Макеты в СКД
0 mandarinka
25.12.12
День добрый!  Есть внешний отчет на СКД, хотелось бы в нем свой макет нарисовать, но есть проблема с выводом макета т.е я добавляю в макет поля и группировки но при выводе отчета СКД формирует свой макет, а не тот который я сделала. Где необходимо прописать чтобы загружался мой макет?
1 teapot123
25.12.12
нигде не прописывается, надо правильно настроить макеты
2 sidalexsandr
25.12.12
(0) Что за конфигурация? Выложи свой внешней отчет куда-нибудь и кинь ссылку, тогда гляну.
3 le_
25.12.12
4 samozvanec
25.12.12
(0) там не все так гладко, во многих случаях придется программно формировать
5 mandarinka
25.12.12
конфигурация 1с зуп 2.5
6 le_
25.12.12
(4) В каких, например, случаях?
7 samozvanec
25.12.12
(3) самый смак с макетами в начале книги разжевывается, на обозначенных страницах где-то есть ссылка
8 mandarinka
25.12.12
я делала по книге не получилось
9 samozvanec
25.12.12
(6) так навскидку и не скажу, помню - натыкался. Подчиненные группировки, вроде, выводит отдельно, как ни крути.
10 samozvanec
25.12.12
(8) начни с фото в личке, а там видно будет
11 mandarinka
25.12.12
12 mandarinka
25.12.12
там отчет
13 le_
25.12.12
(9) Для подчиненных группировок свои макеты можно нарисовать.
14 samozvanec
25.12.12
(13) выводятся друг под другом, это имел в виду
15 le_
25.12.12
(14) А как должны?
16 mandarinka
25.12.12
а я создала группировку в макете ее хочу вывести но не загружается мой макет хотя я и в процедуре прописала КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
       МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных, ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки,ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("МакетОформления"));
может не то написала
17 le_
25.12.12
(16) А для чего программно формируешь?
18 samozvanec
25.12.12
(15) а должны как подчиненные, если без макета выводить
19 le_
25.12.12
(18) Что значит, "как подчиненные"?
20 samozvanec
25.12.12
(15) возьми да попробуй, если интересно. Есть подчиненные группировки, без макета выводятся как подчиненные, рисуешь макет - выводятся полностью отдельно.
21 le_
25.12.12
(20) Неправильно рисуешь.
22 mandarinka
25.12.12
дело в том что в во внешнем отчете был создан макет и заполнянлся программно но он не совсем правильно выводится вот я и решила что лучше макет нарисовать чем исправлять
23 mandarinka
25.12.12
я не знаю как можно исправить макет скд под те требования которые мне сказали
24 samozvanec
25.12.12
(21) сомнительно. хотя учту, в следующий раз еще пару часов потрачу.
25 le_
25.12.12
(23) Найди книжку, почитай.
26 mandarinka
25.12.12
у меня есть и кинжки и видео я один в один делаю как там и не получается
27 le_
25.12.12
(0) В настройках есть свойство "Макет оформления" - попробуй выбрать там "Без оформления".
28 mandarinka
25.12.12
у меня выбрано без оформления
29 mandarinka
25.12.12
http://langslab.com/ebooks/skd/dcs-ch3/layouts я все делала как тут написано и не получилось макетине выводит http://help1c.com/faq/view/996.html
30 mandarinka
25.12.12
мда... жалко конечно а надежды были на помощь
