Изменяется содержимое поля, почему? | ☑ | ||
YVGroshkov
04.01.13
01:28
В форме группы справочника есть помимо всех прочих есть 2 поля: Наименование и Адрес. Пытаюсь в поле Адрес впихнуть транслит текста поля Наименование: вешаю процедуру на событие ПриИзменении, но транслитирируются значения ОБЕИХ ПОЛЕЙ. Почему?
Вот модуль формы: //Транслитирация Функция ЭмбоссируемоеИмя(ФИО) Экспорт сзПеревод = Новый СписокЗначений; сзПеревод.Добавить("а","a"); сзПеревод.Добавить("б","b"); сзПеревод.Добавить("в","v"); сзПеревод.Добавить("г","g"); сзПеревод.Добавить("д","d"); сзПеревод.Добавить("е","e"); сзПеревод.Добавить("ж","zh"); сзПеревод.Добавить("з","z"); сзПеревод.Добавить("и","i"); сзПеревод.Добавить("й","y"); сзПеревод.Добавить("к","k"); сзПеревод.Добавить("л","l"); сзПеревод.Добавить("м","m"); сзПеревод.Добавить("н","n"); сзПеревод.Добавить("о","o"); сзПеревод.Добавить("п","p"); сзПеревод.Добавить("р","r"); сзПеревод.Добавить("с","s"); сзПеревод.Добавить("т","t"); сзПеревод.Добавить("у","u"); сзПеревод.Добавить("ф","f"); сзПеревод.Добавить("х","h"); сзПеревод.Добавить("ц","ts"); сзПеревод.Добавить("ч","ch"); сзПеревод.Добавить("ш","sh"); сзПеревод.Добавить("щ","sch"); сзПеревод.Добавить("ь",""); сзПеревод.Добавить("ы","y"); сзПеревод.Добавить("ъ",""); сзПеревод.Добавить("э","e"); сзПеревод.Добавить("ю","yu"); сзПеревод.Добавить("я","ya"); сзПеревод.Добавить("-","-"); сзПеревод.Добавить(",",""); сзПеревод.Добавить(" ","-"); Для Каждого Строка Из сзПеревод Цикл ФИО = СтрЗаменить(НРег(ФИО), Строка.Значение, ВРег(Строка.Представление)); КонецЦикла; Возврат НРег(ФИО); КонецФункции Процедура НаименованиеПриИзменении() // Обработчик события Наименование = ЭлементыФормы.Наименование.Значение; ЭлементыФормы.Адрес.Значение = ЭмбоссируемоеИмя(Наименование); КонецПроцедуры |
Кокос
04.01.13
01:33
дык Наименование = ЭлементыФормы.Наименование.Значение вроде тавталогия. это раз. хотя хз. В УФ не помню как.
во вторых ФИО передается не по значению. сответственно в функции ФИО тоже меняет параметр функции. |
Кокос
04.01.13
01:34
Функция ЭмбоссируемоеИмя(Знач ФИО) Экспорт
YVGroshkov
04.01.13
01:38
По замечаниям исправил, но следующий код также изменяет значения обоих полей: получается транслитирированный текст и в Наименовании и в Адрес
//Транслитирация Функция ЭмбоссируемоеИмя(ФИО) сзПеревод = Новый СписокЗначений; сзПеревод.Добавить("а","a"); сзПеревод.Добавить("б","b"); сзПеревод.Добавить("в","v"); сзПеревод.Добавить("г","g"); сзПеревод.Добавить("д","d"); сзПеревод.Добавить("е","e"); сзПеревод.Добавить("ж","zh"); сзПеревод.Добавить("з","z"); сзПеревод.Добавить("и","i"); сзПеревод.Добавить("й","y"); сзПеревод.Добавить("к","k"); сзПеревод.Добавить("л","l"); сзПеревод.Добавить("м","m"); сзПеревод.Добавить("н","n"); сзПеревод.Добавить("о","o"); сзПеревод.Добавить("п","p"); сзПеревод.Добавить("р","r"); сзПеревод.Добавить("с","s"); сзПеревод.Добавить("т","t"); сзПеревод.Добавить("у","u"); сзПеревод.Добавить("ф","f"); сзПеревод.Добавить("х","h"); сзПеревод.Добавить("ц","ts"); сзПеревод.Добавить("ч","ch"); сзПеревод.Добавить("ш","sh"); сзПеревод.Добавить("щ","sch"); сзПеревод.Добавить("ь",""); сзПеревод.Добавить("ы","y"); сзПеревод.Добавить("ъ",""); сзПеревод.Добавить("э","e"); сзПеревод.Добавить("ю","yu"); сзПеревод.Добавить("я","ya"); сзПеревод.Добавить("-","-"); сзПеревод.Добавить(",",""); сзПеревод.Добавить(" ","-"); Для Каждого Строка Из сзПеревод Цикл ФИО = СтрЗаменить(НРег(ФИО), Строка.Значение, ВРег(Строка.Представление)); КонецЦикла; Возврат НРег(ФИО); КонецФункции Процедура НаименованиеПриИзменении() // Вставить содержимое обработчика. Адрес = ЭмбоссируемоеИмя(Наименование); КонецПроцедуры |
YVGroshkov
04.01.13
01:39
По идее в Адрес должен падать транслитирированный текст Наименования, но с самим наименованием ничего не должно призходить.
Кокос
04.01.13
01:40
(3) не учел (2) либо сделать можно еще так
Для Каждого Строка Из сзПеревод Цикл Результат = СтрЗаменить(НРег(ФИО), Строка.Значение, ВРег(Строка.Представление)); КонецЦикла; Возврат НРег(Результат); |
GROOVY
04.01.13
01:40
ЭлементыФормы - это коллекция для управления видимостью и свойствами элементов формы. Но никак не значений реквизитов.
GROOVY
04.01.13
01:41
ЭмбоссируемоеИмя(ЗНАЧ ФИО)
GROOVY
04.01.13
01:42
Учите мат часть. Передача параметров по ссылке и по значению.
GROOVY
04.01.13
01:42
Чтоб совсем понятно было:
//Транслитирация Функция ЭмбоссируемоеИмя(ЗНАЧ ФИО) сзПеревод = Новый СписокЗначений; сзПеревод.Добавить("а","a"); |
YVGroshkov
04.01.13
01:46
(9) Спасибо! Кто-ж знал-то, что по-умолчанию параметры предаются по ссылке. :0)
Работает. |
YVGroshkov
04.01.13
(9) GROOVY, а где в матчасти это описано?
GROOVY
06.01.13
Описание встроенного языка, том1. Под рукой нет. Но там где про объявление процедур и функций. Не далее чем страниц 50 от начала.
rozer76
06.01.13
(10) это чтоб "жизнь медом не казалась" при переходе с "нормальных" языков - в одинэс с этим все наоборот :)
mikecool
06.01.13
(13) почему? кажись один в один
