Сериализация строки регистра
0 Gsoom2010
10.01.13
Добрый день.
У меня есть следующий код:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.Кэш.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Документ.Установить(Документ);
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
// Заполняю реквизиты записи
НаборЗаписей.Записать();
Для проверки актуальности записей кэша я хотел бы сериализовать строку регистра и получить от неё md5 сумму, что-то вроде уникального идентификатора который меняется при изменении данных. Без проблем нашёл как это делать с объектами, но не получается сделать это с Записью регистра.
1 Gsoom2010
10.01.13
Ну что-то вроде "Строка регистра" -> "Строка" -> "md5 от строки"
Если строка изменится то и md5 будет другой...
2 Reset
10.01.13
А "Строка регистра"->"Структура"->"Строка"->"md5" не подойдет?
3 Gsoom2010
10.01.13
Подойдёт, как долбануть в структуру?
4 Reset
10.01.13
Структура=Новый Структура("Поле1,Поле2");
ЗаполнитьЗначенияСв-в(Структура,Запись)
5 Reset
10.01.13
Строка регистра - это запись
6 Gsoom2010
10.01.13
А как можно заполнить структуру не зная имён Поле1 и Поле2?
7 Gsoom2010
10.01.13
Предположим мне не известны имена поле регистра
8 Gsoom2010
10.01.13
Оппа, попробовал сделать так и вышло:
   // Сериализуем объект
   Структура = Новый Структура();
   Структура = НоваяЗапись;
   //Записываем набор записей
9 Fragster
из РС - фиговый кэш, правильный кэш в 8.1 - параметр сеанса с ХЗ, в 8.2 - общий модуль с повторным использованием возвращаемых значений
10 Gsoom2010
10.01.13
Про общий модуль с повторным использованием возвращаемых значений можно подробнее?
11 Gsoom2010
10.01.13
У меня 1С 8.2.13.219, самописная конфигурация. Распределённая база. Информация долго считается и я её кэширую. Всё было хорошо, но начались колизии при обменах, из за чего некоторые записи кэша не соответствуют реальности, я озаботился написанием процедуры проверки кэша...
12 Gsoom2010
10.01.13
Это не совсем кэш в привычном понимании, скорее это агрегация данных...
13 Fragster
подробнее
14 Gsoom2010
10.01.13
У меня есть Документ. По нему производятся разные операции, ведутся регистры движений этого документа, регистры оплаты, и прочее. Чтобы получить полную информацию по такому документу мне не достаточно обратится к документу или даже регистрам. Нужны промежуточные, долгие расчёты, а смысл в том чтобы эта информация получалась как можно быстрее. Я сделал РС который консолидирует записи по этим документам в уже рассчитанном виде. Всё устраивает, но происходят иногда отклонения этого РС от действительного состояния БД.
15 Gsoom2010
10.01.13
Например одна или две строки не обновились по какой-то причине, я думаю на обмен данными, из за коллизий скорее всего. Бороться с коллизиями не хочу, хочу сделать проверку кэша без его пересчёта, сравнивать по значением не хочу, уныло это, думаю сделать через md5 от строки.
16 Fragster
что такое "регистры оплаты"?
17 Gsoom2010
10.01.13
Независимый регистр сведений со ссылкой на документ и статусом его оплаты
18 Gsoom2010
10.01.13
И таких независимых регистров несколько, у каждого своя функция.
19 Fragster
и почему выборка из таких РС должна тормозить?
20 mikecool
10.01.13
может ключ записи спасет?
21 Gsoom2010
10.01.13
(19) Тормозили когда я в журнале делал ПриВыводеСтроки :)
22 Gsoom2010
10.01.13
(20) Если я правильно понимаю то ключ записи не зависит от состава данных самой записи, а md5 от записи регистра преобразованной в строку зависит
23 Fragster
(21) т.е. когда переделал на ПриПолученииДанных тормозить перестало?
24 Gsoom2010
10.01.13
(8) Теперь осталось Структуру в строку долбануть, пробовал:
ЗначениеВСтрокуВнутр(Структура);
Выдаёт всегда одно и тоже значение независимо от состава строки, возможно что-то не так делаю...
25 Gsoom2010
10.01.13
(23) ПриВыводеСтроки я сейчас делаю запрос к РС который я назвал Кэш (агрегатор), и вытягиваю все дополнительные данные к документу одним запросом (одна строка - один запрос). А про ПриПолученииДанных не знаю пока ничего, сейчас почитаю.
26 Jaap Vduul
10.01.13
А ты чего этим кодом хотел добиться?
27 Gsoom2010
10.01.13
(26) Ну походу я туплю, по всему виду НоваяЗапись и есть Структура, теперь бы понять мне как её преобразовать в строку чтобы взять от неё md5
28 Fragster
(25) а что мешает одним запросом вытягивать данные из >1 РС?
29 Reset
10.01.13
Имхо велосипед квадратный изобретаешь.
Нужно было начать с перенесения запроса из ПриВыводеСтроки в ПриПолученииДанных
30 Gsoom2010
10.01.13
(29) а в ПриПолученииДанных можно заполнять значения строк?
31 Reset
10.01.13
(30) Не понял про заполнение значений.
Делать можно все то же самое, что и ПриВыводеСтроки
32 Reset
10.01.13
Но достигается существенное ускорение за счет сокращения (укрупнения) запросов к БД
33 Reset
10.01.13
сокращения количества*
34 Gsoom2010
10.01.13
(29) Угу, велосипед и есть, но из плюсов что я сократил джоины.
35 Gsoom2010
10.01.13
Вернёмся к насущному, пойду в интернеты искать как структуру преобразовать в строку...
36 Fragster
(35) не надо оно тебе
37 Gsoom2010
10.01.13
(36) а как быть?
38 Reset
10.01.13
(35) Строка=ЗначениеВСтрокуВнутр(Структура);
39 Reset
10.01.13
но (36)=Истина
40 Reset
10.01.13
Впрочем, хочешь изобретать - изобретай, конечно
41 Gsoom2010
10.01.13
(38) ЗначениеВСтрокуВнутр(Структура); выдаёт всегда одно и тоже независимо от состава структуры
42 Gsoom2010
10.01.13
(40) Не вы подтолкните на идею, я разовью :)
43 Reset
10.01.13
(41) = Ложь
44 Reset
10.01.13
(42) Начать с (29)
45 Gsoom2010
10.01.13
(44) Можно будет потом, это много работы, надо сперва дожать то что сейчас есть
46 Gsoom2010
10.01.13
(44) А что ты писал про "общий модуль с повторным использованием возвращаемых значений"
47 Reset
10.01.13
(46) Это не я писал ;p
48 Gsoom2010
10.01.13
Fragster, а что ты писал про "общий модуль с повторным использованием возвращаемых значений"?
49 Fragster
(48) сначала надо разобраться с ПриПолученииДанных и одним запросом на получение всех данных
50 Gsoom2010
10.01.13
Использую код:
   НоваяЗапись.СтатусОплаты = "0";
   Сообщить("0: " + ЗначениеВСтрокуВнутр(НоваяЗапись));
   НоваяЗапись.СтатусОплаты = "1";
   Сообщить("1: " + ЗначениеВСтрокуВнутр(НоваяЗапись));
Результат:
0: {"#",9f9955f6-c0d9-404d-acde-e883e30233d2}
1: {"#",9f9955f6-c0d9-404d-acde-e883e30233d2}
51 Fragster
этот РС только для вывода в список?
52 acsent
10.01.13
а если в хмл сериализировать?
53 Reset
10.01.13
(50) Что есть НоваяЗапись?
54 Reset
10.01.13
(53) Явно не структура, в ней нельзя так менять свойства
55 Reset
10.01.13
Структура=Новый Структура("Поле1,Поле2",1,Истина);
Структура2=Новый Структура("Поле1,Поле2",2,Истина);
Строка2=ЗначениеВСтрокуВнутр(Структура2);
Сообщить(Строка=Строка2); // даст ложь
56 Serginio1
10.01.13
Функция СтрокаТаблицыЗначенийВСтруктуру(СтрокаТаблицыЗначений) Экспорт
   Структура = Новый Структура;
   Для каждого Колонка Из СтрокаТаблицыЗначений.Владелец().Колонки Цикл
       Структура.Вставить(Колонка.Имя, СтрокаТаблицыЗначений[Колонка.Имя]);
   Возврат Структура;
КонецФункции
57 Gsoom2010
11.01.13
НаборЗаписей.Прочитать();
СтараяЗапись = НаборЗаписей[0];
Можно ли перебрать значения у СтараяЗапись не зная имён колонок?
58 Fragster
(57) можно!
59 Gsoom2010
11.01.13
Я уже пол интернета обыскал, ничего не найти как это сделать, посмотрел методы объектов, тоже ничего интересного, зацепился за ВыгрузитьКолонки() но ничего не вышло...
60 Reset
11.01.13
(57) В метаданных (набор.метаданные())возьми имена измерений, ресурсов и реквизитов. Или еще проще, перебрать имена у Набор.ВыгрузитьКолонки().Колонки
61 Serginio1
11.01.13
(59) Ты 56 читал. Это создание структуры по строке ТЗ. Набор прекрасно выгружается в ТЗ. Кроме того есть метаданные Регистра
62 Gsoom2010
11.01.13
Для каждого Ресурс Из НаборЗаписей.Метаданные().Ресурсы Цикл
Всё понял, не добрался я до Метаданных немного...
63 Gsoom2010
11.01.13
Имена Ресурсов я получил, последний унылый вопрос, как мне обратится к ресурсу зная его имя? Естественно что так не работает СтараяЗапись[0].ИмяРесурса где ИмяРесурса строка конечно не будет работать.
64 Reset
11.01.13
tt
СтараяЗапись[0][Ресурс.Имя]
65 Gsoom2010
11.01.13
Всё, понял, спасибо, знал ведь что как-то просто, не использовал ранее этот синтаксический приём...
66 Reset
11.01.13
Если набор выгрузить в ТЗ, можно вообще без имен обойтись
ТЗ=Набор.Выгрузить();
Для каждого Значение из ТЗ[0] цикл
 Четотам=ЧтотоСделатьс(Значение)
или
Для ИндексКолонки=0 по ТЗ.Колонки.Количество()-1 цикл
  ТЗ[0][ИндексКолонки]=   ТЗ[0][ИндексКолонки]+1
67 Reset
11.01.13
а, ты их в структуру выгружаешь, имена нужны (забыл цель первоначальную)
68 Reset
11.01.13
Все же, если (51), вся эта возня выглядит сомнительной.
69 Gsoom2010
11.01.13
(68) Извини я не заметил (51) сообщение, эта РС ещё для отчётов, в основном.
70 Gsoom2010
11.01.13
Если отчёт раньше собирался 15 секунд (за небольшой период) то с такой РС менее секунды. Ну и сам запрос проще выглядит.
71 Gsoom2010
11.01.13
Единственный косяк который я и пытаюсь вылечить это гдето одна из 100 строк такой РС иногда не соответствует действительности и построенные отчёты могут быть кривыми, что вообще не позволительно. Так хотябы буду иногда запускать в главном узле проверку этой РС, чтобы вылавливать эти редкие записи и править их.
72 Reset
11.01.13
(70) Это понятно, но появилсь накладные расходы по формированию твоего РС, и что хуже в глобальном смысле, не очевидно.
73 Reset
11.01.13
Если на 1 изменение исх данных приходится 100 построений отчета, за это однозначно стоит бороться, если наоборот - то навряд ли. Ну тебе виднее в общем
74 Gsoom2010
11.01.13
Ну я могу сказать что станций на которых делаются расчёты очень много, и нагрузка расчёта одной строки почти не заметна для станции, а вот когда кто-то начинает собирать отчёт, строки складываются в тысячи и уже расчитать их сложнее. В моей задаче такое распределение нагрузки рентабельно.
