v8: Налоговая накладная! Украинская конфигурация (какая .... знает)
0 Tasechka
25.12.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363)
Конфигурация 1.2.9.1
Нужно перевести номенклатуру в налоговой накладной. Вот что я сделала:
У меня есть функция перевода:
Функция Перевод (Товар)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст=
     "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
     |    НоменклатураКонтрагентов.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента
     |ИЗ
     |    РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
     |ГДЕ
     |    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = &Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Товар);
    Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если Результат.Следующий() Тогда
        Данные = Результат.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента;
       Сообщить("Заполните регистр сведений");
       Возврат Данные;
КонецФункции //ПереводНоменклатуры
Есть регистр сведений, "Номенклатура контрагента" откуда берется перевод. В функцию Печать() я добавила вот такой код:
Запрос = Новый Запрос();
            Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Шапка.Контрагент);
            Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", СтрокаТаблицы.Номенклатура);
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ  ПЕРВЫЕ 1
               |ИЗ
               |ГДЕ
               |    НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент
               |    И НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = &Номенклатура";
             Пока Выборка.Следующий() Цикл
               ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = Перевод(СтрокаТаблицы.Номенклатура);
               Сообщить(СтрокаТаблицы.Номенклатура);
Посмотрите кому не сложно, что то оно и ошибок не выдает, но и не переводит. Подскажите кому не сложно, пожалуйста.
1 Галахад
Жесть какая. Нафига два прохожих запроса?
Причем второй не используется.
2 zak555
25.12.12
чято такое налоговая накладная ?
3 Aleksey
25.12.12
(2) украинские заморочки
4 zak555
25.12.12
(3) а чего у неё код тогда не на мове ?
5 palpetrovich
25.12.12
"перевести номенклатуру" - это как по русски?
6 zak555
25.12.12
(5) видимо перевести на мову
7 palpetrovich
25.12.12
(0) что, правда (6)?
8 Tasechka
25.12.12
(5) это по русски. Номенклатуру нужно перевести на украинский язык
9 palpetrovich
25.12.12
(8) а украинские названия в РС НоменклатураКонтрагентов?
10 palpetrovich
25.12.12
+9 кста, а ничего что одна и та-же номенклатура моджет в этом РС быть обюозвана по0разному?
11 Tasechka
25.12.12
(9) да) она не будет обозвана по разному
12 zak555
25.12.12
учите Русский язык !
13 M0narch
25.12.12
посмотри отладчиком что возвращает функция
14 palpetrovich
25.12.12
если очень хочется, то можно тупо:
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура,
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов";
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
       ОбъектНоменклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
       ОбъектНоменклатура.Наименование = ВыборкаДетальныеЗаписи.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента;
       ОбъектНоменклатура.Записать();
условий добавь если надо и копию сделай предварительно. Обязательно!
15 Tasechka
25.12.12
(14) нет не получается так(((
16 palpetrovich
25.12.12
(15) что именно не получается?
17 Tasechka
25.12.12
(16) оно все равно выводит номенклатуру на русском
18 palpetrovich
25.12.12
(17) ты уверена что в Регистре Сведений - на украинском?
19 Tasechka
25.12.12
(18) да
20 palpetrovich
25.12.12
(19) и что, код из (14) отрабатывает, не ругается - и все остается так как было?
21 Bes1CC
25.12.12
может потому, что в НН полное наименование выводиться?
22 palpetrovich
25.12.12
(21) в некоторых конфигурациях даже - НаименованиеДляНН ;)
23 Bes1CC
25.12.12
В (0) бухгалтерия, там полное наименование.
24 viktor_vv
25.12.12
В бухгалтерии там и регистра сведений номенкдатура контрагентов нету.
У нее скорее всего УТП.
И судя по коду в (0) она это не в том месте пытается вставить.
То есть дальше наверное идет стандартное заполнение заполнение параметра.
25 Tasechka
25.12.12
(20) да) все нормально, хоть бы раз споткнулся
26 Tasechka
25.12.12
(23) в НН выводится полное наименование
27 Tasechka
25.12.12
(24) регистр у меня есть, а вот то что я пытаюсь не туда вставить код, это скорее всего правда(
28 viktor_vv
25.12.12
(27) Покажи чуть больше кода до этого фрагмента и после. Только без фанатизма.
29 Tasechka
25.12.12
// Выводим табличную часть
       ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("РазделI");
       ЭтоПерваяСтрока = Истина;
       // Выведем на печать все строки таблицы в раздел I
       Для каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаНоменклатуры Цикл
           Если ЭтоПерваяСтрока Тогда
               // в первой строке раздела укажем номер раздела
               ОбластьМакета.Параметры.НомерРаздела = "I";
               ЭтоПерваяСтрока = Ложь;
               ОбластьМакета.Параметры.НомерРаздела = "";
           ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(СтрокаТаблицы);
           Если ПечататьКодУКТВЭДБезПробелов Тогда
               ОбластьМакета.Параметры.КодУКТВЭД = СтрЗаменить(ОбластьМакета.Параметры.КодУКТВЭД, " ", "");
           Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ТекстДляПечатиВКолонкеКоличество) Тогда
               ОбластьМакета.Параметры.Количество = СтрокаТаблицы.ТекстДляПечатиВКолонкеКоличество;
           // дата отгрузки/оплаты
           Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ДатаОтгрузкиОплаты) Тогда
               // укажем дату выписки накладной
               ОбластьМакета.Параметры.ДатаОтгрузкиОплаты = СсылкаНаОбъект.Дата;
           Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Номенклатура) И Страница = 1 Тогда
               Сообщить(НСтр("ru='В одной из строк не заполнено наименование номенклатуры - проверьте заполнение документа!';uk='В одному з рядків не заповнене найменування номенклатури - перевірте заповнення документа!'"), СтатусСообщения.Важное);
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ  ПЕРВЫЕ 1
               |ИЗ
               |ГДЕ
                   ОбъектНоменклатура = Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
                   ОбъектНоменклатура.Наименование = Выборка.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента;
               //ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = Перевод(СтрокаТаблицы.Номенклатура);
               //Сообщить(СтрокаТаблицы.Номенклатура);
           ОбластьМакета.Параметры.Сумма20    = СимволДляПустыхПоказателей;
           ОбластьМакета.Параметры.Сумма0Укр    = СимволДляПустыхПоказателей;
           ОбластьМакета.Параметры.Сумма0Эксп    = СимволДляПустыхПоказателей;
           ОбластьМакета.Параметры.СуммаБезНДС = СимволДляПустыхПоказателей;
           // Определим в какую колонку (в зависимости от ставки НДС) попадает сумма без НДС
           Колонка = "Сумма" + ОпределитьКолонкуТаблицы(СтрокаТаблицы.СтавкаНДС);
           ОбластьМакета.Параметры[Колонка] = ОбщегоНазначения.ФорматСумм(СтрокаТаблицы.Сумма, ,"0,00");
           ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
30 Живой Ископаемый
25.12.12
ну то есть на самом деле ни конфигурация, ни то что она украинская, ни вид документа оказались не важны.. суть просто в том, что копрокод не выполняет возлагавшиеся на него надежды. так?
31 viktor_vv
25.12.12
(29) Ну ХЗ. Вроде там.
Ну выведи еще
                   ОбъектНоменклатура = //Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
//                    ОбъектНоменклатура.Наименование = //Выборка.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента;
//                    ОбъектНоменклатура.Записать();
               Сообщить(""+Выборка.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента);
32 viktor_vv
25.12.12
*    //                 ОбъектНоменклатура = //Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
33 J_B
25.12.12
(0) Есть у меня подозрение, что не в той функции Печать() делаются изменения. В типовых для Украины сейчас актуальна ф-я ПечатьДокументаНалоговыйКодекс2012()
34 palpetrovich
25.12.12
(29) я таки не понял, тебе чисто в печати подменить надо, справочник Номенклатура не курочить?
35 viktor_vv
25.12.12
(33) Судя по наличию в (29)
таки в той. УКТВЭД выводится именно в
Но в принципе автор давно бы уже отладчиком пробежалась, да нашла бы косяк.
36 palpetrovich
25.12.12
(35) при печати НН, делать нечто типа "ОбъектНоменклатура.Записать();" - как-бы не православно ;)
37 viktor_vv
25.12.12
(36) Ну так это ж она твой код туда вставила из (14), насколько я понял :).
38 palpetrovich
25.12.12
(37) дык, нельзя-же так бездумно...
39 viktor_vv
25.12.12
(38) Ну ты даешь :). На хворуме написали, значит можно :).
40 Tasechka
26.12.12
(34) да, нужно просто подменить запись из регистра, а справочник трогать не нужно
41 viktor_vv
26.12.12
(40) ИЗ (31) вставьте код, что выведет ?
42 Tasechka
26.12.12
(41) Ошибку выдает:
Обращение к процедуре как к функции (Сообщить)
              <<?>>Сообщить(""+Выборка.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента);
43 Tasechka
26.12.12
(41) я убрала ОбъектНоменклатура =, ошибок не выдает, но и ничего не выводит
44 Конфигуратор1с
26.12.12
а за запрос в цикле автора еще не били?
45 palpetrovich
26.12.12
(40) найди строку, закомментируй ее как здесь:
//ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = СокрП("" + СтрокаТаблицы.Номенклатура) + ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Характеристика), "", "(" + СтрокаТаблицы.Характеристика +")");
// вместо ее - вставь это:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ  ПЕРВЫЕ 1
|ИЗ
|ГДЕ
Если  Выборка.Следующий() Тогда
   ТекНоменклатура = Выборка.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента;
   ТекНоменклатура = СокрП("" + СтрокаТаблицы.Номенклатура);
ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = ТекНоменклатура + ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Характеристика), "", "(" + СтрокаТаблицы.Характеристика +")");
// хотя, лучше конечно сделать один запрос по всем позициям номенклатуры в ТЧ, но и так работать будет :)
46 palpetrovich
26.12.12
(44) о, и меня побейте :)
47 Конфигуратор1с
26.12.12
НУ а если уж гофнокодить то
сие замени на
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ  ПЕРВЫЕ 1
               |ИЗ
               |ГДЕ
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ  ПЕРВЫЕ 1
               |ИЗ
               |ГДЕ
Если Выборка.Следующий() тогда
//тут получаем из выборки значение
48 Tasechka
26.12.12
(45) у меня нет такого кода:
49 palpetrovich
26.12.12
(48) тогда признавайся уже, что у тебя за конфигурация
50 viktor_vv
26.12.12
(48) А должен быть.
51 Tasechka
26.12.12
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.9.1
52 Конфигуратор1с
26.12.12
(51)Юная Леди, выложите уже на файлобменник печатную форму шоб злые дядьки не мучались  и посмотрели шо к чему
53 palpetrovich
26.12.12
(51) а что, в 1.2.9.1 РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов есть? или кто-то дорабатывал?
54 Tasechka
26.12.12
(53) дорабатывали
55 palpetrovich
26.12.12
(51) ищи тогда:
                                                + ?(ДополнитьНазваниеНомеромГТД И ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.НомерГТД), ". ВМД №: " + СтрокаТаблицы.НомерГТД + ", дата ВМД: " + Формат(СтрокаТаблицы.ДатаГТД, ?(ПечататьДатыБезРазделителей,"ДФ=ddMMyyyy","ДФ=dd.MM.yyyy")), "");
замени на:
Запрос из (45) и
           ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура ТекНоменклатура
56 palpetrovich
26.12.12
ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура ТекНоменклатура читать как
57 Prince
26.12.12
Ребята, а зачем всё ЭТО надо? Не проще добавить ещё одно поле наименования для заполнения на украинском языке и его выводить в Печ.Форму
58 Tasechka
26.12.12
59 palpetrovich
26.12.12
(57) проще наверное, но такое ТЗ... :)
60 Tasechka
26.12.12
61 palpetrovich
26.12.12
(58) бугага
короче, найди строку "ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = " в "Функция ПечатьДокументаНалоговыйКодекс2012(...) и запость сюда
62 palpetrovich
26.12.12
(58) еще раз бугага! ты что, иэ обработки печатаешь? и все это время молчала?!
63 Tasechka
26.12.12
(62) я из внешней печатной формы печатаю
64 palpetrovich
26.12.12
(63) предупреждать надо
65 Prince
26.12.12
так надо её подключить с параметрами..
66 Prince
26.12.12
67 Prince
26.12.12
И вообще...1С не переводчик, а база данных. Это надо сказать руководству а не плясать под их дудку
68 palpetrovich
26.12.12
короче так, до строки
всавляешь код:
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", СсылкаНаОбъект.Контрагент);
Запрос.УстановитьПараметр("СписокНоменклатура", СсылкаНаОбъект.Товары.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура");
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ  ПЕРВЫЕ 1
|    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    НоменклатураКонтрагентов.НаименованиеНоменклатурыКонтрагента КАК НоменклатураКонтрагентов
|ИЗ
|ГДЕ
|    НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент И
|     НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура В Иерархии (&СписокНоменклатура)";
ТЗНоменклатура = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
после
               Если СтрокаТаблицы.Сумма = 0 И СтрокаТаблицы.СуммаНДС = 0 Тогда
                   Продолжить
вставляешь:
НайденнаяСтрока = ТЗНоменклатура.Найти(СтрокаТаблицы.Номенклатура, "Номенклатура");
Если НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
   ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = СокрЛП(СтрокаТаблицы.Номенклатура);
   ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура = НайденнаяСтрока.НоменклатураКонтрагентов;
69 Tasechka
26.12.12
(68) неа(( все равно выводит старое название((
Я тут немного порылась, здесь есть функция ПодготовитьТаблицы, там есть такая строчка: СтруктураПолей.Вставить("Номенклатура"              , "Номенклатура.НаименованиеПолное");, может здесь нужно вставлять запрос? или я опять туплю(
70 palpetrovich
26.12.12
(69) в общем так, без твоей конфигурации я не вижу как тебе помочь. если хочешь - выложи CF-шник в файлообменник
71 Prince
26.12.12
"СтруктураПолей.Вставить("Номенклатура"              , "Номенклатура.НаименованиеПолное""-правильно, ты же полное наименование переводишь.
