v7: При активизации окна! | ☑ | ||
Ganiev
14.12.12
Добрый день! подскажите есть ли какая нибудь предопределенная процедура в глобальном модуле которая описывает действие, когда мы переключаем открытые окна внутри программы 1с? Проблема в следующем когда вводим большой текст и в это время срабатывает обработка ожидания текст выделяется и если пользователь не заметил то последующее нажатие любого символа стирает весь текст и пользователю приходиться заново набирать его!
zladenuw
14.12.12
ctrl+z не катит ? :)
Ganiev
14.12.12
Катит, но не есть гут!
Ganiev
14.12.12
просто если поймать окно при активизации и подать комманду вправо или CTRL+Z то я думаю проблема решина!
Ganiev
14.12.12
*Решена
Ganiev
14.12.12
А вот где это описано и как это сделать что-то не доганяю и на могу найти не где!
Ganiev
14.12.12
Может есть что то в самом документе или во внешней обработке типа "приАктивизации" Есть у кого идеи?
Voronve
14.12.12
(0) обработкаожидания отрабатывает раз в минуту - никто не жаловался
Ganiev
14.12.12
(7)Точно говорю что при срабатывании происходит переактивизация активного окна и вот такая чтока
Ganiev
14.12.12
*штука
vcv
14.12.12
Глобальной такой вроде нет. Есть локальная. FormEx. ПриАктивацииОкна()
Voronve
14.12.12
(8) У тебя что к обработке ожидания привязано ?
BlackSeaCat
14.12.12
На время ввода текста отключать обработку ожидания, все остальное - горбатого к стенке.
Ganiev
14.12.12
(11) Внешняя обработка из нее еще 2 внешние вызываются плюс идет заполнение справочника небольшого тек.датой!
Ganiev
14.12.12
(12) Вот и я что то уже думаю так поступить!
Ganiev
14.12.12
(10) Сейчас попробую!
Voronve
14.12.12
(13) Если отключаешь эти обработки, выделение остается ?
varelchik
14.12.12
+ (10) а также ПриДеактивацииОкна()
Ganiev
14.12.12
если убираю запуск внешней то все ок!
Voronve
14.12.12
(18) Обоих 2х ? или какой то одной ?
Ёпрст
видать есть открытие формы в твоих обработках ?
или они в "фоне" ? Те поделки, что по обработке ожидания как открываются у тебя ? со СтатусВозврата(0) в приОткрытии, или как ? |
Ganiev
14.12.12
(19)Запускается 1 потом из нее еще 2 вот если отключаю основную то все ок!
Касандер72
14.12.12
(0) возможно это поможет:
Процедура глРаскрытиеОкна() Экспорт WSHShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell"); WSHShell.SendKeys("%"); WSHShell.SendKeys("{LEFT}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{DOWN}{ENTER}"); КонецПроцедуры // глРаскрытиеОкна() |
Ganiev
14.12.12
(20) есть Выполняется процедура приОткрытии из нее производятся нужные действия потом возврат!!
Voronve
14.12.12
(21) Если в этой первой основной отключить вызов 2х внешних, сначала одной потом другой; проблема остается ?
Ganiev
14.12.12
(24)да!
Ёпрст
(23)обычную форму открываешь, или модальную ?
Ganiev
14.12.12
(22) Сейчас попробую!
Ganiev
14.12.12
Модальную |
Voronve
14.12.12
(28) Если немодально попробовать ?
Ganiev
14.12.12
(22) Не заходит! объясни суть когда он туда зайти должен?
Ganiev
14.12.12
(29) Щас попробую!
Ёпрст
(28) ну вот и ответ на (0).
Ёпрст
(31) не поможет
Ganiev
14.12.12
(28)Не помогло!((
Ёпрст
(34) угадай почему с трех раз
Ganiev
14.12.12
Угодал Это так был слабенький лучик света в это жуткой и сырой яме!)
Ganiev
14.12.12
Ёпрст4 Ты же гуру подскажи где капнуть! еклмн!
Ёпрст
(37) це же очевидно , не ?
избавиться от открытия формы в модальном режиме. |
Ёпрст
любое открытие модальной формы выводит её на передний план и фокус переключается на неё автоматом, на то она и модальная.
Ganiev
14.12.12
СПС я этого и боялся! блин щас переделаю!(((( а так не охото, там на модальность много завязано!
Касандер72
14.12.12
(40) - модальные окна - зло)
varelchik
14.12.12
(41) Поддержую!
При открытии Модального Окна, все остальные окна откруваемые из под него будут тоже модальными. Причем запуск 2 окна из самой первой обработки произойте только тогда когда будет закрыто окно что было вызвано первым и т.д. Т.е. они будут открывать по мере закрытия предыдущего. |
Ganiev
14.12.12
ХАХАХАХА!! Решил проблему проще!!! Все гениальное просто!)))))
После открытия модельной формы вызвал процедуру ПриНажатииклавиши с кодом клавиши Стрелочка в право!и все уаля!!! |
BlackSeaCat
14.12.12
(43) "Все гениальное просто!" Но бывает, что простое - криво.
Подумай: а если юзер во время срабатывания обработки ПРАВИЛ текст, т.е. курсор находился не в конце строки? |
Ganiev
14.12.12
Ну это меньше из 3 зол когда весь текст пропадает когда или только 1 символ или CTR+Z но тогда вообще не известно что он вернет!
