Журнал транзакций для базы данных заполнен
0 Robin iz Robinov
27.12.12
Кто подскажет?
В свойствах базы в SQL в Авторасширении указал у лога по 50 мег, раст ограничить до 2048
Лог достиг 2 133 196 800 байт и стало выходить сообщение - "Журнал транзакций для базы данных заполнен......"
Вопрос:
1. Должен ли SQL сам подчищать лог по настройкам до 2048 (как указано)
2. Правильно ли я указал "50 мег, раст ограничить до 2048", может не ограничивать размер?
1 ДенисЧ
27.12.12
1. нет
2. рост правильно, ограничение неправиль
2 Robin iz Robinov
27.12.12
не ограничивать размер лога????
3 Heckfy
27.12.12
А чего шринк не делаешь?
4 ДенисЧ
27.12.12
(2) Да. И шринк, шринк в регламент воткни, если симпл, а если фулл - то бекапы регулярные.
5 Robin iz Robinov
27.12.12
Теперь буду, думал SQL не дает логу расти и сам его подчищает
6 Robin iz Robinov
27.12.12
Спасибо, теперь буду, баз много неохота )))
7 ДенисЧ
27.12.12
(6) а шо, мастером никак?
8 ДенисЧ
27.12.12
(5) уууууууу..................
9 Robin iz Robinov
27.12.12
щас гляну
10 Heckfy
27.12.12
(9) Модель баз какая?
11 Robin iz Robinov
27.12.12
Это очистка журнала?
12 Robin iz Robinov
27.12.12
1С - SQL
13 Мыш
27.12.12
(12) Тебя про другое спросили. Смотри модель базы в самом скуле.
14 Heckfy
27.12.12
(12) :) Ж ж е ш ь. :) Модель базы в SQL какая (симп, фулл)?
15 Robin iz Robinov
27.12.12
Где смотреть????
16 Robin iz Robinov
27.12.12
аааа Простая
17 Heckfy
27.12.12
(15) ПКМ по базе - свойства
18 Heckfy
27.12.12
(16) Тогда просто мастером шринк баз настрой. Там все мышкой делается (и базы выбираются тоже).
19 Мыш
27.12.12
(16) Тогда шринкай лог периодически.
20 Robin iz Robinov
27.12.12
21 Heckfy
27.12.12
Это сжатие
22 Robin iz Robinov
27.12.12
Вы вообще про это - http://clip2net.com/s/2EjbM
23 Мыш
27.12.12
(21) Не вводи человека в заблуждение. Это не сжатие, это обрезка. )
24 Heckfy
27.12.12
(23) В русском скуле это Сжатие базы данных. :)
25 Heckfy
27.12.12
(22) Да, про это.
26 МихаилМ
27.12.12
shrink переводится как сжатие
27 МихаилМ
27.12.12
(26)->(23)
28 Robin iz Robinov
27.12.12
планы можно показать для оценки
29 Robin iz Robinov
27.12.12
может что добавить нужно
30 ptiz
27.12.12
(0) Убери ограничение. Зачем лишние проблемы?
31 Robin iz Robinov
27.12.12
не вот схема может что добавить надо
один раз в сутки выполняется - http://clip2net.com/s/2EjdP
32 Мыш
27.12.12
(26) У этого слова не единственный перевод. Но мы же здесь не в знании английского упражняемся? )
33 Robin iz Robinov
27.12.12
один раз в неделю - http://clip2net.com/s/2Ejeh
34 Heckfy
27.12.12
(31) Пляяяааа, бекап добавь. Полный. Или бекапы для трусов?
35 Robin iz Robinov
27.12.12
у меня через консоль dt делает ночью
36 Heckfy
27.12.12
(35) СтоМильёнов раз говорили\проходили dt - это не для бекапов. Геморра хочешь нажить?
37 Robin iz Robinov
27.12.12
бэкап в скуле в центре делается
38 Robin iz Robinov
27.12.12
"Сжатие баз данных" сжимает базы но не логи!!!
39 Robin iz Robinov
27.12.12
Как автоматом подчистить лог фаилы скуля????
40 Heckfy
27.12.12
(38) (39) фулл бекап для начала сделай.
41 Heckfy
27.12.12
(40) + если базы симпл, то этого достаточно. Если базы фулл, то еще бекапы логов нужны.
42 Maxus43
27.12.12
непонял, автор сказал что у него Симпл. На симпле не надо ограничивать лог, ибо он сам чистится после фиксации транзакций. А нехватить может запросто если ограничен, например реструктурицация или ещё что
43 Мыш
27.12.12
Выполнить инструкцию TSQL
USE AdventureWorks2012;
GO
-- Shrink the truncated log file to 1 MB.
DBCC SHRINKFILE (AdventureWorks2012_Log, 1);
GO
44 Мыш
27.12.12
И да, предварительно бэкап средствами SQL, т.к. при этом ставится контрольная отметка в файле лога.
45 ptiz
27.12.12
(37) Не испытывай судьбу, настрой бэкап скулем.
46 Robin iz Robinov
27.12.12
Бэкап делаю на центре
47 Robin iz Robinov
27.12.12
Всем спасибо, вопрос закрыт
