Проблема с печатью этикеток.
0 Zombi
18.12.12
Возникла проблема с печатью этикеток. До недавнего времени все работало. Конфигурация УТ 10, платформа 8.2, принтер Zebra 2824. Работаем в терминале, Принтер установлен на локальной машине и прокинут в терминал. У принтера настроены параметры(размер этикетки, тип бумаги и прочее). Но в 1с при выборе принтера в предварительном просмотре картинка все равно отображается как на А4. Такая ситуация под всеми терминальными и 1с-пользователями. Запускаю базу по сети на своем компьютере, выбираю принтер и здесь все нормально, этикетка отображается и печатается как надо. Куда копать?
1 Stim
18.12.12
установить родные драйвера
2 Zombi
18.12.12
Драйвера стоят родные. Драйвера никто не трогал. Даже если и ковырялся кто то в драйверах, пользователь у себя мог что то напортачить, на моем компе никто ничего не трогал.
3 Zombi
18.12.12
Апну
4 kotletka
18.12.12
кэш почисти, и что значит "У принтера настроены параметры" вроде формат бумаги выбирается же в самой обработке печати этикеток
5 dva1c
18.12.12
(3) А что за принтер?
6 Zombi
18.12.12
(4) В принтере тоже все настройки установлены - Основное это размер бумаги и параметр "Бумага с разрывами" Чтобы зебра задействовала датчик окончания этикетки.
7 Zombi
18.12.12
(5) Zebra lp2824
8 dva1c
18.12.12
(7) В любом случае на А4 печатает? А если не из 1С?
9 Zombi
18.12.12
(8) Не из 1с не пробовал
10 dva1c
18.12.12
(9) Он установлен, как принтер в системе? Попробовать распечатать пробную страницу из свойств. Не?
11 Zombi
18.12.12
(10) Он установлен на локальной машине, а в терминал пробрасывается средствами винды. В терминале видим проброшенный принтер с именем "ZDesigner LP 2824 (перенаправлено 1976)"
12 Zombi
18.12.12
(10) Пробную он по любому отправляет как на а4, при отправке пробно не задашь же параметры страницы.
13 dva1c
18.12.12
(12) Под терминалом, можно зайти в свойства. Там настраивается длина, ширина? Типа, Users setting
14 Zombi
18.12.12
(13) Да, можно.
15 dva1c
18.12.12
(14) Как я понял, там есть настройка длины и ширины страницы. Попробовать задать user settings с такими параметрами, с какими надо и печатать.
16 Zombi
18.12.12
(15) И не из 1с печатает как на а4 и пробную страницу пропечатывает только кусочек от стандартной а4.
17 dva1c
18.12.12
(16) Попробуй, как советовали в (4). Настроить из 1С под терминалом. Тут 100% совета нет.
18 Zombi
24.12.12
Продолжу тему. Пробовал переустановить платформу 1с, обновил платворму с 16 до 17, почистил кэш своего пользователя. Проблема осталась. Приложу скрины, для наглядности.
Так картина выглядит на сервере:
http://s020.radikal.ru/i700/1212/8d/cbfa60a87a60.jpg
А вот так на моем компе:
http://s020.radikal.ru/i705/1212/6b/e3764ce39aba.jpg
19 Zombi
24.12.12
апну
20 Kolombina
24.12.12
Я решала такую проблему использованием Screw Driver
21 Zombi
24.12.12
(20) Из описания: "Для печати этикеток штрих кодирования не используйте, т.к. родные настройки принтера не пробрасываются. Для этого используйте стандартное удаленное подключение в Windows с подключением ресурсов принтера, LPT."
С принтером этикеток нормально работало?
22 Kolombina
24.12.12
(21) да, у меня именно с этим работало нормально
23 APXi
24.12.12
В настройках принтера есть закладка "Образцы" Попробуй сделать новый образец и задать ширину и высоту.
24 Zombi
25.12.12
(23) Образцы и до этого были созданы и выгружены/загружены, не помогало. Настроил принтер не пробросом а расшарил на клиенте и установил в терминале. Проблема решилась. Видимо проблема именно с пробросом, там же тоже драйвер какой то универсальный используется.
