IT
Мобильный мир
Резервный самовключающийся 3G канал
0 MaxS
11.01.13
В надежде, что среди 1С-ников здесь есть админы - электронщики и т.п., интересуюсь ответом на вопрос.
Задача - организовать резервный канал интернета на 3G usb модеме.
Желательно, чтобы питание на модем не подавалось в режиме ожидания. Чтобы модем лишний раз не регистрировался на базе оператора и не зависал от бездействия.
1 MaxS
11.01.13
(0) Собственно вот вопрос. Как это сделать?
1. совет по маленькому софту.
2. совет по способу отключения питания с usb.
Есть софтовый шлюз/роутер/прокси, к нему подключены 3 сетевые платы - два проводных провайдера и локальная сеть, настроено резервирование каналов.
Можно программно или железно добавить ещё одну сетевую плату, куда завести 3G канал через железный или программный роутер.
2 MaxS
11.01.13
Наверное трудная задача :(
Ранее делал надёжный канал на аналоговом модеме. Если не отвечает 8 раз, питание модема кратковременно снимается, модем оживает.
Опять придётся изобретать "велосипед".
3 Midaw
11.01.13
все делается элементарно маршрутами и их весом. но пока разберешься с синтаксисом команды в линукс или винде смысл этой настройки теряется... маршруты меняются, винды/линуксы переставляются и все забывается... лучше найди нормальный канал.
есть ещё некий Zentyal, который тоже это умеет, хранит настройки на сервере и работает под виртуалкой Win8. но по-моему криво работает именно с USB мопедами.
4 MaxS
11.01.13
(3) Не вижу проблем. Один раз разобраться с линуксом, который дружит с модемом, запустить его в виртуальной машине (esxi 5.1), забэкапить и пусть крутится. Можно и забыть как настраивал. Главное чтобы работал.
Другой софт в качестве роутера и с резервированием каналов уже работает и резервирует из двух. Проблем добавить 3-й нет.
Имеющиеся каналы нормальные. Но... если отключают электричество, они падают. И всегда не вовремя. Нужно ещё несколько минут, чтобы завершить удаленную работу.
5 Ksandr
11.01.13
Смотри на роутеры Draytek - там это уже реализовано.
6 100kg
11.01.13
(0) Не надо городить никаких маршрутов. Есть куча роутеров, например Asus N66U, в которых это реализовано из коробки.
7 MaxS
11.01.13
Asus 5т.руб., Draytek 13т.р. и без 3G модема.
Но дело в том, что уже есть в наличии работающее несколько лет решение на программном роутере. Либо на старом компьютере, либо в виртуалке.
Затраты - сетевые карточки по 300 руб.,  бесплатный готовый софт и
3G Модем 750 руб.
Есть в наличии zyxel keenetic 4g, за 2т.р. который прекрасно умеет работать с модемами и даже 2 wan проводных порта можно к нему подключить.
Но как роутер он неподошел, а выбросить 2т.р. только для обслуживания модема жалко. ;)
8 АНДР
11.01.13
А кинетик чем неугодил?
9 MaxS
11.01.13
(8) VPN сервера нет. И извне в локалку не пускает VPN трафик.
Проброс портов группой есть только при условии одинаковых портов входящих и исходящих.
И, как мне показалось, он не против опубликовать DLNA сервер из домашней локалки наружу, даже если пытаться это запрещать.
10 Jump
12.01.13
(0)По поводу организации резервного канала - на SOHO роутере такое возможно только при наличии альтернативной прошивки типа DD-WRT.
Я бы посоветовал http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=1&clid=505&text=RouterBOARD+RB%2F751U-2HnD
Цена на уровне SOHO, а функционал шикарный, резервирование канала и балансировка настраивается из GUI.
По поводу отключения питания на усб - я не знаю как это сделать, да и думаю что это не добавит надежности, а глюков может добавить, т.к свисток может потом не инициализироваться после отключения и включения.
На микротике есть встроенный ватчдог, который может перегрузить устройство при определенном событии, т.е можно организовать принудительную перезагрузку при недоступности свистка.
11 Jump
12.01.13
(3)Небольшой оффтоп - ты вроде говоришь о виновой виртуализации и усб.
Вопрос - как ты прокидываешь усб в ВМ?
12 MaxS
12.01.13
(10) да, интересный вариант.
В качестве резерва теоретически можно держать ещё один такой же.
В случае прямого попадания молнии, наводнения и т.п., неисправный роутер, можно быстро заменить и восстановить связь.
По поводу 3G, вероятно можно AT командами с роутера на модем выключать его или переводить в какой-нибудь полуспящий режим.
(11) Виртуализация на vmware esxi 5.1. usb порт нормально пробрасывается.
Даже 1С usb ключ работает.
На данный момент вариант с Mikrotik Router принимается как будущий вариант. Когда текущее работающее решение надоест или поломается. ;)
Про снятие питание с модема, наверное можно отказаться.
Осталось найти бесплатное решение - линукс, умеющий работать с USB модемом и передавать трафик с него на виртуальный сетевой адаптер.
13 Jump
12.01.13
(12)Ну RouterOS это умеет, правда не бесплатен, но лицензия копейки стоит. Скачай с сайта микротика, да попробуй в виртуалке, он сутки без лицензии работает.
А по поводу виртуализации и проброса, про вмварю я в курсе.
Но в (3) было именно под виндовс виртуализацию, а она насколько мне известно не делает проброс усб штатными средствами.
14 Midaw
12.01.13
(11) в dlink есть драйвер прокинуть с роутера USB. правда именно модем не пробрасывал.
15 Midaw
12.01.13
(12) да любой умеет, если твой модем имеет драйвера.
16 MaxS
12.01.13
(15) в виртуалке крутится давно настроенный NAT для виртуальной локалки.
Забыл уже что там. ubuntu server или debian server.
Модем от Мегафона E173. Не хотелось бы тратить время/деньги на настройку "велосипеда". ;)
Поэтому предварительно собираю информацию с чего начать. Может быть RouterOS будет быстрее и удобнее в настройке, что вынудит купить его ))
а может и убунта с радостью всё проглотит.
17 Jump
12.01.13
(16)Тестовую виртуалку нет возможности поднять?
RouterOS будет шустрее, при меньшей требовательности к ресурсам.
Насчет удобства настройки - все настройки в графическом интерфейсе с виндовой утилиты. Но!
Виндовая утилита, это не аналог вебморды SOHO роутера, там нет красивых кнопок "сделать все", и с наскока не разберешься.
Т.е там вручную создаешь интерфесы, присваиваешь им имя и тип, создаешь маршруты, настраиваешь приоритеты, и прочее.
И еще - это только роутер, поднять всякие фишечки типа фтп сервака, или самбы на нем точно не получится.
Если нужен не только роутер, то лучше смотреть в сторону zentyal, и pfsence.
Преимущества RouterOS  - малый размер, гибкость в настройках, шустрая работа даже на дохлом железе, и отличные механизмы балансировки и приоретизации трафика.
Недостатки - сложность настройки, отсутствие другого функционала, кроме роутера, закрытый исходный код(несмотря на то что она сделана на дебиане), и платность.
18 Wist
12.01.13
зюхелевский зивол отлично работает с резервным каналом на юсб модеме :)
19 Wist
12.01.13
простенький http://zyxel.ru/zywall-usg-20
20 Jump
12.01.13
(19)Все ничего но ценник более 300$ при таком функционале несколько неоправдан. Железяка слабая для такого ценника.
21 Wist
12.01.13
(20) а что слабого в железяке?
22 Jump
12.01.13
(21)Соотношении прозводительность/цена
Слабый процессор, 256 оперативки, это на уровне недорогой SOHO железяки.
Ежели поднять впн с шифрованием и хорошо его загрузить - не выдержит.
23 MaxS
12.01.13
(17) Пока решаю проблемы по мере их возникновения.
Целиком роутер какое-то время менять не буду, т.к. недавно его заново установил и настроил.  http://ideco.ru/
Есть бесплатная лицензия для дома или для мелких организаций.
Использую VPN, FTP, www прокси, контекстную фильтрацию для http трафика, резервирование каналов, собственные маршруты, перенаправления портов.
Всё это жило несколько лет на старом компьютере, но его материнка буквально начала разваливаться на части, пришлось переехать в виртуальный комп., купив 2шт. D-Link DGE-528T 1GB Network Card за 300 руб. - они дружат с vmware и дешевле "родных" intel.
24 Alexor
12.01.13
роутер asus rt-n10u такое умеет делать.
Там если на порт wan
Подозреваю не она одна.
25 Alexor
12.01.13
+24 Там если на порт wan перестает интернет приходить, инет начинает через usb модем идти.
Предварительно настроенный.
Только вот модем регистрируется сразу и не отключается
26 Wist
12.01.13
(22) народ пишет, что "скорость через IPSec хорошая (>30 Mbit/sec)"
Ну и по личным ощущениям. В конторе стоял неплохой сохо-роутер с адсл от зюхеля, на котором была настроена проброска десятка портов. Так постоянно падал. Купили usg 50, работает как часы.
27 Wist
12.01.13
(26)+ ну и цена в 7500 руб не выглядит запредельной для его железа и функциональности
28 Wist
12.01.13
(27) кстати, он с вотчдогом
29 Jump
12.01.13
(27)Может я цену не там глянул, больше десятки вроде была.
7500 еще куда ни шло.
(28)Ватчдог, это очень хорошо, столько головняка снимает, особенно когда железяка стоит далеко.
30 Wist
12.01.13
(29) там больше 10-ки получается с вай-фаем
31 100kg
20.01.13
23:53
(30) В яндекс-маркете без вайфая от 15к и выше.
И насколько быстро переключает на 3G канал? Пользователи это почувствуют?
32 Злопчинский
21.01.13
01:06
хз.. но уменя админ запилил резервное подянтие скайлинка...
33 Wist
21.01.13
07:26
(31) ты наверное модельку попродвинутей смотрел: USG 50
В (19) говорилось о USG 20. Насколько быстро переключает - не тестировал.
