Группировки в СКД | ☑ | ||
Tanis
26.12.12
Добрый день!
Подскажите, как сделать так, чтоб пользователь мог выбрать вариант группировки (1 из 4). Где что поставить или дописать. |
Stim
26.12.12
H A D G E H O G s знает
Tanis
26.12.12
а все таки?
Tanis
26.12.12
Как можно вывести выбор полей группировки в обычные настройки пользователем?
LehhaK
26.12.12
(3) я своих научил делать группировки в настройках. Сказал, что старые настройки а-ля "Универсальный отчет" - э то прошлый век. А СКД - это супербудущее. Теперь, когда они делают группировку сами их ЧСВ растет и все счатливы... По сабжу - не знаю :)
sapphire
26.12.12
(0) Варианты отчета смотри :)
Далее выбор варианта или изменить вариант отчета. Если не устраивает, то уже программно менять. |
ИС-2
26.12.12
(0) я просто в настройках делаю несколько группировок, а пользователи сами галочками указывают нужные
Tanis
26.12.12
Вот я и сделал, но учить всех где эти галочки менять, это ...... С вариантами думал, но их и так будет 2, а так получается 8.
Prince
26.12.12
Только в настройках и варианты. Можно форму отчета написать, где они галочки по группировки делать будут.
Tanis
26.12.12
Вот и хочу в форму "воткнуть", а как на них сослаться не могу найти
Prince
26.12.12
&НаСервере
Функция ВернутьЗначениеРасшифровки(Расшифровка) ДанныеРасшифровкиОбъект = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеРасшифровки); ВывестиСписокЭлементовСРодителями(0, ДанныеРасшифровкиОбъект.Элементы[Расшифровка], "Элемент: "); ЗначанияПолейРасшифровки = ДанныеРасшифровкиОбъект.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля(); Если ЗначанияПолейРасшифровки.Количество() > 1 Тогда Индекс = 1; Иначе Индекс = 0; КонецЕсли; ЗначениеРасшифровки = ЗначанияПолейРасшифровки[Индекс].Значение; Возврат ЗначениеРасшифровки; КонецФункции // ВернутьЗначениеРасшифровки() |
Tanis
26.12.12
А куда ее вставить?
Prince
26.12.12
Куда? В модуль формы конечно. Tanis, Вы вообще программировали?
Tanis
26.12.12
Выдает ошибку на "ВывестиСписокЭлементовСРодителями"
Я понял что в модуль. Но потом то где ее указывать, и где она (варианты группировок) будет выбираться? |
Prince
26.12.12
Функцию в процедуру, которую напишите. А ошибку посмотрите в отладчике, я же Вам привел не решение Вашей задачи а пример.
Tanis
27.12.12
В отладчике посмотреть не получится, т.к. отчет даже не записывается, ругается, что не знает
"ВывестиСписокЭлементовСРодителями". Процедуру, потом подключить к АктивизацииСтроки или обработка выбора? |
Prince
27.12.12
Какой у Вас релиз платформы?
Prince
27.12.12
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ВывестиСписокЭлементовСРодителями(Счетчик, Элемент, РодительскийЭлемент) Если ТипЗнч(Элемент) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхПоля") Тогда ПоляЭлемента = Элемент.ПолучитьПоля(); Для каждого ПолеЭлемента Из ПоляЭлемента Цикл Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "[" + Элемент.Идентификатор + "] " + Счетчик + ": " + РодительскийЭлемент + "(Поля) " + ПолеЭлемента.Поле + " = " + ПолеЭлемента.Значение; Сообщение.Сообщить(); КонецЦикла; ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхГруппировка") Тогда Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "[" + Элемент.Идентификатор + "] " + Счетчик + ": " + РодительскийЭлемент + "(Группировка) " + Элемент.Группировка; Сообщение.Сообщить(); КонецЕсли; МассивРодителей = Элемент.ПолучитьРодителей(); Счетчик = 0; Для каждого Родитель Из МассивРодителей Цикл Счетчик = Счетчик + 1; //Если ТипЗнч(Родитель) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхГруппировка") Тогда ВывестиСписокЭлементовСРодителями(Счетчик, Родитель, "Родитель: "); //КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Tanis
27.12.12
Спасибо. попробую сообщу |
Tanis
28.12.12
Не получается. :-( не могу, точнее даже не знаю куда это прикрутить, чтоб выходило и работало
fisher
28.12.12
А чем не устраивают варианты отчета? Или пусть пользователь сам выбирает нужные ему группировки в пользовательских настройках (и сохраняет в разных пользовательских настройках варианта)? Или ты на обычных формах ваяешь, а не на управляемых?
Tanis
28.12.12
На СКД, обычная форма. Вариантов много получится. А в настройки их лучше не пускать
Tanis
28.12.12
Очень надо вывести
fisher
28.12.12
(21) Ты видел, как выглядят ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ настройки в управляемых формах отчета СКД? Пользователь там "из коробки" может настраивать состав и порядок группировок как раньше в построителе отчета. Просто включи в свойствах конфы использование управляемых форм в толстом клиенте и наслаждайся. Автоформа отчета СКД на УФ "из коробки" устраивает в 99% случаев. Там и варианты и пользовательские настройки и сохранение пользователем различных вариантов настроек под себя для каждого варианта и запоминание последних настроек и т.п. Состав пользовательских настроек настраивается параметрически в конфигураторе для каждого варианта.
Tanis
28.12.12
а без них никак?
Это что теперь все на управляемую писать? |
fisher
28.12.12
(24) Ты чем слушал? Для управляемой вообще ничего не надо писать.
Tanis
29.12.12
Сам СКД писать надо, для управляемой.
Задача решена, всем спасибо за участие. Решена настройками группировок в СКД, ничего не дописывал, теперь пользователю выводятся поля для выбора нужной группировки. Решение: 4 группировки сгруппировал в одну (которая просто показывает итог, далее в настройках поставил, редактируется (разрешено) пользователю, и теперь у него появляется рамка с выбором этих группировок. |
