Запись в регистр сведений
0 vladimirpetrov11
05.12.12
Здравствуйте! Подскажите как найти определенную запись в регистре сведений, подчиненном регистратору. Регистр сведений содержит объекты: Справочник.ЛицевыеСчета. У каждого лицевого есть уникальный код, по которому нужно его найти в регистре, чтобы вбить в свойство: "Общая площадь" значение площади.
Вот картинки, чтобы поняли какой регистр:
http://s47.radikal.ru/i118/1212/ac/38bd3259c73c.jpg
на этой картинке видно, что по нескольким лицевым площади вбиты:
http://s40.radikal.ru/i089/1212/91/0b83cbbfae85.jpg
Данные о площадях лицевых будут загружаться из файла ексель с полями: Код лицевого, Общая площадь ЛС.
1 Error pro
05.12.12
(0) Тебе программно или интерактивно?
Отбор.Регистратор.Установить(Ссылка)
2 Wobland
05.12.12
запрос уже предлагали?
3 Alexey_AA
05.12.12
вот недавно подобную задачку делал
ВыборкаКонтЛ = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.Выбрать(Новый Структура("Объект", док.КонтактноеЛицо));
       ТЗконтИнф=новый ТаблицаЗначений;
       ТЗконтИнф.Колонки.Добавить("Вид");
       ТЗконтИнф.Колонки.Добавить("Представление");
       //выбираем все контакты в ТЗ
       Пока ВыборкаКонтЛ.Следующий() Цикл
           НоваяСтрока=ТЗконтИнф.Добавить();
           НоваяСтрока[0]=ВыборкаКонтЛ.Вид;
           НоваяСтрока[1]=ВыборкаКонтЛ.Представление;
4 vladimirpetrov11
05.12.12
(1)Мне примеры кодов бы с решением аналогичных задач поболее, вот как Алексей кинул(3) Спасибо.
Скиньте ещё пожалуйста, кто сталкивался. Интересует только работа с регистром: поиск по объекту (коду объекта) и запись значения.
5 Alexey_AA
05.12.12
не за что!;)
       если ТЗконтИнф.Количество()=0 тогда
           //сообщить("инфы по данному контакту нету");
           //добавить номер договора
           если не ячНомерДог="" тогда
               НаборКонтактнойИнформации=РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
               НоваяЗапись= НаборКонтактнойИнформации.Добавить();
               НоваяЗапись.Объект=док.КонтактноеЛицо;
               НоваяЗапись.Тип    = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Другое;
               НоваяЗапись.Вид =  Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоНаименованию("Абонентский договор 1",истина);
               НоваяЗапись.Представление  = ячНомерДог;
               НаборКонтактнойИнформации.Записать(ложь);
           //добавить номер карты
6 Alexey_AA
05.12.12
загружал инфу из экселя в документы и регистры. если интересно скину всю обработку на почту, там просто текста куча и в принципе на тот момент я не умел пользоваться запросами, но обрабатывает 500 записей экселя она за одну минуту
7 Cunni
05.12.12
(6) есть типовая с диска ИТС)
8 vladimirpetrov11
05.12.12
(6) у меня в екселе более 16000 записей))  Если не сложно скинь на почту: v110186v@yahoo.com     Или может скайп есть?
9 vladimirpetrov11
05.12.12
(6) В 1с 7.7 написал кучу обработок. И по загрузке из экселя в справочнике в том числе (тоже могу скинуть если вдруг нужно будет). А вот в 8-ке не бум-бум. Буду разбираться сидеть...
10 Alexey_AA
05.12.12
(9) да я сам воттолько начал свой путь, когда-то давно учился на 7.7, но в тот момент не мог себе позволитьработу сменить. скинул на почту
11 hhhh
05.12.12
(8) 16000 это на уровне детского сада размер. Вот если бы 16 млн. - вот тогда надо начинать переживать.
12 samozvanec
05.12.12
(3)         НоваяСтрока=ТЗконтИнф.Добавить();
и че, работает?
13 Alexey_AA
05.12.12
(12) еще как работает!
14 vladimirpetrov11
05.12.12
(9) Спасибо!
(11) Успокоил))))
15 samozvanec
05.12.12
(13) по индексу только чтение для строки ТЗ
16 Alexey_AA
05.12.12
(15) у меня работает!
СтрокаТаблицыЗначений (ValueTableRow)
Элементы коллекции:
Произвольный
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются значения в колонке данной строки.
Возможно обращение к значению колонки данной строки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс колонки (нумерация с 0).
17 Alexey_AA
05.12.12
(15) ушел проверять? :)
18 vladimirpetrov11
06.12.12
Продолжение... (я до сих пор бьюсь)
Подскажите как правильно произвести запись в регистр (подчинен регистратору):
Делаю так:    Для Строчка=1 по КоличествоСтрок цикл
       Если НЕ Спр.НайтиПоКоду(СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,1).Text))=Спр.ПустаяСсылка() тогда
           Получилось=Спр.НайтиПоКоду(СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,1).Text));
           НаборЗаписей=РегистрыСведений.ркЗначенияПериодическихСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
           //НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.
           НоваяЗапись=НаборЗаписей.Добавить();
           НоваяЗапись.Объект=Получилось;
           НоваяЗапись.Период=ТекущаяДата();
           НоваяЗапись.Активность=Истина;
           НоваяЗапись.Значение=СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,9).Text);
           НоваяЗапись.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ркДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Общая площадь лицевого счета");
           Попытка
               НаборЗаписей.Записать();
           Исключение
               Сообщить(ОписаниеОшибки()+"ЛС: "+Получилось);
           КонецПопытки;
           Сообщить("Код: "+СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,1).Text)+ " не найден!");
Не записывает
19 hhhh
06.12.12
(18) зачем два раза искать по коду одно и то же? Время сервера девать некуда?
20 vladimirpetrov11
06.12.12
(19)Да это мелочи, потом исправим.. Ошибку вот такую выдает:
{Форма.Форма.Форма(33)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр сведений: Значения периодических свойств объектов)ЛС: ГУРЬЯНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
21 vladimirpetrov11
06.12.12
Вот так сделал, но неверно:
           НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить("ркИзменениеСвойствЗначенийОбъектов");
Как же отобрать правильно?
22 Reset
06.12.12
(21) см (1)
23 hhhh
06.12.12
тут не строка должна быть а ссылка на ваш документ регистратор.
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Регистратор);
и потом тоже
       НоваяЗапись.Регистратор=Регистратор;
24 vladimirpetrov11
06.12.12
(22), (23) вроде дошло. Сейчас попробую. Спасибо!
25 vladimirpetrov11
06.12.12
           ЛС=Спр.НайтиПоКоду(СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,1).Text));
       Если НЕ ЛС=Спр.ПустаяСсылка() тогда
           НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Документы.ркИзменениеЗначенийСвойствОбъектов);
           //НоваяЗапись.Регистратор=Документы.ркИзменениеЗначенийСвойствОбъектов;
           НоваяЗапись.Объект=ЛС;
           Попытка
           Исключение
               Сообщить(ОписаниеОшибки()+"ЛС: "+ЛС);
           КонецПопытки;
Такая же ошибка выходит
26 vladimirpetrov11
06.12.12
Видимо я неправильно ссылку задал. Подскажите нубу, как надо.
27 Reset
06.12.12
Должен быть документ, который будет являться регистратором для записей в регистре. Указывать нужно ссылку на него.
28 Reset
06.12.12
Конкретный, подчерну, документ. А не произвольная фигня, которую ты пытаешься туда пихать.
29 Reset
06.12.12
подчеркну*
30 Reset
06.12.12
Наверняка же есть документ, предназнченный для заполнения регистра. Вот его нужно заполнять и проводить, а не напрямую в р-р писать.
31 vladimirpetrov11
06.12.12
(28)Ну вот этот документ: "Документы.ркИзменениеЗначенийСвойствОбъектов" и является регистратором
32 vladimirpetrov11
06.12.12
(30) т.е. нужно сначала заполнить сам документ регистратор? Есть пример, чтобы я не доставал тупыми вопросами??
33 vladimirpetrov11
06.12.12
Весь нет облазил но ничего нет кроме этого примера:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЛимитыВозвратнойТары.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ВыбранныйРегистратор);
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
НоваяЗапись.Период = ВыбранныйРегистратор.Дата;
НоваяЗапись.Номенклатура = ВыбраннаяНоменклатура;
НоваяЗапись.ДоговорКонтрагента = ВыбранныйДоговор;
НоваяЗапись.ЛимитПоставщика = 50;
34 hhhh
06.12.12
НовыйДОк = Документы.ркИзменениеЗначенийСвойствОбъектов.СоздатьДокумент();
НовыйДок.Дата = ТекущаяДата();
НовыйДок.Записать();
ВыбранныйРегистратор = НовыйДок.Ссылка;
35 vladimirpetrov11
06.12.12
(34)Ясно. Спасибо! А я ограничился просто созданием, даже не записал док...мда
36 vladimirpetrov11
07.12.12
Вообщем все ништяк, протестировал со всех сторон. Решил на серваке запустить и опа! Операция с екселем вообще не проходит. Почему так???
Вот ВЕСЬ код обработки:
Перем Ексель,КоличествоСтрок;
Функция ПроверкаExcel()
   Попытка
       Ексель=Новый COMОбъект("Excel.Application");  // устанавливаем связь с выбранным файлом
       Ексель.Workbooks.Open(СсылкаНаExcel);
       Ексель.ScreenUpdating = 0;  //для ускорения
       Ексель.EnableEvents = 0; //не нужны нам "левые" предупреждения...
       Ексель.Visible = 0; //да и видеть все это не надо :)
       КоличествоСтрок= Ексель.ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count;     //количество строк с записями в выбранном файле
       КоличествоСтолбцов = Ексель.ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count;
       К=1;
       Спр=Справочники.ркЛицевыеСчета;
   Исключение
       Сообщить("Проверьте правильность выбора файла для загрузки!");
       Возврат ложь;
   КонецПопытки;
   Попытка
       НужнаяДата=КонецМесяца(ПараметрыСеанса.ркДатаТекущегоРасчетногоПериода);//НачалоГода(ТекущаяДата());
       Док=Документы.ркИзменениеЗначенийСвойствОбъектов.СоздатьДокумент();
       Док.Дата=НужнаяДата;
       Док.Записать();
       ВыбранныйРегистратор=Док.Ссылка;
           Если СтрДлина(СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,1).Text))<6 тогда
                   НоваяСтрока= Док.Состав.Добавить();
                   // Заполнить значения реквизитов.
                   НоваяСтрока.НачалоДействия=НужнаяДата;
                   НоваяСтрока.Значение = Число(СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,9).Text));
                   НоваяСтрока.Объект=ЛС;
                   НоваяСтрока.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ркДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Общая площадь лицевого счета");
                   НоваяЗапись.Значение=Число(СокрЛП(Ексель.Cells(Строчка,9).Text));
                   К=К+1;
       Попытка
       Исключение
       КонецПопытки;
       Попытка
           Док.Записать();
       Исключение
       КонецПопытки;
       Ексель.ActiveWorkBook.Close(); //закрываем Excel
       Возврат К;
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Загрузить(Команда)
   Если не ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаExcel) тогда
       Сообщить("Выберите путь к файлу Excel");
       Результат=ПроверкаExcel();
       Если НЕ Результат=Ложь тогда
           Сообщить("Всего записано ЛС: "+Результат);
&НаКлиенте
Процедура Выбрать(Команда)
   Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   Диалог.Заголовок = "Выберите файл";
   Диалог.ПолноеИмяФайла = "";
   Фильтр = "Excel2003(*.xls)|*.xls|Excel2007(*.xlsx)|*.xlsx";
   Диалог.Фильтр = Фильтр;
   Если Диалог.Выбрать() Тогда
       Попытка
           СсылкаНаExcel= Строка(Диалог.ПолноеИмяФайла);
       Исключение
       КонецПопытки;
37 vladimirpetrov11
07.12.12
Не был ексель установлен на сервере, установил. Но та же ошибка
38 Reset
07.12.12
Удаляй эксель, все равно ведь не помогло - ошибка та же.
39 vladimirpetrov11
07.12.12
(38) а если без шуток?
40 Reset
07.12.12
Я к тому, что называть ошибку - хороший тон.
Понятно, что локальный файл не находит, но зачем это в секрете держать?
41 zladenuw
07.12.12
(40) та да
42 Reset
07.12.12
Шутки у тебя в комментариях...
43 vladimirpetrov11
07.12.12
{Форма.Форма.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): Метод Open из класса Workbooks завершен неверно
Вот такая ошибка
44 vladimirpetrov11
07.12.12
Файл на сервере
45 Reset
07.12.12
Относительный путь к файлу, возможно, разный
46 vladimirpetrov11
07.12.12
(42)Ну да, тупой. Ну что сделаешь. разьясните подробнее
(45) как поправить эту ситуацию?
47 vladimirpetrov11
07.12.12
Куда файл поместить, чтобы считал нормально?
48 Reset
07.12.12
Сначала выяснить, действительно ли дело в этом. Если так, то формировать такое имя, чтобы было валидно на сервере.
Кроме того, могут другие причины быть, недоступен файл по правам и тд
Вообще, я не адепт УП, но по моему, локальный файл передавать на сервер нужно не "ссылкой",а через хранилище
49 vladimirpetrov11
07.12.12
(48) Права все (работаю от администратора), имя поменял на Zagr. Та же фигня. А через хранилище как передавать, объясни пожалуйста?
PS: Хотел выгрузить базу, установить локально, обновить и загрузить обратно на сервер. Но работаю по удаленному доступу и на комп пользователя база не устанавливается, пишет, что не все данные загружены, типа лимит размера базы превышен. Ехать далеко до них, так бы копию снял и на своем компе сделал все....
