунд не получится.
Reset
15.01.13
(41) По моему, ты чепуху говоришь.
samozvanec
15.01.13
какие вы все! хранить в регистре сведений, регистрировать документом!
samozvanec
15.01.13
Необходимо хранить в 1с информацию о заказах. Оператор должен заполнять клиента, повод обращения и рекламный источник. Заказы должны иметь сквозную нумерацию. Так же должна быть связь между заказом и документом оказания услуги(существующий документ в 1с).
(0) нутыпонел |
Лефмихалыч
15.01.13
(0) в типовых этот документ называется Собитие
Документ |
thezos
15.01.13
(0) можно взять за основу то как это реализовано в CRM
Документ |
samozvanec
15.01.13
(41) расскажу, как создать документ с заданной датой.
5к руб. |
yc4
15.01.13
Голосуем, не стесняемся. На форуме больше 2000 человек, а проголосовало только 8! За неправильные ответы двойки не ставят ;)
fmrlex
15.01.13
(47) Не про заданную речь. Задать я хоть хрен с маслом могу.
samozvanec
15.01.13
(48) там нет правильного ответа
Classic
15.01.13
Сколько? |
zladenuw
15.01.13
я за (1,3) Документ и записи в РС
Hawk_1c
15.01.13
Исходя из данных по задаче. Имхо.
Документ |
toypaul
по набору требований более всего подходит документ
Документ |
yc4
15.01.13
Выяснилось, что в день около 200 входящих звонков. Если ли смысл к документу делать регистры сведений, если нужна только форма для ввода и простой отчет-реестр?
aka AMIGO
15.01.13
брэд сиф кэбэйл можно?
вводим счет, забалансовый, с 3-мя субконто - ссылками на справочники |
aka AMIGO
15.01.13
+56 правда, если это БП или УПП
samozvanec
15.01.13
(56) осталось РР сюда приплести)
aka AMIGO
15.01.13
(58) ну, если нужная инфа в него уложится - можно :)
aka AMIGO
15.01.13
(58) нет, рр влияет на результаты, расчеты, регл отчеты и пр..
забалансовый счет - безобидный |
la luna llena
15.01.13
(48) нет правильного варианта.
Что значит документ? Документ может быть без регистра? |
yc4
15.01.13
(61) Еще как может))))
la luna llena
15.01.13
(62) быдлокодите? )))
Волесвет
15.01.13
и причем тут 1С? на этапе дозвона гоняем клиента по нажатию циферек и потом статистику снимаем с тел станции
Dmitry77
15.01.13
документ делающий записи в регистр еще не кто не предлагал?
Reset
15.01.13
(65) Ты первый ;)
yc4
15.01.13
(65) Зачем регистр еще?
yc4
15.01.13
(65) Зачем плодить избыточность?
Reset
15.01.13
(55) Имеет
(68) Это не избыточность |
Reset
15.01.13
Это разные сущности. Описание события и результат события.
Dmitry77
15.01.13
(67) отчеты по документам - это не хорошо. можно посмотреть в любой типовой.
yc4
15.01.13
(70) Это две таблицы в которых практически одинаковые данные
Reset
15.01.13
(72) На нжмд вообще только нули и единицы. Зачем то байты придумали, файлы. Лишняя, задвенная информация.
Dmitry77
15.01.13
(72) не совсем. Пример пользователь открыл документ и ушел обедать. Как отчет по списку документов строить?
Reset
15.01.13
Короче ты просил мнение - мнение показано.
Убеждать желания нет |
yc4
15.01.13
(75) спасибо за мнение
yc4
15.01.13
(74) А в чем проблема? Строй себе на здоровье. Никак один открытый документ не помешает отчету.
la luna llena
17.01.13
http://gsmtut.narod.ru/ppp/30.htm - чем справочник отличается от регистра и от документа в теории.
Нет, конечно, никто не ограничивает программиста в написании своего быдлокода, но зачем изобретать велосипед? |
Odavid
17.01.13
(63) ученица курсов? не может быть документа без регистра?
На курсах не научили, в каком случае - вполне реально? :) |
Odavid
17.01.13
(78) ну так и чем отличается справочник от регистра и от документа? На курсах не рассказали? :)
Goggy
17.01.13
Только хардкор!
Только бизнес-процес! |
PR
17.01.13
(3) + то, что звонок - это событие определяет, что выбирать нужно документ.
PR
17.01.13
(25) Ты регистры сведений покупаешь дешевле, чем документы?
PCcomCat
17.01.13
Однозначно!
Документ |
PCcomCat
17.01.13
+(84) Только не надо перегружать этот документ еще и записями в регистр сведений. В изложенной задаче это не нужно.
Vesa
17.01.13
Выше обосновали.
Документ |
wertyu
17.01.13
(0) Заказ покупателя допили )
Reset
17.01.13
Из темы-дубликата
v8: запрос к документу или регистру сведений следует, что Авторы уже выбрали вариант и тема уже не актуальна. Это товарищ в (78) некропостит. |
