Выгрузка документов из одной базы в другую
0 Андрей 0910
28.12.12
Всем здравствуйте!
У организации, работающей по УСН на БП 2.0 появилось обособленное подразделение. Это подразделение должно:
1) Не видеть контрагентов головного офиса
2) Работать в отдельной физической ИБ, т.е. вариант с терминалом пока не устраивает по финансовым соображениям, а также соображением безопасности.
Нужно дать подразделению возможность формировать первичку (реализации), после чего эти реализации грузить в основную базу.
Я пошел по пути ЗагрузкиВыгрузкиДанныхXML82, но тут получается дублирование кодов справочников.. наверное, это все же не очень хорошо.
Подскажите, как эффективнее всего решить эту задачку? Может, УРИБ настроить лучше для данной ситуации?
1 Banned
28.12.12
Пишем правила, настраиваем план обмена...
2 Maxus43
28.12.12
конфа 1 в 1, РИБ обычный.
Как создавали базу отряда? дублей быть не должно бы изначально
3 hhhh
28.12.12
(0) да, РИБ используйте, типовой план обмена по организациям. Только придется как 2 организации завести. В остальном настраивается за 15 минут. Правил никаких писать не надо.
4 Конфигуратор1с
28.12.12
(0)" но тут получается дублирование кодов справочников.. наверное, это все же не очень хорошо. " префиксы в таких ситуациях применяют
5 Maxus43
28.12.12
ну справочник то должен быть един в РИБе, зачем дубли? непонятно как создавали 2-ю базу просто
6 Андрей 0910
28.12.12
(2) Изначально дублей и нет, они потом появляются, т.к. работа ведется параллельно в 2 базах.
(3) т.е. я в основной базе создаю организацию-филиал, делаю образ - и примерно должно взлететь?
7 hhhh
28.12.12
(3)+ но придется заплатить 10 тыщ, еще одну БП им приобрести. Или 5 тыщ за доп ключик.
8 hhhh
28.12.12
(6) да, дублей точно не будет.
9 hhhh
28.12.12
(8) ан нет, извиняюсь, если два человека одновременно введут одного и того же контрагента в двух базах, то будет дубль.
10 Андрей 0910
28.12.12
(4) я же изначально через УниверсальныйОбмен начал пытаться делать. Т.е. придет из филиала в основную КА с префиксом, далее следующий КА, созданный в основной, уже будет этот префикс содержать, что лишает смысла префиксацию в таком виде.
11 Андрей 0910
28.12.12
(5) Пустая база + конфигурация основной базы + точечный перенос нужных элементов через универсальный обмен
12 Андрей 0910
28.12.12
(9) как я понимаю, это практически равно нулю, если обмен будет происходить ежедневно..
13 Андрей 0910
28.12.12
(12) точнее, "вероятность этого" :)
14 Конфигуратор1с
28.12.12
(10) Брехня. Если у вас префикс задан для организации то он будет продолжать создавать новые элементы с центральным префиксом
15 Андрей 0910
28.12.12
(14) если речь идет о РИБе - то да. Но я пытался через универсальный обмен делать - и, судя по комментариям, зря пытался. РИБ, похоже, в данной ситуации побеждает.
16 Андрей 0910
29.12.12
(3) hhhh, имеется в виду - сделать 2 обмена, каждый из них по своей "организации"?
17 hhhh
29.12.12
(16) почему два обмена? Во-первых одна из организаций - она не должна нукуда обмениваться. Обмен ведь у вас только для второй организации.
То есть открываете план обмена по организациям, который в БП и делаете два узла: Центр и периферию. Периферийный узел открываете, там список организаций у него. Указываете вашу вторую организацию. Всё, обмен готов.
Дальше уже вызываете специалистов. Они вам делают начальный образ второй базы, все настройки там, список пользователей, ну и настройки обмена заполняют в двух базах (фтп, файловый - какой выберете).
18 Андрей 0910
29.12.12
(17) т.е. помимо той организации, что есть сейчас - {ИНН1, КПП1}, в головной ИБ сначала создается еще и {ИНН1, КПП2}, после чего настраивается обмен только для этой второй?
Тут тогда непонятно следующее: речь идет об обособленном подразделении без своего расчетного счета, платежи будут идти на счет головного подразделения. А реализации, получается, будут выписаны на филиал - в этом видится методологическая нестыковка...
19 hhhh
29.12.12
ну да, нестыковка. Тогда нужно дорабатывать обмен. Переделывать на подразделения. В типовом варианте вам значит не подходит.
20 Андрей 0910
29.12.12
А если все же через УниверсальнуюЗагрузкуВыгрузку - не проще  должно получиться? Я тут из явных доработок вижу только префиксацию справочников, может, чего я еще не учитываю?
21 Андрей 0910
29.12.12
а все это из-за того, что филиалу нельзя видеть контрагентов, иначе типовой РИБ по одной единственной организации, конечно, решил бы все проблемы (
22 hhhh
29.12.12
в планах обмена сделана таблица изменений. То есть выгружаются новые и измененные объекты, с момента последнего обмена. А через Выгрузку-Загрузку вы будете этот момент отслеживать вручную. Например, поменяла бухгалтер документ в прошлом месяце, а вам не сказала. ВСё, уже он не пошел на выгрузку. То есть это в ручном режиме вы хотите делать. Куча времени нужно и ошибки попрут.
