IT
Delphi and Access
0 vilija
06.01.13
00:32
Здравствуйте. у меня вопрос по dilphi. Задание написать программу для работы с базой данных. я взяла access. Связать базу с программой получилось. теперь нужно вытащить значение одного поля, например "процент штрафа за просроченную доставку" из базы...подскажите, как...
1 HeroShima
06.01.13
(0) неинтересная база - давайте следующую!
2 hohol
06.01.13
01:28
3 IOL
06.01.13
02:40
(2) Ну ты блин прям все по русски-амерекосовским объяснил, рука гуру на над тобою :-)
(0) Юзай адо, как тебе написали, изучай структуру бд, смотри, что да как, и ставь пожалуйста корректную задачу, бо не один участник форума, вашу бд в глаза не фидел :-)
4 vilija
06.01.13
(3) да какая разница какая бд? мне нужно вытащить цифру чтобы потом его взять за значение и дальше считать
5 ДенисЧ
06.01.13
(4) ну так и пиши запросец SELECT Cifra FROM Table...
6 mikecool
06.01.13
(4) может ну его, а то задачу так долго будешь делать?
7 mikecool
06.01.13
+6 и фотки нету
8 vilija
06.01.13
(5) не то. это таблица а не значение.
(6) это курсач. послать не получится
(7) какая разница?
9 vilija
06.01.13
мне нужно значение запихать в переменную. конкретное значение, конкретная переменная. одна!
10 mikecool
06.01.13
". это таблица а не значение" - это будет выборка, из которой получи значение
а с фото уже бы расписали что да как делать )))
11 Amra
06.01.13
(10) Смотря какое фото))
12 vilija
06.01.13
вот вам фото
подскажите функцию
13 ДенисЧ
06.01.13
(12) см (5)
И запомни, что в базе данных не бывает "просто значений". Они хранятся в таблицах. И из таблиц и надо их выбирать.
14 ПесняПроЗайцев
06.01.13
Фото конечно, не воодущевило.)
hint: если есть начальные познания в акцессе, сделай там нужный тебе запрос в конструкторе и скопируй его в дельфи.
15 vilija
06.01.13
(13) мне надо из таблицы, из определенной строки достать значение столбца
16 vilija
06.01.13
не столбца, ячейки
17 ПесняПроЗайцев
06.01.13
(15) в (5) приведен пример для столбца Cifra, а строка ищется условием where
18 ПесняПроЗайцев
06.01.13
19 ДенисЧ
06.01.13
(15) SELECT Yacheika FROM Tablica WHERE KluchStrokiTablicy = ZnachenieKlucha
20 ПесняПроЗайцев
06.01.13
(19) так ее. ключами )
21 vilija
06.01.13
(19) нет ключа
есть база. в базе договора с поставщиками. в договоре есть столбец со значениями штрафа за просроченную поставку в день. мне надо взять это значение и расчитать сколько он мне должен за просроченную поставку. это нужный договор и из него брать этот штраф. он в каждом договоре разный.
22 ДенисЧ
06.01.13
(21) как же нет ключа? Если на каждый договор своя строка?  И  у каждого договора есть свой ИД? Вот это и есть ключ.
23 ПесняПроЗайцев
06.01.13
(22) пральна. Сначала надо вычислить УИД ссылки договора..
24 mikecool
06.01.13
(11) ты прав )))
25 vilija
06.01.13
ок. вычислили. дальше...
26 ДенисЧ
06.01.13
(25) а дальше см (19)
А для начала почитай самые азы SQL...
Например http://firststeps.ru/sql/r.php?4
27 kotletka
06.01.13
новая Мисти что ле?
28 vilija
06.01.13
хм...
а пойдет ли?
i : integer;
i := ADOQuery1.SQL.Add('SELECT cena FROM tovar');
29 mikecool
06.01.13
(28) а что возвращает сия конструкция проверяла?
30 IVIuXa
06.01.13
odbc + purebasic тебе в руки
http://www.purebasic.ru/
это г - Delphi просьба не вспоминать....
понаделали в свое время горе программисты г из этого дельфина
31 vilija
06.01.13
(29) блин, просто скажи так можно или нет
32 IVIuXa
06.01.13
если в odbc настроено наимя UM
пример твоей программы на пурике
UseODBCDatabase()
If  OpenDatabase(0,"UM","test","test") ;логин пароль
 DatabaseQuery(0, "SELECT cena FROM tovar") ; Получим записи
   While NextDatabaseRow(0) ; Цикл по всем записям
     Debug GetDatabaseString(0, 1) ; Покажем содержимое поля
   Wend
   FinishDatabaseQuery(0)
Else
   Debug "Connection failed: "+DatabaseError()
 EndIf
33 IVIuXa
06.01.13
хммм подскажи в каком это учебном заведении
delphi заставляют учить ?
34 Torquader
06.01.13
Интересно - просроченная поставка в день ?
Так где-то ещё и информация должна быть о том, когда должны были поставить и когда реально поставили.
То есть таблица явно не одна, а несколько.
35 IVIuXa
06.01.13
экстрасенс ?
36 Torquader
06.01.13
(35) Нет, просто баранов не люблю, которые даже не знают как название среды программирования пишется (0), а пытаются что-то рабочее родить.
37 IVIuXa
06.01.13
да мне вот интересно
кто нибудь хоть что то на дельфине писал вообще ?
любой цикл на этом чуде - вывешивает ос напрочь
костыли типа антифриза работают коряво - тьфу короче
(если я не прав поправьте)
38 ДенисЧ
06.01.13
(37) Какой цикл? Куда вывешивает? Если ты не умеешь вызвать ::PeekMessage(), то это не проблема дельфина
39 IVIuXa
06.01.13
например бесконечный цикл
при чем здесь PeekMessage вообще
40 IVIuXa
06.01.13
вывешивает ос - это означает что у тебя на экране компьютера все застывает, даже мышка - ну иногда еле еле работает :)
41 mikecool
06.01.13
(29) откуда я помню? я дельфи последний раз в 2003 году видел
но - я тебе подсказываю путь, откуда найдешь истину
42 IVIuXa
06.01.13
да и вообще эти уе....щные библиотеки для работы с картинками например или с камерой ?
а переносимость на 64 разрядные ос ?
и т.д. и т.п.
вот зачем этот мертвяк в (0) изучают ?
43 Сияющий Асинхраль
06.01.13
(42) Не обижай Дельфи. Если не умеешь готовить кошек, это не значит, что все такие же. Кстати, моя любимая прога под винду, а именно Тотал Коммандер, на дельфях написана. Так что вопрос о том, что на Дельфях изобразить можно - это вопрос квалификации прогера, а не крутизны системы разработки.
44 IVIuXa
06.01.13
обижать не буду - светлая ему память
45 ДенисЧ
06.01.13
(39) Если ты не знаешь, что такое PeekMessage(0, так и скажи...
46 IVIuXa
06.01.13
The WM_QUIT (or PostQuitMessage as it generated a WM_QUIT) message causes PeekMessage and GetMessage to return 0. So you will never get the message.
да ну вас
47 HeroShima
06.01.13
(46) логично...
48 IVIuXa
07.01.13
04:01
вы сначала в (0)
напишите хоть что нибудь на своем дельфи чтоб работало
пока воспринимаю всех как гуглевских пустозвонов
ни одного полезного комента
49 HeroShima
07.01.13
(48) у меня всё работало) в рабочих потоках)
50 Chai Nic
07.01.13
На дельфи писать программу работы с базой аксесс? Зачем такие извращения? Здесь лучше подойдет interbase/firebird. И СУБД сама по себе серьезнее, да и поинтереснее в плане развития... версионная СУБД это в тыщу раз круче блокировочной :)
51 Torquader
07.01.13
Вывешивал систему 16-битный дельфи, так как подсистема исполнения 16-битного кода была чувствительна к запрету прерываний.
Современный 32-битный не должен ничего вывешивать, конечно, если вы не драйвер пишете.
52 sda553
07.01.13
А вот у меня курсовик был с резанием мышек и облучением их органов лазером.
53 vde69
07.01.13
в дельфях точно есть конструктор на подключение и вроде как был конструктор на запросы....
