v7: Регулярные выражения | ☑ | ||
kloptula
04.01.13
Всех с прошедшим НГ и с наступающим Рождеством Христовым. Озадачили меня на праздники следующей задачей. Нужно организовать отбор элементов справочника (порядка 150000 элементов) с возможностью задания условия отбора регулярным выражением. С чего лучше начать, может кто уже делал подобное.
Botanik8888
04.01.13
Fragster
шли их нафиг
Fragster
это будет очень тупить
dauster
04.01.13
(0) делал через COM объект VBScript
dauster
04.01.13
kloptula
04.01.13
(4) можно поподробнее
kloptula
04.01.13
(5) это читал
Fragster
(7) и что, не хватило?
kloptula
04.01.13
(8) ))). ИспользоватьСписокЭлементов() в форме списка, список формировать через регулярные, но тупить будет пипец. Может как-нибудь быстрее можно?
kloptula
04.01.13
А в 8.2 поддержка регулярных есть штатная, или тоже через грабли. Может проще на 8.2 сделать
Fragster
(9) рисуй свою таблицу вместо справочниксписок, выводи туда найденное, все команды добавляй ручками
Fragster
(10) там только СОДЕРЖИТ, ну или в ПОДОБНО у ДС пропихнуть можно попробовать
kloptula
04.01.13
(11) это быстрее будет работать?
kloptula
04.01.13
(12) не, не то. Мне при отборе спецсимволы надо использовать, не взлетит
Fragster
(13) должно, вроде
Fragster
но все равно - тебе каждый раз перебирать 150к элементов надо будет - долго
Fragster
при изменении регулярки
kloptula
04.01.13
(15) в принципе справочник только на чтение будет использоваться, команды не нужны там никакие. Может загнать его весь в таблицу и с таблицей уже работать, чтобы не лезть каждый раз в базу.
kloptula
04.01.13
А если прямые запросы, они быстрее будут такой объем обрабатывать?
1Сергей
04.01.13
(19) само собой
Fragster
(19) а откуда в прямых запросах регулярные выражения?
ДенисЧ
04.01.13
(21) А что скуль ужо перестал отрабатывать lIKE?
Fragster
(22) а шо, лайк - это регулярные выражения?
ДенисЧ
04.01.13
Wildcard character Description Example % Any string of zero or more characters. WHERE title LIKE '%computer%' finds all book titles with the word 'computer' anywhere in the book title. _ (underscore) Any single character. WHERE au_fname LIKE '_ean' finds all four-letter first names that end with ean (Dean, Sean, and so on). [ ] Any single character within the specified range ([a-f]) or set ([abcdef]). WHERE au_lname LIKE '[C-P]arsen' finds author last names ending with arsen and starting with any single character between C and P, for example Carsen, Larsen, Karsen, and so on. In range searches, the characters included in the range may vary depending on the sorting rules of the collation. [^] Any single character not within the specified range ([^a-f]) or set ([^abcdef]). WHERE au_lname LIKE 'de[^l]%' all author last names starting with de and where the following letter is not l. |
Fragster
(24) это не регулярные выражения
Mikeware
04.01.13
(25) вохможно, автору этого хватит.
ведь смысл - не в самом использовании регваров, а в реезультате... |
Fragster
(26) ну как может хватить этого, если, например, нужно найти (Иванов|Петров) например?
Dolly_EV
04.01.13
Вот есть такая штука: http://infostart.ru/public/141953/
Правда это не регулярные выражения, но может заказчику понравится? Т.е. вместо использования спец.символов просто набираем по куску из нескольких слов - и все корректно фильтруется (там в комментах - прикрутка к dbf, если надо) У меня на >15k Номенклатуре довольно сносно летает, правда не знаю, как это будет на 150k ))) |
Mikeware
04.01.13
(28) У Cадовникова, опять же, лучше сделано...
вот так применяется у мню: http://s51.radikal.ru/i132/1301/f7/e8335f9155fc.jpg |
Dolly_EV
04.01.13
(29) ну это на вкус и цвет, в твоем случае надо тянуть в запросе остаток, и например цену захочется? или еще 100500 реквизитов, которые есть на штатной форме? хотя перетянуть строку поиска в контекстно добавляемый реквизит тож хочу - в "Наименовании" ее (строку поиска) пока не ткнешь - не замечают )))
orefkov
04.01.13
Для начала надо выяснить:
- sql или dbf - А так ли надо именно регэкспы - возможно достаточно поиска по кускам слов. Для дбф - однозначно 1С++, табличное поле, 1sqlite, в котором есть оператор regexp и like. Для sql не знаю, есть ли возможность использовать регэкспы в запросах но мне кажется, чтш как-то можно. |
Dolly_EV
04.01.13
(29) а, у тебя на картинке не подбор, а контекстный поиск при редактировании реквизита...
Mikeware
04.01.13
(31) вроде начиная с 2005.
а в 2000 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=11751 |
Mikeware
04.01.13
Там класс ПолеВыбораЗначения.
а ему уже назначаешь поставщика. Для номенклатуры -возможен отдельный поставщик (с остатками). можно выбирать из документов, из справчников (любых). ну и подключается быстрее. автор, кстати, Диркс... короче, долго расскаывать. |
kiruha
04.01.13
>>ИспользоватьСписокЭлементов Тебе прямые запросы нужны, а не регул выражения |
kiruha
04.01.13
Mikeware
04.01.13
kiruha
04.01.13
Так там же вызов того же VBScript, только из SQL (по ОЛЕ) |
Mikeware
04.01.13
(37) ага. Костыль, но тем не менее...
а автор задал вопрос и смылся... |
kloptula
04.01.13
(39) Да отбегал, но столько всяких вариантов накидали. Буду пробовать теперь
kloptula
04.01.13
Всем огромное спасибо
Mikeware
04.01.13
(40) собственно эти варианты находятся яндексом за несколько минут.
я вот поискал, попутно кое-что нового для себя почерпнул... |
Torquader
05.01.13
Какая разница, куда вы присунете регулярные выражения.
Если выбор не по какому-то индексу, а простой перебор, то это всё равно будет работать достаточно медленно. Конечно, выполнение регулярных выражений прямым вызовом из SQL-сервера будет немного быстрее, чем перебор из 1С, но всё равно пользователю придётся ждать. В нормальных системах перебор просто выносят в другой поток, чтобы пользователь мог менять условия, и не замечал медленности подбора, а в 1С с этим будет туго, если 150 тысяч записей, да длина строк явно в районе 64. |
kiruha
05.01.13
Можно создать свой справочник,подчиненный спр номенклатура где в наименовании хранить слова встречающиеся в спр номенкулатура
Это и будет источник индекса для поиска |
Torquader
06.01.13
00:12
(44) Я так делал - для поиска по словам - получается быстро и хорошо, а вот по частям слов - уже не очень - сначала нужно все слова перелопатить, чтобы они в фильтр попали, а потом по каждому найти все записи.
С регуляркой хуже в том, что могут написать условия на два слова подряд - и всё, справочник слов идёт лесом. Собственно, можно понять, почему в поисковых системах в интернете нет регулярных выражений. |
kiruha
06.01.13
00:25
Тогда вместо статического(по словам) - можно использовать динамический
Первый поиск штатно, потом в спец спр пишем результат поиска и ключ поиска. такой спр не будет сильно большим а если у автора SQL можно использовать полнотекстовый индекс |
kloptula
06.01.13
В итоге сделал с помощью компоненты 1sqlite, отбор работает, но следующая проблема. Все хорошо только в монопольном режиме. В разделенном режиме запрос к базе тормозит очень и медленне на порядок выполняется. Как побороть?
kloptula
06.01.13
1sqlite версия 1026
kiruha
06.01.13
Без индекса будет постоянный скан 150 000 элементов, чтобы не использовать
Есть еще вариант, чтобы не засорять базу - создать отдельную маленькую базу MySQL , туда продублировать твой справочник. В этой базе создать полнотекстовый индекс, например http://articles-hosting.ru/112/polnotekstovyj-poisk-v-mysql.html при поиске обращаться к MySQL Регламентом обновлять табличку и индекс |
kloptula
06.01.13
Что же все-таки с монополным - немонопольным режимом, в чем может быть проблема?
PALESIA
06.01.13
(0) как вариант в глобальник закинь это:
Перем глСписокЭлементов Экспорт; // для поиска по фрагментам в справочниках //************************************************************************************* Функция глОпределитьСписокЭлементов(перСправочник,перВладелец,перСписокПолей,перПорядок,перДата) Экспорт Фраги = ""; Если ВвестиСтроку(Фраги," УКАЖИТЕ ФРАГМЕНТЫ ДЛЯ ПОИСКА: ",50,0) < 1 Тогда Возврат 0; ИначеЕсли ПустаяСтрока(Фраги) = 1 Тогда Возврат 0; КонецЕсли; Фраги = Врег(СокрЛП(Фраги))+","; Фраги = СтрЗаменить(Фраги," ",","); Фраги = СтрЗаменить(Фраги,Симв(10),","); Фраги = СтрЗаменить(Фраги,Симв(13),","); Пока Найти(Фраги,",,") > 0 Цикл Фраги = СтрЗаменить(Фраги,",,",","); КонецЦикла; Фраг1 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг1 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг2 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг2 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг3 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг3 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг4 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг4 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг5 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг5 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Поля = перСписокПолей + ","; Поле1 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле1 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле2 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле2 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле3 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле3 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле4 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле4 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле5 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле5 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; глЗапрос = СоздатьОбъект("Запрос"); глТекст = "Обрабатывать Все; |Указатель = Справочник."+перСправочник+".ТекущийЭлемент; |Период с (перДата) по (перДата);"; Если ПустоеЗначение(перВладелец) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "искВладелец = Справочник."+перСправочник+".Владелец; Условие(искВладелец=перВладелец);"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска1 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле1+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска2 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле2+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска3 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле3+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска4 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле4+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска5 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле5+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Порядки = перПорядок + ","; Порядок1 = ""; Запятая = Найти(Порядки,","); Если Запятая > 0 Тогда Порядок1 = Лев(Порядки,Запятая-1); Порядки = Сред(Порядки,Запятая+1); КонецЕсли; Порядок2 = ""; Запятая = Найти(Порядки,","); Если Запятая > 0 Тогда Порядок2 = Лев(Порядки,Запятая-1); Порядки = Сред(Порядки,Запятая+1); КонецЕсли; Порядок3 = ""; Запятая = Найти(Порядки,","); Если Запятая > 0 Тогда Порядок3 = Лев(Порядки,Запятая-1); Порядки = Сред(Порядки,Запятая+1); КонецЕсли; глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Группировка Указатель"; Если ПустоеЗначение(Порядок1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + " упорядочить по Указатель." + Порядок1; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Порядок2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + ", Указатель." + Порядок2; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Порядок3) = 0 Тогда глТекст = глТекст +", Указатель." + Порядок3; КонецЕсли; глТекст = глТекст + " без групп;"; Если глЗапрос.Выполнить(глТекст) = 1 Тогда глСписокЭлементов.УдалитьВсе(); Пока глЗапрос.Группировка(1) = 1 Цикл глСписокЭлементов.ДобавитьЗначение(глЗапрос.Указатель); КонецЦикла; КонецЕсли; Возврат глСписокЭлементов.РазмерСписка(); КонецФункции // глОпределитьСписокЭлементов(перСправочник,перВладелец,перСписокПолей,перПорядок) Экспорт //************************************************************************************* глСписокЭлементов = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); |
PALESIA
06.01.13
Потом на форме списка справочника сделай кнопку "Найти" и прикрути это (только свои данные для справочника подправь):
//************************************************************************************* Процедура ПоискПоФрагментам() текЭлемент = ТекущийЭлемент(); Если глОпределитьСписокЭлементов("ЕдиницыОборудования","", "Код,ИнвНомер,Наименование,Коментарий","Код",ТекущаяДата()) = 0 Тогда ИспользоватьСписокЭлементов(); АктивизироватьОбъект(текЭлемент); Иначе ИерархическийСписок(0,0); ИспользоватьСписокЭлементов(глСписокЭлементов); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПоискПоФрагментам() //************************************************************************************* |
kiruha
06.01.13
//Поиск через fxoledb, глОлеДБ - подключение к драйверу - стандартно
Процедура ПоискПоПодстрокеСПП(ВидСправочника,РеквизитПоиска) Если РеквизитПоиска="Код" Тогда РеквизитПоиска2="Спр.Code" ; ТипРеквизита="Строка"; ИначеЕсли РеквизитПоиска="Наименование" Тогда РеквизитПоиска2="Спр.Descr"; ТипРеквизита="Строка"; Иначе МетСпр=Метаданные.Справочник(ВидСправочника); ТипРеквизита=МетСпр.Реквизит(РеквизитПоиска).Тип; Если (ТипРеквизита="Строка") Тогда РеквизитПоиска2="$Спр."+СокрЛП(РеквизитПоиска); ИначеЕсли (ТипРеквизита="Справочник") Тогда ВидРеквизита=МетСпр.Реквизит(РеквизитПоиска).Вид; РеквизитПоиска2="$Спр."+СокрЛП(РеквизитПоиска); Иначе Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; Если ТипРеквизита="Строка" Тогда ТекстЗапроса=" |SELECT |Спр.ID as [Элемент $Справочник."+ВидСправочника+"] |FROM | $Справочник."+ВидСправочника+" as Спр |WHERE | Спр.IsFolder = 2 AND | UPPER("+РеквизитПоиска2+") LIKE '%' + :СтрПоиска + '%'"; ИначеЕсли (ТипРеквизита="Справочник") Тогда ТекстЗапроса=" |SELECT |Спр.ID as [Элемент $Справочник."+ВидСправочника+"] |FROM | $Справочник."+ВидСправочника+" as Спр |LEFT JOIN $Справочник."+ВидРеквизита+" as СпрРек ON СпрРек.ID="+РеквизитПоиска2+" |WHERE | Спр.IsFolder = 2 AND | UPPER(СпрРек.Descr) LIKE '%' + :СтрПоиска + '%'"; КонецЕсли; ОлеДБКоманда = глОлеДБ.СоздатьКоманду(); ОлеДБКоманда.УстановитьТекстовыйПараметр("СтрПоиска",ВРЕГ(СокрЛП(ПодСтрокаПоиска))); ТЗ = ОлеДБКоманда.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса); |
kloptula
09.01.13
Помогите с запросом на 1sqlite:
Текст="SELECT |code Код, |id [Товар:Справочник.ПрайсЛистыПоставщиков] |FROM ПрайсЛисты |WHERE ismark <> '*'"; |AND descr LIKE '%"+Слово+"%'"; Выбирает по совпадению подстроки в наименовании Номенклатуры. В обрабатываемом справочнике еще есть реквизит "контрагент" (Тип: Справочник.Контрагенты). Я предварительно формирую список нужных мне контрагентов. Как можно сделать еще условие в запросе на список Контрагентов, которых надо использовать. Пните, кто знает |
00:30
я неграмотный... как-то типа где ID в списке iD
kloptula
10.01.13
Вот какая мысль посетила. А можно ли хранить большой справочник во внешней dbf таблице с индексами, выводить записи в ТЗ на форме и отбор осуществлять во внешней таблице. Будет ли это быстрее или нет смысла заморачиваться?
И второе, можно ли в 1С использовать в табличной части документа данные из внешнего файла или только из метаданных конфигурации? |
