Неверный формат хранилища данных
0 Мисти
24.12.12
01:39
Как же всё-таки это чинить?
Ошибка выскакивает при сравнении-объединении с конфигурацией (типовой, или поставщика) и при проверке конфигурации - на моем компе и у заказчиков. А на чужом компе - всё прекрасно обновилось!
Еще подозрительно увеличился размер и что-то не то с регламентированными отчетами - они якобы у меня изменены, хотя я ничего не меняла.
И еще вопрос! Типовые отчеты не хотят удаляться из конфигурации (а то я бы их убрала, а из типовой бы загрузила)
1 sanja26
24.12.12
01:43
тут где-то реклама была, быстрый старт вроде. Может подойдет..
2 Мисти
24.12.12
02:05
Какой быстрый старт?
3 sanja26
24.12.12
02:12
http://www.spec8.ru/1c-prog-fast-start
модуль 5 глава 4
4 sanja26
24.12.12
02:18
стандартное
чистка кеша
ТИИ
перезагрузка компьютера.
удалить типовые - секрет бойца-обновляльщика))
5 Dethmont
24.12.12
03:29
(4) =)
6 Мисти
24.12.12
чистка кеша - делали, тестирование - работает, ошибок не выдает.
7 tdm
24.12.12
(6) плохо кэш почистили) чудес к сожалению не бывает((
8 tdm
24.12.12
+(7) фраза - "А на чужом компе - всё прекрасно обновилось" указывает на 95% проблема в кэше)
9 vladko
24.12.12
(6) чисту кэша делали как? Поди только \local setting\temp?
10 МихаилМ
24.12.12
11 Мисти
24.12.12
(10) Так эта проблема так и не решилась с тех пор, всё время как-то выкручиваюсь. Год назад когда писала - вроде, и на их компьютере стало нормально обновляться после обновления платформы, в прошлый раз - на чужом обновила.
(9) А как надо? Это не я делала, а системный администратор, на моем компьютере - тоже посторонний "специалист".
12 МихаилМ
24.12.12
надо завести привычку перед обновлением
либо чистить кэш метаданных, а еще лучше сохранять его.
осоенно если до Ваших действий резервные копии делались не регулярно.
бывают ситуации , особенно при одно пользовательском варианте, когда конфигурации бд - не правильные, а кэша -правильные. те тк работа происходила все время из кэша
программа работала правильно.
сответственно если удалить кэш, то обновление может пройти
с ошибками.
случай конечно редкий, когда кэш актуальней
13 Мисти
24.12.12
Как чистить кэш метаданных? Я сама всё равно не буду, но хоть тему покажу системщику.
У меня раньше аналогичные проблемы (на старых платформах) и у других выскакивали, а сейчас - только с 1 базой осталось, причем и на моем компьютере.
14 МихаилМ
24.12.12
15 Мисти
24.12.12
(14) Там больше вопросов, чем ответов.
