Защита информации от несанкционированного доступа в 1с
0 al_zzz
14.12.12
06:33
Есть ЗУП и в ней есть одна "чёрная" фирма. Как сделать так, чтобы при вытаскивании флешки из компьютера расчетчика все данные по этой фирме становились бы невидимыми ни в журналах, ни в отчетах? :-)
Моральный, этический и юридический аспекты моего вопроса прошу уважаемых форумчан в этой ветке не обсуждать - интересует только технический.
1 chelentano
14.12.12
07:10
(0) сделать ЗУП по "чёрной" фирме в отдельной базе?
2 MSII
14.12.12
07:16
(0) Обработчик ожидания, проверяющий наличие флешки (сигнального файла) + хранилище признака наличия флешки (сигнального файла) + RLS. Элементарно.
3 shuhard
14.12.12
07:31
(0) это не возможно,
что бы ты не делал, юзер с полными правами увидит всё
4 al_zzz
14.12.12
(1) Нужны сводные данные в отчетах руководству.
(2) Я тоже так подумал. Так, наверное, и буду делать.
(3) Ситуация: нагрянула проверка, расчетчик знает только свой пароль, обслуживает фрилансер "дядя Вася", которого нет на месте и в данный момент не дозвониться до него, чтоб пароль узнать. При желании, конечно, всё можно узнать, но, по крайней мере, не сразу и бухам так спокойнее.
5 Александр_
Тверь
14.12.12
(4) бред это все полный.
Либо данные физически находятся х.з. где, либо даже не заморачивайся.
Лучше сделать для черной фирмы отдельную базу и в нее выгружай данные из белой базы (чтобы мог легко формировать сводные данные).
6 Sammo
14.12.12
(4) Для сводных данных делай запрос к базе через com.
Если данные хранятся внутри 1 базы, то не надежно.
7 Azverin
14.12.12
(6) геморр по com, но выход!
8 Кир Пластелинин
14.12.12
(5) не то слово бред.
(0)только отдельная база, только com, только хардкор.
9 MaxisUssr
14.12.12
Любой программист спокойно поломает эту проверку и увидит все нужные данные. Я за обрыв связи с серваком, находящимся на Мальдивах
10 MaxisUssr
14.12.12
Я бы переназвал тему:
v8: Защита информации от санкционированного доступа в 1с
11 Мимо Проходил
14.12.12
Сделать базу на этой флешке. :))
12 Cube
14.12.12
Правильные ответы в (9), (10) и (11) :)
13 le_
14.12.12
14 Serg_1960
14.12.12
Вся фишка именно в том, где эти отчеты должны быть.
База белой бухгалтерии - вся белая и пушистая, всегда доступная всем и "не знает" о черной бухгалтерии.
База черной бухгалтерии - на флешке. Именно там и пишутся иработают эти "консолидированные" отчеты. В базе черной бухгалтерии!.
15 Кир Пластелинин
14.12.12
+(8) если вопрос в том, что только получать сводные данные, то тут только базу на флешку с "доработанными" отчетами как самый простой вариант. отдельный сервак более геморройно.
16 Serg_1960
14.12.12
(имхо) А я работаю с риб-базами и поэтому мнеболее по душе этот вариант. Центральный узел - на флешке - база, содержащая информацию об двух организациях. Подчиненный узел - содержит информацию только по одной организации. Легко реализовать, поддерживать при минимуме изменений.
17 Serg_1960
14.12.12
(16) Жирный минус этого решения только один: трудно будет объяснить грамотным проверяющим "куда уехал цирк"(с) :))
18 MaxS
14.12.12
Если фирма очень черная, то о ней не узнает даже местный программист.
Значит она просто серая. Для этого imho достаточно RLS.
