Распределенна ИБ 8.2
0 GhostTM
25.12.12
Есть самописная конфигурация на 8.2
Есть план обмена, установлен признак "Распределенная", в составе выбрали все элементы, для автоматизации обмена написаны две процедуры:
1 выгрузка данных
2 загрузка данных
Проблема в седующем:
 Если в центральной базе происходит изменение конфигурации, то это изменение передается в переферию, открываем конфигуратор - обновляем конфигурацию БД - запускаемся в режиме предприятия и вызываем функцию выгрузки данных из переферии и в пакет выгружаются изменения конфигурации, которые потом в центральной базе не принимаются. При обмене в ручном режиме все замечательно.
Как отсечь выгрузку изменений конфигурации из переферии?
Процедура ОтправитьДанные() Экспорт
 ГлУзел = ПланыОбмена.ГлавныйУзел();
 ТекУзел = ПланыОбмена.РаспределеннаяБД.ЭтотУзел();
 Каталог = КаталогВременныхФайлов();
 МассивФайлов = Новый Массив;
 Если ГлУзел = Неопределено Тогда
   Выборка = ПланыОбмена.РаспределеннаяБД.Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
     Если Выборка.Ссылка = ТекУзел Тогда
       Продолжить;
     Файл = Новый ЗаписьXML;
     ИмяФайла = "" + ТекУзел.Код + "_" + Выборка.Ссылка.Код + "_" + СтрЗаменить(ТекущаяДата(), ":", ".") + ".xml";
     Файл.ОткрытьФайл(Каталог + ИмяФайла);
     Файл.ЗаписатьОбъявлениеXML();
     ЗаписьСообщенияОбмена = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
     ЗаписьСообщенияОбмена.НачатьЗапись(Файл, Выборка.Ссылка);
     ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщенияОбмена);
     ЗаписьСообщенияОбмена.ЗакончитьЗапись();
     Файл.Закрыть();
     СообщОбмена = Новый Структура;
     СообщОбмена.Вставить("Файл", ИмяФайла);
     СообщОбмена.Вставить("Каталог", Каталог);
     СообщОбмена.Вставить("Почта", Выборка.Ссылка.ПочтовыйПрофиль);
     МассивФайлов.Добавить(СообщОбмена);
   ИмяФайла = "" + ТекУзел.Код + "_" + ГлУзел.Код + "_" + СтрЗаменить(ТекущаяДата(), ":", ".") + ".xml";
   ЗаписьСообщенияОбмена.НачатьЗапись(Файл, ГлУзел);
   Файл.Закрыть();
   СообщОбмена.Вставить("Почта", ГлУзел.ПочтовыйПрофиль);
 ЗаписьСообщенияОбмена = Неопределено;
 Файл = Неопределено;
 ОтправитьДанныеПоПочте(МассивФайлов);
Процедура ПолучитьДанные() Экспорт
 МассФайлов = ПолучитьФайлыОбмена(ТекУзел.ПочтовыйПрофиль);
 Для каждого ФДата Из МассФайлов Цикл
   ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
   ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
   ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ФДата);
   ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML);
   Если ЧтениеСообщения.НомерСообщения > ТекУзел.НомерПринятого Тогда
     ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения(ЧтениеСообщения);
   ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
   ЧтениеXML.Закрыть();
   УдалитьФайлы(ФДата);
1 DrShad
25.12.12
если из перефирии выгружаются изменения конфигурации, то это ни фига не РИБ
2 samozvanec
25.12.12
в переферии ты, по идее, хрен что поменяешь
3 GenV
25.12.12
(0) В чем разниа между "запускаемся в режиме предприятия и вызываем функцию выгрузки данных из переферии" и "При обмене в ручном режиме"?
4 DrShad
25.12.12
по ходу ТС что-то недоговаривает и многое называет не теми словами
5 Kreont
25.12.12
(0) А так:
1.(Изменеия конфиг.)ЦБ -> РИБ (файлик что получится из РИБ для ЦБ в мусор)
2.Зайти в РИБ, принять изменения, и еще раз загрузку из п.1 загрузить в РИБ
2.Файлик РИБ -> ЦБ
6 GhostTM
25.12.12
Ручной режим - это когда я захожу в форму списка планов обмена и нажимаю системные кнопки прочитать/записать изменения
"запускаемся в режиме предприятия и вызываем функцию выгрузки данных из переферии" - это внешняя обработка с кнопками, которая вызывает написанные функции загрузки/выгрузки изменений
7 GhostTM
25.12.12
(5) надо попробовать, но хотелось бы просто отсечь выгрузку конфы.
8 GhostTM
25.12.12
Никто не сталкивался с такой проблемой?
9 Kreont
25.12.12
(8) да какая ж тут проблема, механизм что в (5) я как раз описал как надо правильно делать :)
10 Kreont
25.12.12
(7) Кстати, а по чем судишь что обратно идет выгрузка конфы?
11 GhostTM
25.12.12
(10) По сообщению при приеме в центральной, что изменения конфигурации возможны только в центральной базе, а так же по содержимому файла xml
12 GhostTM
25.12.12
(9) Попробовать пока нет возможности, но просто как отследить что этот файл надо два раза грузить еще и передать это между сеансами запуска?
Просто на переферии "адекватных" юзвергов вероятнее всего не будет (это удаленный склад - грузчики + кассир)
13 Kreont
25.12.12
- не менять конфу :)
-- если менять то соединяться и самому обновлять (или грузчики имеют пароль админа?)
--- можно все впихнуть в скрипт, который будет при появлении изменений конф.от ЦБ, выгонять юзверей, обновлять конфиг., и еще раз запускать обмен, и уже конечный файл будет как раз нужным для загрузки в РИБ
14 GhostTM
25.12.12
(13) если не найду решения, то будет именно так: "если менять то соединяться и самому обновлять" :)
Грузчики пароль админа - боже упаси.
15 GhostTM
25.12.12
(13) При выгрузке в ручном режиме оно ж его как-то отсекает
