Посоветуйте железо и ПО для 1С/SQL | ☑ | ||
Snork
05.12.12
Сейчас: 2 деповский старых сервера:
1. Сервер SQL: 2 одноядерных ксеона, 8gb RAM, Raid1 на 7200rpm Работает на linux, postgre sql 9.0.3 2. Сервер 1С: 2 одноядерных ксеона, 16gb RAM, Raid1 на 7200rpm Windows 2003 server Между серверам прямое гигабиное соединение. Нагрузка: УПП 1.3 РУАЗ, 30Гб в sql, 40 активных пользователей, документооборот 2000док/день Проблема: 1С тормозит, особенно при попытка перехода на RLS. RLS смертельно нужен. Сервер SQL практически не нагружен. 1С сервер умирает. Вопрос: 1. Какого уровня железо лучше выбрать? Есть ли смысл объединить сервер 1С и SQL на 1 машине? 2. Будет ли значительный прирост производительности, если сервер SQL сделать не на linux, а на Win+MS SQL? |
Нуф-Нуф
05.12.12
отказаться от рлс. без вариантов
Нуф-Нуф
05.12.12
рлс убьет любые мощности
х86
05.12.12
(0)бюджет??
Нуф-Нуф
05.12.12
либо если очень уж нужно - переписывать рлс полностью
х86
05.12.12
(0)и это ...
какой РЛС нужен? |
ansh15
05.12.12
(0) Денег сколько дают, на новый сервер?
Нуф-Нуф
05.12.12
и кстати. рлс вообще нагружает не сервер приложений, а скуль.
Snork
05.12.12
(3) бюджет на железо 200т
(5) Сейчас в 1 БД ведется 3 юрлица и они тесно связаны между собой: номенклатура-одна и та же, перепродажа тмц от 1 юрлица к другому. Как минимум по юр лицу. Но в тоже время трубется изолировать область видимости подразделений друг от друга. Например: по складам, папкам номенклатуры, подразделениям, комтрагентам. Так, что RLS, который дает типовая УПП - нужен. Другое дело, что его можно переписать. |
Snork
05.12.12
(7) конечно, нагрузка в шапке - это при выключенном RLS
Snork
05.12.12
Есть мысль купить 1 мощный сервер, поставить на нем Win 2012 с Hyper-V. Виртуализировать на нем 2 сервера: 1С и SQL. Видел такое у одного клиента. Работает - нормально.
х86
05.12.12
простите а зачем виртуализировать?
(8)проси 300тр |
ansh15
05.12.12
Хотя бы 250-270. Раз уж у вас DEPO, посмотрите их конфигуратор серверов, например, эту модель http://www.depo.ru/config_depo_c1825_i139469_m2.aspx
Там цена сразу показывается, так что приценитесь. |
Snork
05.12.12
(12) DEPO не панацея, хотят что нить другое попробовать. В т.ч. рассматривается вариант собрать самим.
Кто-нить озвучьте рекомендуемые характеристики жезеза для такой нагрузки? Напомню - 200т - это только за жезезо, без учета софта. |
х86
05.12.12
(13)два ксеона(многоголовых), памяти 32/48 гиг, дисковый массив (из n-дисков)
Snork
05.12.12
(14) 2 по сколько ядер лучше? 6/8/12
ansh15
05.12.12
+ контроллер с батарейкой и процессоры с максимально возможной тактовой частотой(исходя из денег). Как раз получится от 250-ти до 300-от. Без софта.
Lexusss
05.12.12
40 юзеров (судя по всему весьма активных) = 4 рабочих процесса сервера 1С = 8 Гиг ОЗУ + 2 гига на систему + 20 гиг на SQL + 30% запас = 42 гига ОЗУ.
4 рабочих процесса - значит одного 6ядерного процессора вполне хватит. Частоту подобрать по бюджету. Дисковую собрать из пары SSD + пары SAS, запихнуть все это в HP DL 360e и наслаждаться жизнью. Денег, все таки, потребуется скорее всего порядка 300 тыр. На виртуализацию забить. |
Snork
05.12.12
Так лучше 2 таких купить: 1 для sql и 1 для 1С сервера или 1 такой и вируализировать?
(14) (16) (12) Это для sql или для 1С? |
Lexusss
05.12.12
17+ Это 1С+SQL на одну систему. Делить на таких объемах - никакого смысла нет.
Если имеется тенденция к росту нагрузки, лучше взять DL380e с корзинкой LFF дисков. Тогда без проблем можно будет в будущем увеличить производительность дисковой подсистемы без замены сервера. |
Snork
05.12.12
(17) Сейчас сервер 1С съедает все свои 16gb. 8ми ему получается не хватает.
Sammo
05.12.12
(10) Скуль на виртуалке вызывает разные мнения. Здесь и на sql.ru обсуждалось.
Snork
05.12.12
ап
ansh15
05.12.12
(20) Память нынче недорогая, можно не экономить.
Вполне подойдет 64-128 GB, наслаждение жизнью будет более долгим. (21) То же самое и по поводу гипертрединга(включать/не включать). |
notton
05.12.12
Configured Price:
$6,011.00 Selection Summary Processor 2 x Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5-2643 3.30GHz 10MB Cache (130W) Motherboard Intel® C600 Chipset - Dual Intel® Gigabit Ethernet - 8x SATA/SAS2 Memory 16 x 4GB PC3-12800 1600MHz DDR3 ECC Registered DIMM Chassis Thinkmate® TWX-R2-4308 Server Chassis - 8x Hot-Swap SAS/SATA - 550W Single Power Hard Drive 8 x 500GB SAS 2.0 (6.0Gbps) 7200RPM - 3.5" - Seagate Constellation™ ES 5.25" Bay Samsung 24x DVD+/-RW Dual Layer (SATA) Onboard Controller Upgrades Intel® C600 Chipset RAID Key with 4 SCU Ports supporting SATA (RAID 0,1,10) Controller Cards Adaptec RAID 6805 SAS 6Gb/s 8-Port Controller with 512MB Cache Operating System No Windows Operating System (Hardware Warranty Only, No Software Support) Warranty Three Year Warranty with Advanced Parts Replacement and RSL Configured Tech Specs Processors Product Line Xeon E5-2600 Socket LGA2011 Socket Clock Speed 3.3 GHz QuickPath Interconnect 8.0 GT/s Smart Cache 10MB Cores/Threads 4C / 8T Intel VT Technology Yes Intel Hyper-Threading Technology Yes Intel Turbo Boost Technology Yes Wattage 130W Memory Technology DDR3 Type 240-pin RDIMM Speed 1600 MHz Error Checking ECC Signal Processing Registered Motherboards North Bridge Intel® C600 Memory Technology DDR3/DDR3L ECC Reg. Memory Slots 16x 240-pin DIMM sockets Expansion Slots 1x PCI Express 3.0 x16 5x PCI Express 3.0 x8 Network Controller Intel® Dual Gigabit Ethernet w/ Intel Virtualization Technology USB 2.0 Ports 5x USB 2.0 LAN Ports 2 SATA 3Gbps Ports 4 SATA 6Gbps Ports 2 VGA Ports 1 Chassis Product Type Tower Color Black Watts 550W External Drive Bays 8 x Hot-swap 3.5" or 2.5" Hard Drives Peripheral Drives 3 x 5.25" Front Ports 2 x USB Cooling Fans 2 x 120mm Dimensions (WxHxD) 17.24" x 24.9" x 6.81" Hard Drives Rotational Speed 7200RPM Cache 64MB Controllers Internal Ports 8 Ports External Ports 0 Ports I/O Processor Intel C600 Cache Memory 512MB DDR2 RAID Levels 0,1,10 Max Devices 4 Controllers #2 Internal Ports 4 Ports External Ports 0 Ports I/O Processor PMC-Sierra PM8013 Dual-Core RAID on Chip (ROC) Cache Memory RAID Levels 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD Max Devices 256 SATA/SAS |
notton
05.12.12
(0) современный быстрый вариант с SSD PCI Express на 400 ГБ
Configured Price: $5,289.00 Selection Summary Processor Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5-2643 3.30GHz 10MB Cache (130W) Motherboard Intel® C606 Chipset - Dual Intel® Gigabit Ethernet - 8x SATA/SAS - IPMI 2.0 with LAN Memory 8 x 8GB PC3-12800 1600Mhz DDR3 ECC Registered DIMM Chassis Supermicro SuperChassis 113MTQ-330CB - 1U - 8 x 2.5" SAS/SATA - 330W Hard Drive 2 x 250GB SATA (6.0Gbps) 7200RPM - 2.5" - Seagate Constellation.2™ PCI Express Expansion Intel® SSD 910 Series 400GB PCIe 2.0 x8 Sold State Accelerator (MLC) Mounting Rails Included Standard Rackmount Mounting Rails Operating System No Windows Operating System (Hardware Warranty Only, No Software Support) Warranty Three Year Warranty with Advanced Parts Replacement and RSL Configured Tech Specs Processors Product Line Xeon E5-2600 Socket LGA2011 Socket Clock Speed 3.3 GHz QuickPath Interconnect 8.0 GT/s Smart Cache 10MB Cores/Threads 4C / 8T Intel VT Technology Yes Intel Hyper-Threading Technology Yes Intel Turbo Boost Technology Yes Wattage 130W Memory Technology DDR3 Type 240-pin RDIMM Speed 1600 MHz Error Checking ECC Signal Processing Registered Motherboards North Bridge Intel® C602/C604 Chipset Memory Technology DDR3 ECC Reg. Memory Slots 8 x 240-pin DIMM Sockets Expansion Slots 1x PCI Express 3.0 x16 1x PCI Express 3.0 x8 (in x16 slot) 1x PCI Express 2.0 x4 (in x16 slot) Network Controller Intel Twinville Dual Port Gbit LAN USB 2.0 Ports 9 SAS 6Gbps Ports 8 SATA 6Gbps Ports 2 VGA Ports 1 Chassis Product Type 1U Rackmount Color Black Watts 330W External Drive Bays 8x Hot-swap 2.5" SAS / SATA HDD tray Cooling Fans 3x 40x28mm high-efficiency PWM fans (Optional 3x fans for AOC cooling) Dimensions (WxHxD) 17.2" (437mm) x 1.7" (43mm) x 19.98" (508mm) Hard Drives Rotational Speed 7200RPM Cache 64MB |
Snork
05.12.12
А RLS если на такой машине включить нормально потянет?
notton
05.12.12
c SSD без проблем
Snork
05.12.12
еще есть мнения?
Snork
05.12.12
ап
ansh15
05.12.12
В (24) оптимальная комплектация для вашего случая.
Установите все на один сервер, и сервер приложений 1С и PostgreSQL, последнюю версию от 1С. Если система будет лезть в swap, добавите еще памяти. Разумеется, все 64-х разрядное. Поищите по мисте по поводу железа и настроек, в последнее время тут таких тем поднималось достаточно. |
Snork
05.12.12
(30) Будет ли значительный прирост производительности, если сервер SQL сделать не на linux, а на Win+MS SQL?
Snork
05.12.12
(30) ой. (31)-ошибся
Будет ли значительный прирост производительности, если сервер SQL сделать не на Postgre SQL, а на MS SQL? |
Lexusss
05.12.12
(32) Да
