Как удалить первую строку в табличной части документа?? | ☑ | ||
Рауф
03.01.13
Как из несколько повторяющихся значений, удалить все кроме последнего?
Noroving
03.01.13
тебе нужно удаление дублирующихся строк?
Галахад
Товары[0].Удалить не?
Noroving
03.01.13
(2) Удалить, это метод...
Рауф
03.01.13
да только дубликаты
Рауф
03.01.13
(1) мне надо удалить в табличной части документа только дублирующие строки и оставить только последнею
Noroving
03.01.13
(4) была уже такая ветка... подробно разжеваная
sapphire
03.01.13
(2) Если так сделать то по-удаляешь совсем не то :)
sapphire
03.01.13
(0) Что проще запросом получить ТЧ без дублей и загрузиьт её или бегать по таблице и искать дубли?
rphosts
03.01.13
(0) 1.найти запросом все дубли кроме последних.
2.обходя выборку удалять соответсвующие строки |
Галахад
(7) Не первую, что-ли? ;-)
sapphire
03.01.13
В общем вариантов, масса, старый вариант - скопировать ТЧ, добавить колонку счетчика уникальности, свернуть по полям и просуммировать счетчик. Отсортировать по счетчику в порядке убывания.
Перебираешь строки полученной таблицы пока счетчик уникальности больше 1. Инициализируешь счетчик удаляемых строк=значение счетчика уникальности Находишь строки в табличной части. Для каждой строки если найденные в ТЧ если 1<счетчик удаляемых строк тогда удаляешь строку. |
Азат
03.01.13
(10) ты первую удалишь и тут же все остальные съедут...
sapphire
03.01.13
(10) Первую, но сели изначально надо удалить 1, потом, 7, и с 20 по 50-ю, будет весело :)
Азат
03.01.13
имхо канеш - запросом выбрать Максимум(НомерСтроки) и оставить только их
sapphire
03.01.13
(14) Запросом получить уникальные и загрузить, Да?
sapphire
03.01.13
+(11) Само собой что счетчик удаляемых строк декрементируется если строка удалена.
rphosts
03.01.13
(12) при обходе запроса не так сложно кол-во похереных строк...
rphosts
03.01.13
(14) обработка удет сложнее, трафик между коиентом и сервером будет на порядки больше...
sapphire
03.01.13
(18)ИМХО, фактически все уйдет на сервант в серверном режиме, как ни крути.
sapphire
03.01.13
(18) Если не корежить данные формы.
rphosts
03.01.13
+ (18) кста и запрос не намного сложнее: сначао как в (14) а потом те которые не попали в этот список.
sapphire
03.01.13
(21) Зачем? Проще перезаполнить ТЧ в таком разе.
Галахад
Хех. Теоретики, а автор сидит и ждет листинга...
sapphire
03.01.13
(23) Пусть ждет :)
Азат
03.01.13
(23) я тоже жду 5000 на киви или ЯД, чтобы начать печатать листинг...
sapphire
03.01.13
(25) Экий ты жадный
sapphire
03.01.13
(23) Ваще, ИМХО, (11) вполне одинесно-кодово выглядит :)
Азат
03.01.13
(27) он на семерочный оч сильно смахивает)))
rphosts
03.01.13
(22) кстати, да
sapphire
03.01.13
(28) Зависит от потребностей и способностей ТС
ILM
Первый вопрос: зачем удалять дубли в ТЧ? Второй вопрос: зачем вводить дубли в ТЧ? Третий вопрос: Если заполняется автоматом, то можно ли в механизме заполнения избежать дублей? |
Рауф
03.01.13
(12) мне надо удалять все дубле кроме последнего
Рауф
03.01.13
вы мне можете привести пример
Галахад
Я ж говорил. :-)
ILM
Если строк в ТЧ мало, то
ТЗ = ТЧ.Выгрузить(); ТЗ.Свернуть(...); ТЧ.Загрузить(ТЗ); Если строк сильно много, то: Запрос=Новый Запрос("Выбрать РАЗЛИЧНЫЕ * ИЗ ТЧ ГДЕ ТЧ.Ссылка =&CсылкаДокумент"); Запрос.УстановитьПараметр("CсылкаДокумент",CсылкаДокумент); ТЧ.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить()); |
Infsams654
03.01.13
(31) на счет, зачем вводить дубли в ТЧ, в типовых 1С нопределенность какая-то: БП 3 есть Функция ПроверитьОтсутствиеДублейВТабличнойЧасти(Объект, ИмяТабличнойЧасти, ПоляПроверки, Отказ) Экспорт, при чем в ОМ УправлениеВнеоборотнымиАктивами, почему то; БГУ 2 Функция ЭтоСтрокаДубль(ТабЧасть, СтрокаТабЧасти, СтруктураРеквизитов) Экспорт - в ОбщегоНазначенияБГУ
ILM
(36) Все зависит от бизнес-логики.
Где-то нужно удалять дубли например, в заказах поставщикам. Где-то, в заказах на производство, нет. Про это и был вопрос к ТС в (31). |
Miss1C
03.01.13
(11) Много мороки) Я бы посоветовала создать такую же ТЗ и при переборе строк с основной методом найти строки записывать только уникальные данные)
