Соединить 1с со сканером Proton IMS 3190
0 abbas
22.12.12
Помогите соединить с данный сканер, сканер работает с СОМ порта, я купил переходник и подсоединил через USB, открываю блокнот, провожу, но нет никаких действий...подскажите плс кто с этим сталкивался....
1 21stas
22.12.12
А чё за переходник?
2 abbas
22.12.12
Из СОМ порта в USB, и подсоединил как USB...
3 abbas
22.12.12
ScanOPOS.dll
AddIn.Scanner
Все подключилось и все загрузилось
Ставлю сообщение на внешнее событие, ничего не определяет
Как сделать, подскажите плс....в чем может быть дело?
4 mTema32
22.12.12
Скачай инструкцию по сканеру. Настрой его с помощью управляющих штрихкодов на нужный интерфейс. В 1С установи такой же интерфейся для сканера. И будет тебе Щастье.
5 abbas
24.12.12
07:34
Понял, это само писанная обработка, есть такое в УТ, но как вычислить событие не могу, чтоб его найти разобраться и скопировать в обработку...
6 VoDo
24.12.12
07:55
А в терминале что сканер говорит ?
7 abbas
24.12.12
Установил сканер в разрезе клавиатуры, открываю блокнот не, сканирую и ничего не работает
(6) я первый раз подключаю, по этому не понял что за терминал...
8 DeoxyS
24.12.12
А зачем покупать с COM портом, и потом трахаться с переходником? Почему сразу нельзя было купить USB?
9 Галахад
Может не мучатся, а купить плату расширения COM-портов?
10 abbas
24.12.12
(8) это клиент купил такой сканер, у меня есть свой USB портовый сканер, а он принес Proton IMS 3190, вот и мучаюсь, уже не знаю на какой интерфейс устанавливать, устал настраивать, но если вы поможете то можем быть что пройдет это все как страшный сон, а пока это реальность =0
11 DeoxyS
24.12.12
(10) либо как сказали в (9) либо купить отдельно кабель USB для этого сканера. Мучатся с переходниками дело очень не благодарное
12 abbas
24.12.12
(11)я купил USB переходник и подсоединил, но не получается
13 Галахад
(10) А поменять он не может?
14 abbas
24.12.12
(13) Да ему кто то посоветовал купить его, что он хороший и т.д., либо продали ему и избавились от этого сканера...
15 Галахад
(14) И чего? Ты дофига времени потратил на этот сканер. Клиент оплатит?
16 abbas
24.12.12
Я работаю на оклад,шеф сказал надо значит надо, а это трудно,много времени и т.д. это никого не волнует
17 abbas
24.12.12
Теперь и сам сканер сдох...
При включения сканера, средний индикатор на подставке сканера должен загорятся синим, а он у меня красный и индикатор сканера должен мигать синим цветом, это означает что нет соединения, вот такая проблема.
Сбрасывал настройки, устанавливал заводские настройка, но ничего не помогает =(
