Конвертация данных из строки в табличную часть. | ☑ | ||
ТутЯ
18.12.12
Подскажите, пожалуйста, как выполнить такой перенос данных.
В 1с7.7 есть справочник "Контрагенты" с реквизитами "Адрес", "ЮрАдрес", "Телефон". В 1с8.2 есть справочник "Контрагенты" с табличной частью "Контактная информация", где реквизиты "Тип"(Перечисление), "Вид"(Справочник с предопределенными элементами), "Представление". На форуме нашла v8: Конвертация данных, подчиненный справочник в табличную часть справочника. Написала для примера КПС Источник - получить значение из входящих данных Приемник - КонтактнаяИнформация В "ПередВыгрузкой" код: КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Тип"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Представление"); КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока(); КоллекцияОбъектов.Тип = "Адрес"; КоллекцияОбъектов.Представление = Источник.Адрес; КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока(); КоллекцияОбъектов.Тип = "ЮрАдрес"; КоллекцияОбъектов.Представление = Источник.ЮрАдрес; Вопросы: 1) как нарисовать тип и вид, если мы выгружаем из 7.7? 2) как обработать полученную ТЗ? 3) или это делается не так? |
floody
18.12.12
а фото то где
lEvGl
(1) Achtung!!!
Alex S D
18.12.12
Lokli
18.12.12
Хм... Вообще-то в 8.2 обычно используется не табличная часть, а регистр сведений. Ну да ладно, пока это не важно.
В указанной вами тебе есть очень хороший пост №2. Цитирую: "Блин, наверно без прочтения мануалов нахрапом не взять, туго понимаю механизм. Пойду читать." (2), (3)Сами вы ахтунг. :))) Пишет, то "нашла", "написала". |
Alex S D
18.12.12
(4) сам ты ахтунг, я тут причем)
Alex S D
18.12.12
(4) ты плохо знаешь например ут 11 - там КИ в таб. части
floody
18.12.12
народ похоже вообще темы не читает, тупо смотрит сразу пол, если "м", переходят к следующей)
Rlogin
18.12.12
(4) Топикстартер палится "Нашла.." "Написала .."
ТутЯ
18.12.12
(4) А сами читали? Туго и плохо знаю, поэтому и спрашиваю!
(8) пол женский, фото показывала |
ТутЯ
18.12.12
Спросить быстрее чем прочитать...
Lokli
18.12.12
Я бы сделал так:
У ПКО Номенклатуры создал бы группу свойств аналогичную ТЧ приёмника. А в обработчике события "ГруппаСвойств.Перед обработкой" заполнял бы предопределённую переменную "Входящие данные". |
ТутЯ
18.12.12
Спасибо. Ответ найден и вопрос закрыт.
Lokli
18.12.12
Ну дык поделись своим вариантом решения. Интересно же.
ТутЯ
18.12.12
(11) все так + http://www.mykod.info/prostie-primeri/prostie-primeri-5
ТутЯ
18.12.12
т.к. код писать нужно 1с77, то получается так:
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Тип"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Вид"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Представление"); КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока(); КоллекцияОбъектов.Тип = "Адрес"; КоллекцияОбъектов.Представление = Источник.Адрес; КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока(); КоллекцияОбъектов.Тип = "ЮрАдрес"; КоллекцияОбъектов.Представление = Источник.ЮрАдрес; |
ТутЯ
18.12.12
Остается прикрутить только "Вид", а так работает.
Aprobator
18.12.12
да Вид вообще прикрутить раз плюнуть. Там же ссылка на предопределенные элементы. Тупо строкой имя предопределенного значения из конфигуратора. Даже правило конвертации значения рисовать не надо.
ТутЯ
18.12.12
Спасибо. Пробую, тестирую
ТутЯ
21.12.12
все получилось, но возник другой вопрос:
В справочнике Номенклатура 1с77 есть поля склад стеллаж полка ячейка в 1с8 в справочнике "Номенклатура" есть таличная часть "Адресное хранение" с реквизитами: склад ЗоныСкладов сталлажи полки ячейки где "Ячейки" - справочник, подчиненный справочнику "Полки" "Полки" подчинен справочнику "Сталлажи" "Сталлажи" подчинен справочнику "Зоны складов" "Зоны складов" подчинен справочнику "Склады" Как реализовать перенос с подчиненными? Как в предыдущем вопросе для ПКО Номенклатура->Номенклатура создала ПКГС ...- >"Адресное хранение" (получать из входящих данных) в обработчике "Перед обработкой" код КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Склад"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Зона"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Стеллаж"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Полка"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Ячейка"); КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока(); КоллекцияОбъектов.Склад = Источник.Склад; КоллекцияОбъектов.Зона = "Основная"; КоллекцияОбъектов.Стеллаж = Источник.Стеллаж; КоллекцияОбъектов.Полка = Источник.Полка; КоллекцияОбъектов.Ячейка = Источник.Ячейка; Подскажите, плиз, как создать подчинение? |
Aprobator
21.12.12
Aprobator
21.12.12
ну и у адресных данных галку взвести "Получать из внешних данных".
Aprobator
21.12.12
код добавить в том же обработчике только чуть ниже. И я бы не стал использовать имя переменной КоллекцияОбъектов.
ТутЯ
21.12.12
Что дает (20)?
Aprobator
21.12.12
(23) указываешь имя подчиненной коллекции объектов. В данно случае ТЧ "АдресноеХранение".
Aprobator
21.12.12
а ты в ПКГС напрямую все делаешь.
Aprobator
21.12.12
тогда соррь
ТутЯ
21.12.12
внутри группы добавлены строчки
Aprobator
21.12.12
хотя при данном коде галка получать из входящих данных не нужна, поскольку ты явно заполняешь состав коллекции.
ТутЯ
21.12.12
да, и там же и правила нужно нарисовать как я понимаю...
Aprobator
21.12.12
(29) нет - ссылка на правила указывается у реквизитов внутри группы
ТутЯ
21.12.12
я про это
Aprobator
21.12.12
а все понял про что ты
Aprobator
21.12.12
внутри группы у реквизитов делаешь так:
Для Ячейки к примеру
и в ПКО куда это передается для владельца ставишь галку Получать из входящих данных. |
Aprobator
21.12.12
также в перед выгрузкой.
ТутЯ
21.12.12
Смущает текст "ПолкаВладелец"
Aprobator
21.12.12
(35) ну пропиши просто Источник.Владелец ). Я просто к примеру показал.
Aprobator
21.12.12
тьфу Источник.Полка.
acsent
21.12.12
(20) зачем такой изврат?
Aprobator
21.12.12
если что я фотки еще не видел )
Aprobator
21.12.12
(38) да косякнул чего то )
Aprobator
21.12.12
+(40) у меня эта КД просто мозг выела. Достали эти переносы. Механизм КД сам по себе - чудесный. Но блин, как тяжко разгребать кривые данные и "выпрямлять" их для переноса.
acsent
21.12.12
(38) хотя в типовых правилах такое сплошь и рядом. Но зачем
Aprobator
21.12.12
(42) в типовых хз зачем. Я просто такие вещи прописываю не в ПКГС, а в ПКО (вот по привычке тут и ляпнул). Потом чисто удобнее лазить и смотреть где и что заполнял. Сразу в объект залез и там сразу все видишь. А не каждое ПКГС ковырять отдельно еще.
ТутЯ
21.12.12
фото добавила
Aprobator
21.12.12
помогло?
ТутЯ
21.12.12
Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_Номенклатура_АдресноеХранение_Стеллаж_Реквизит16
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (Зона) |
Aprobator
21.12.12
галка у ПКГС получать из входящих данных убрана?
ТутЯ
21.12.12
и с галкой и без галки ошибка одинаковая
Aprobator
21.12.12
ну дык там надо:
Aprobator
21.12.12
а не Источни.Зона ))))
Aprobator
21.12.12
Источник.Зона ))))
ТутЯ
21.12.12
дада, щас пробую
ТутЯ
21.12.12
ЗоныСкладов пустое наименование
Сталлажи не создалась запись |
Aprobator
21.12.12
значит что то не так в ПКО для свойств стеллажи и Зоны складов.
ТутЯ
21.12.12
Зону складов заполнила)
ТутЯ
21.12.12
Стеллаж не записывает.
Aprobator
21.12.12
))))ладно - дальше сама разберешься. Пшел работать. Тоже КД ковыряю.
Aprobator
21.12.12
(56) смотри отладчиком - почему. Правило конвертации не забыла указать?
ТутЯ
21.12.12
Спасиб.)
Stim
21.12.12
охх,ёё. посмотрел фото, сразу забыл, что хотел написать, чтобы помочь..
ТутЯ
21.12.12
Вопрос актуальный еще. Настроить ПКО для Стеллажей)
Stim
21.12.12
ради Бога, поставьте поскромнее фото..
ТутЯ
21.12.12
Тогда в другой раз фото. Только что в той не скромного...
ТутЯ
04.01.13
Если как в v8: Конвертация данных. Договор в контрагентах. нарисовать текст, то не работает
// ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", Источник.Склад); ИсходящиеДанные.Установить("Зона", "Основная"); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"ЗоныСкладов"); // ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", "Основная"); ИсходящиеДанные.Установить("Стеллаж", Источник.Стеллаж); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"Стеллажи"); // ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", Источник.Стеллаж); ИсходящиеДанные.Установить("Полка", Источник.Полка); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"Полки"); // ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", Источник.Полка); ИсходящиеДанные.Установить("Ячейка", Источник.Ячейка); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"Ячейки"); |
ТутЯ
04.01.13
Связку Склад-Зоны складов создает, а дальше никак.
В табличной части элементы заполняются, но они без подчинения. |
Aprobator
04.01.13
Может правила для владельцев не понимала или ссылки на них?
Aprobator
04.01.13
Не прописала?
ТутЯ
04.01.13
все получилось. Щас напишу как сделала.
Aprobator
04.01.13
Там главное вроде владельца первым создать.
ТутЯ
04.01.13
ПКГС
...-> Адресное хранение Перед обработкой Если ПустоеЗначение(Источник.Склад)=1 Тогда Склад = Константа.ОснСклад; Иначе Склад = Источник.Склад; КонецЕсли; КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Склад"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Зона"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Стеллаж"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Полка"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Ячейка"); КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока(); КоллекцияОбъектов.Склад = Склад; КоллекцияОбъектов.Зона = "Основная"; КоллекцияОбъектов.Стеллаж = Источник.Стеллаж; КоллекцияОбъектов.Полка = Источник.Полка; КоллекцияОбъектов.Ячейка = Источник.Ячейка; Внутри группы 1. источник пустой- приемник "Склад" правило конвертации "Склады", короче все просто 2. источник пустой-приемник "Зона" правило "ЗоныСкладов" в ПередВыгрузкой код Если ПустоеЗначение(Источник.Склад)=1 Тогда Склад = Константа.ОснСклад; Иначе Склад = Источник.Склад; КонецЕсли; ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", Склад); ИсходящиеДанные.Установить("Зона", "Основная"); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"ЗоныСкладов"); ПКО "ЗоныСкладов" источник пустой- приемник "СправочникСсылка.ЗоныСкладов" 1) ПКС "Наименование" поиск по полю источник пустой(получить значение из входящих данных) в ПРиВыгрузке код Значение = ВходящиеДанные.Получить("Зона"); 2) ПКС "Владелец" поиск по полю источник пустой(получить значение из входящих данных) в ПРиВыгрузке код Значение = ВходящиеДанные.Получить("Владелец"); короче тоже все просто 3.источник пустой-приемник "Стеллажи" в ПередВыгрузкой код Если ПустоеЗначение(Источник.Склад)=1 Тогда Склад = Константа.ОснСклад; Иначе Склад = Источник.Склад; КонецЕсли; ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Склад", Склад); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", "Основная"); ИсходящиеДанные.Установить("Стеллаж", Источник.Стеллаж); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"Стеллажи"); ПКО "Стеллажи" источник пустой- приемник СправочникСсылка.Стеллажи 1) для наименования Значение = ВходящиеДанные.Получить("Стеллаж"); (аналогично как для зоны) 2)для владельца ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ИсходящиеДанные.Установить("Владелец", ВходящиеДанные.Получить("Склад")); ИсходящиеДанные.Установить("Зона", "Основная"); ВыгрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"ЗоныСкладов"); и т.д.... Смысл в том чтобы в при поиске владельца учитывать владельца самого владельца :) |
