Сервер баз данных не обнаружен.... где начало беды?
0 Cerera
09.01.13
время от времени у людей зависает 1с SQL Версии. пишет что сервер баз данных не обнаружен. И при попытке запустить 1с выходит такое сообщение об ошибке. ну и что не удается получить доступ к SQL серверу.
после перезапуска сервера, на котором вертится SQL в базу уже пускает и всё хорошо. Мне важно узнать причину по которой такое может возникать. Раньше до установки нового сервера, такая проблема не возникала.
1 Coldboy
09.01.13
(0) новый сервер 1С или SQL ?
2 forforumandspam
09.01.13
+(1) Или железный сервер?
3 Cerera
09.01.13
(2)(1)SQL и железный на котором SQL
4 alxxsssar
09.01.13
регламентных процедур никаких не висит? при которых сервер блокируется
5 Lionee
09.01.13
система,винты
6 Coldboy
09.01.13
(0) идея бредовая, но все же, а когда такую ошибку выдает, ты не мог бы посмотреть, что у тебя показывает в SQL северер, он работает или нет? И в журнале событий посмотреть ошибку почему он встал или нельзя?
7 Cerera
09.01.13
(4)может быть.
(6)да работает сервер сам. я захожу на него физически. и запускю оболочку вижу базы
8 Coldboy
09.01.13
так почему же тогда ошибка что SQL сервер не доступен. Видать дело не в нем, в промежутке между соединением, тобишь уже проблема сети вытекает или я не прав?
9 Cerera
09.01.13
(8)вот вот. скорее всего но сервер 1с предприятия видит базы. но походу сервер SQL както блокирует доступ от 1с сервера
10 Coldboy
09.01.13
(9) а ты 1С сервер обновлял, а какой SQL сервер стоит?
11 Coldboy
09.01.13
Если вылетит ошибка попробуй
12 Coldboy
09.01.13
сделать по этапам, перезапустить 1С сервер, а SQL не трогать, если проблема решится, значит дело в нем, если нет, то потом SQL, если опять не решится, значит само железо и ПО как то греет .
13 Cerera
09.01.13
(10)сервер 1с без измененй остался. а SQL сервер это админ всё делал. я не знаю.точнее узнал уже SQL 2008
14 Xsander
09.01.13
(1) - А как у Вас бекапы реализованы на сервере sql - у меня такая проблема была при постоянном резервном копировании баз в sql - после того,как я поставил резервное копирование по времени на ночь, - все прошло
   - Такое возможно из-за постоянных и продолжительных запросов к sql-серверу без необходимых прав, в этом случае sql- входит в состояние "меня здесь нет"
15 Мыш
09.01.13
(9) Сервер 1С "видит" базы, даже если сервер SQL физически выключить. )
16 Cerera
09.01.13
(14)бекапы автоматом. кстати да видимо.
