СКД. Почему поле из запроса не найдено в макете отчета
0 Khnatik
06.12.12
Добрый день!
Подскажите, в чем может быть следующая проблема: В бух отчет КарточкаСчета я добавляю новый показатель (ресурс в РБ уже добавлен).
В запрос я по аналогии с другими ресурсами добавила выбор информации по новому ресурсу, запрос проверила в консоли - все ок. В макет добавлены новые строки для ресурса, и соотв. параметры. В окне "Параметры макета" для параметром автоматически проставились поля из запроса. Для макетоб соотв. области расширены.
При выполнении отчета возникает ошибка "Поле не найдено : <И имя одного (а при его удалении и всех остальных) добавленного мной параметра>". Как так получается, что поле вдруг не найдено? Почему макет при исполнении его не видит? Может, привязки поля к параметру недостаточно?  Подскажите, где можно еще это посмотреть?
1 vicof
06.12.12
Без фотки не взлетит
2 vicof
06.12.12
тьфу, блин, сорри, глаза подвели.
3 vicof
06.12.12
пол-то мужской
4 Khnatik
06.12.12
2vicof: Он тут такой по умолчанию.
Вроде кажется все так просто и должно работать, а все равно ругается. Думала, может галочка какая-то не стоит, но вроде все уже проверила по 10 раз((
5 viktor_vv
06.12.12
Может в режиме предприятия загрузить стандартные настройки.
Не знаю связаны ли они с макетом.
6 Khnatik
06.12.12
А их сначала сохранить откуда-то надо, я так понимаю?
7 viktor_vv
06.12.12
Стандартные настройки, это настройки СКД заданные в конфигураторе.
Просто в режиме предприятия вы могли сохранить старые настройки, которые при открытии и загружаются.
8 Khnatik
06.12.12
Да нет, сохраненных настроек вообще нет...
9 Весенняя Мелисса
06.12.12
Может я конечно сейчас глупость напишу, просто вдумываться лень.. но вроде у меня такое было и не раз. Может попробовать выгрузить в хмл схему, открыть в режиме редактирования в блокноте, найти поле которое не найдено и аккуратно удалить? Потом опять загрузить схему?
10 Весенняя Мелисса
06.12.12
а... это кажется другое...
11 Khnatik
06.12.12
Да, это скорее из серии если в настройках какие-то левые поля есть. А тут все параметры в макете указаны, и с полями запросы связались самостоятельно, а вот в момент исполнения поле якобы не найдено
12 News
06.12.12
В самом запросе в Конструкторе запросов поле выбрано?
13 Khnatik
06.12.12
Да, в запросе поле выбрано, если запрос выполнить в консоли, то все столбцы с данными есть. Кроме того, все поля перечислены в фигурных скобках - я так поняла это значит, что все они доступны для вывода
14 Khnatik
06.12.12
(7) viktor_vv, а как в режиме предприятия загрузить настройки СКД заданные в конфигураторе? Возможно у меня как раз с настройками проблема...
15 viktor_vv
06.12.12
Кнопка на панели Настройки, там справа кнопка "Заменить настройки стандартной настройкой".
16 Jokerman
06.12.12
(0) Посмотри крестика нет напротив поля в СКД
17 Khnatik
06.12.12
(15) У меня на панели настроек только "Сохранить настройки отчета" и "Загрузить настройки отчета". Это БП 2.0
(16) Поля выбраны не в настройках, а в макетах, а в настройках уже указан макет, так что никаких крестиков =(
18 News
06.12.12
у ресурса в роли стоит Имя, бух.Тип?
19 Khnatik
06.12.12
Да, в схеме компоновки на закладке Наборы данных, там где поля - Имя и тип стоят у полей, которые Начальные/Конечные остатки Дт и Кт, у остальных нет, но это задано по аналогии с бывшими ресурсами, там все аналогично.
20 Khnatik
06.12.12
При использовании макета порядок и количество полей макета должны в точности соответствовать перечню реквизитов раздела отчета.
Вот так мне на партнерском ответили. Что значит перечень реквизитов? Это поля, перечисленные в запросе (условно говоря, после ВЫБРАТЬ... или {ВЫБРАТЬ...), или поля, попавшие на вкладку Наборы данных - Поля?
А насчет количества полей макета тоже непонятно, в КарточкеСчета всего 9 макетов, поля естественно повторяются (те же обороты например), как тогда привести в правильный вид порядок полей..?
Совсем запуталась =(
21 Khnatik
07.12.12
Фуф, ну все, разобралась - не во всех макетах проставила новым параметрам поля из запроса, указала их и все заработало! Всем спасибо!
Закрываем =)
