Как проверить в тексте запроса , что значение заполнено | ☑ | ||
sidalexsandr
24.12.12
Вот текст запроса:
ВЫБРАТЬ ЗаявкаНаПроизводствоТовары.КомплектПрво ИЗ Документ.ЗаявкаНаПроизводство.Товары КАК ЗаявкаНаПроизводствоТовары ГДЕ ЗаявкаНаПроизводствоТовары.Ссылка = &З Вопрос: Как проверить, что в документе ЗаявкаНаПроизводство в табличной части Товары заполнена колонка КомплектПрво в тексте запроса (или это можно сделать только в параметрах)? |
ZanderZ
24.12.12
ЗаявкаНаПроизводствоТовары.КомплектПрво в (Null,Неопределено,<ПустойТип>)
Reset
24.12.12
(1) только на Null нужно сравнивать через is Null
sidalexsandr
24.12.12
(1), (2) Разные типы. Ещё варианты?
Eugene_life
24.12.12
(0) не проводить документ с незаполненной колонкой КомплектПрво :)
sidalexsandr
24.12.12
Нашел выход. У меня колонка КомплектПрво типа справочник. Проверяю на NULL КомплектПрво.Код.
Вот текст запроса: ВЫБРАТЬ ЗаявкаНаПроизводствоТовары.Количество, ЗаявкаНаПроизводствоТовары.КомплектПрво ИЗ Документ.ЗаявкаНаПроизводство.Товары КАК ЗаявкаНаПроизводствоТовары ГДЕ ЗаявкаНаПроизводствоТовары.Ссылка = &З И НЕ(ЗаявкаНаПроизводствоТовары.КомплектПрво.Код ЕСТЬ NULL) Подскажите может быть всего 2 варианта: 1) Поле КомплектПрво заполнено ( и оно тогда не NULL ) 2) Поле КомплектПрво ytзаполнено ( и оно тогда NULL ) ? |
Sammo
24.12.12
(5) В общем случае так, но в результате будет соединение со всеми таблицами метаданных, которые там возможны.
Поэтому правило: 1. Если просто тип - сверяем с пустым значением типа. 2. Если составной тип - обеспечиваем, чтобы пустое значение было Неопределно и сравниваем с ним. (т.е. перед записью объекта, например) |
Sammo
24.12.12
+6 точнее в случае, когда составной тип включает только справочники. Но могут быть документы, могут быть простые типы, например.
sidalexsandr
24.12.12
(6) Подскажи пожалуйста а как сверить с пустым значением типа Справочник.КомплектыПроизводства
Reset
24.12.12
Где ЗаявкаНаПроизводствоТовары.КомплектПрво<>Значение(Справочник.ИмяСправочника.ПустаяСсылка) |
Sammo
24.12.12
(8) Ответили в 9.
P.S. Также значение можно использовать для получения значения перечисления и предопределенных элементов справочников |
sidalexsandr
24.12.12
Спасибо.
