Обновление БП: Обнаружены ссылки на следующие объекты, непомеченные на удаление | ☑ | ||
Stella0608
11.01.13
Конфигурация - БП 2.0. Изменена, но не снята с поддержки.
Обновляю с релиза 2.0.42.6 на 2.0.43.12. В нашей конфигурации сильно изменена форма элемента справочника "Основные средства". В типовой конфирурации она тоже изменена, но изменений на порядок меньше. Сравнение форм релизов 2.0.42.6 и 2.0.43.12 выдает вот такой отчет: ***- Объект изменен -->- Объект присутствует только в основной конфигурации <--- Объект присутствует только в файле ^- Порядок объекта изменен - ***Справочник.ОсновныеСредства.Форма.ФормаЭлемента - Модуль - Различаются значения Объект присутствует только в файле: 653 - 653 "·" Объект присутствует только в файле: 655 - 657 "·" "·РаботаСДиалогами.ВывестиОкноСПредупреждениемОбИзменении("ФормаВлияниеГруппыОСНаНалогНаИмущество","ПоказыватьВлияниеГруппыОСНаНалогНаИмущество");" "·" - Диалог - Панель Изменено - Страница[0] ОсновныеСведения - ОсновныеСведения - ГруппаОС Изменено Автоотметка незаполненного < Ложь > Истина Автоотметка незаполненного < Ложь > Истина Казалось бы, ничего особенного. Пытаюсь заменить форму в 2.0.43.12 на нашу, т.к. в нашей изменений гораздо больше. Однако же сталкиваюсь с такой ошибкой: "Неразрешимые ссылки" - "Обнаружены ссылки на следующие объекты, непомеченные на участие в объединении". При этом ругается на план счетов (причем тут он, не могу понять). Если нажать "пометить все для объединения" - помечает тот же план счетов и ПВХ. В чем дело и как с этим бороться? |
Dmitry77
11.01.13
за фотку хорошо (т.к. мелко).
По сути - так не объединяют, надо либо оставлять Ваш справочник, и вручную вводить в него все изменения, либо брать типовой и вносить в него Ваши изменения, иначе что -то не будет работать. По теме ошибки есть сслка на несуществующий объект (например на предопределенный), который где-то имеется. |
Stella0608
11.01.13
(1) Вот я и пытаюсь сделать первое, т.к. в нашей конфе изменений на порядок больше, однако не выходит.
А где эту самую ссылку можно найти? |
Stella0608
11.01.13
Хорошей фотки нет; в воскресенье собираюсь в Тай и есть шанс ее таки сделать. Но меня не отпустят, пока не обновлю БП :(.
Daenerys
11.01.13
(2) есть у вас какие-нибудь изменения в ПВХ?
EvgenPS
11.01.13
А без этого Справочника обновить и дать бухам посмотреть?
Stella0608
11.01.13
В ПВХ - нет. В плане счетов - есть, уже внесла руками. Могу еще раз внести.
Stella0608
11.01.13
(5) Там помимо этого справочника еще один и 3 документа.
EvgenPS
11.01.13
могу посоветовать сделать типовой -потом Довнести те изменения
Daenerys
11.01.13
(6) собственно поэтому вылетают неразрешимые ссылки: из-за изменений в плане счетов. в следующий раз нажимай "продолжить"
tdm
11.01.13
(6) =)
скорее всего это справочник не при чем, переносить изменения повторно уже после обновления - потерять все данные на момент обновления на этих измененных счетах) |
Stella0608
11.01.13
Там из изменений в ПС - добавлены 2 субконто на 2х счетах.
Ну я все-таки не совсем лох :). Я вначале cf делаю и проверяю, а потом уже накатываю на готовую конфу :))). |
tdm
11.01.13
(11) через поддержку ?)
tdm
11.01.13
(11) тогда вариант (8) должен помочь точно
kotletka
11.01.13
(10)так не после обновления надо переносить изменения, а после сравнения/объединения(тогда данные не потеряются), ошибка то такого типа вылазит при объединении
Stella0608
11.01.13
(12) Через поддержку не накатится; версия конфигурации поставщика очень древняя (не обновлялась еще до меня); пытались обновить - не выходит, требует промежуточные релизы.
Просто обновляем с CF объединением (хотя понимаем, что это не лучший выход). (8) Это скорее всего точно прокатит, но проще повеситься, там их полно, и не я их делала (а значит что-то чисто теоретически могу пропустить). |
tdm
11.01.13
(14) я знаю) прост предупреждаю...сравнением не пользуюсь обычно при обновлении,т.к. конфигурация поставщика не обновляется
Stella0608
11.01.13
(14) Немного не поняла.
Я взяла типовую 2.0.43.12. Изменила в ней ряд объектов и ПС (собственно ручками проставила те 2 субконто). И пытаюсь заменить форму справочника на ту, что была. После чего и вылезает та ошибка. |
tdm
11.01.13
(15) так вы все верно делаете - в копии подготовьте cf) т.е. на копию накатавает обновление со всеми вытекающими, повторяете изменения в плане счетов и уже этой cf обновляете рабочую - как вариант...или обновляете без изменения плана счетов и ПВХ , но добавляете изменения фирмы 1С которые они внесли между релизами в план счетов и ПВХ
Stella0608
11.01.13
С ПС все понятно, непонятно что делать со справочником ОС.
За основную конфу взяла типовой релиз, т.к. изменений там на порядок больше, чем в нашей измененной. |
Stella0608
11.01.13
Попробовала только что документ, в котором тоже сильно изменена форма.
Выдает ту же ошибку, за исключением того, что ругается не только на ПС и ПВХ, но справочник СтатьиЗатрат (правда он у нас тоже изменен, так что возможно проблема в этом). Уже не первый раз обновляю релиз, раньше таких проблем не было. |
tdm
11.01.13
(19) не трогать справочник ОС и все) он скорее всего тянется т.к. учавствует в составе ПВХ... снять с него галочки и при нажать продолжить если сругнется что не все галочки стоят)
Stella0608
11.01.13
(19) Как это - не трогать, если он у нас сильно изменен?
Stella0608
11.01.13
В общем, ситуация такая.
Мне осталось изменить 4 объекта. Документы: ВводНачальныхОстатков ОтчетКомитентуОПродажах ПринятиеКУчетуОС Справочники: ОсновныеСредства. Во всех этих объектах изменены формы и в типовой конфигурации, и в нашей. При попытке объединения все эти объекты ругаются на план счетов. Что удивляет - точно такая же ситуация со справочником СтатьиЗатрат. Но при попытке объединения аналогичной ошибки он не выдает. |
