Отбор по видам субконто в запросе
0 ren03
30.11.12
Добрый день, как можно в запросе без использования параметров установить отбор по нескольким видам субконто?
Например, для отбора по виду субконто "контрагенты" используется запрос:
   ХозрасчетныйОбороты.Счет,
   ХозрасчетныйОбороты.Субконто1
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , , , ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты), , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
если нужно установить отбор еще и по второму виду субконто, например "Договор", то как это прописать в запросе?
1 shuhard
30.11.12
(0) ИЛИ
В (,,,,,)
2 DrShad
30.11.12
массив субконто передавай, блеать!
3 Maxus43
30.11.12
в прошлой теме бы писал
4 ren03
30.11.12
DrShad, читай лучше, "без использования параметров"
5 DrShad
30.11.12
(4) а зачем такой изврат?
6 Maxus43
30.11.12
(3) а не, такой же вопрос другой задавал
7 ren03
30.11.12
в консолидации при получении данных из внешних информационных баз в которых разное расположение аналитик на счете.
установка параметров на виды субконто в типовом функционале не работает
8 DrShad
30.11.12
(7) вообще-то там порядок субконто никакой роли не играет, а именно как ты их в массиве задашь так они и будут располагаться по порядку
9 ren03
30.11.12
DrShad, в каком массиве? как ты в текста запроса массив задашь?
10 DrShad
30.11.12
(9) через параметры задавай и не парь мозг
11 ren03
30.11.12
Maxus43, не нашел подобной темы, подскажи ссылку
12 ren03
30.11.12
DrShad, если не знаешь как или так нельзя сделать, то так и скажи, не нужно говорить что мне делать
13 Maxus43
30.11.12
(12) да правильно он говорит, вид субконто - массив, порядок в массиве определяет порядок вытаскиваемых субконто1, субконто2
14 Maxus43
30.11.12
т.е. Контрагент, Договор.
в итоге у тебя Субконто1 будет всегда контрагент, Субконто2 - договор. И не важно как они на счетах располагаются
15 ren03
30.11.12
Maxus43, я знаю что это массив, знаю как заполнять через параметры, так же указал причину по которой не получается использовать параметры
16 shuhard
30.11.12
(15) не тупи
ответ дан в (1)
   ЗаказыПокупателейОбороты.ЗаказПокупателя,
   ЗаказыПокупателейОбороты.КоличествоОборот,
   ЗаказыПокупателейОбороты.СуммаУпрОборот
   РегистрНакопления.ЗаказыПокупателей.Обороты(, , , ЗаказПокупателя.ТипЗаказа В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗаказов.Головной),ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗаказов.Лицензии))) КАК ЗаказыПокупателейОбороты
17 ren03
30.11.12
Maxus43, проблема как задать список значений видов субконто прямо в тексте запроса. Через параметр указать можно, а в самом запросе не получается
18 Maxus43
30.11.12
(17) я не вижу причины не задать через параметры почемуто...
19 Maxus43
30.11.12
(16) с видом субконто так можно? я не пробовал
20 DrShad
30.11.12
21 shuhard
30.11.12
(19) и я не пробовал
22 ren03
30.11.12
(18) Maxus43, я не пишу произвольный код, а использую типовой функционал консолидации
23 ren03
30.11.12
(16), это не работает
24 Maxus43
30.11.12
(22) не всё типовое работает как ты хочешь, нужен напильник имхо
25 ssh2006
30.11.12
С видом субконто (16)  не работает
26 ren03
30.11.12
Maxus43, вопрос был, можно ли использовать в запросе отбор по нескольким видам субконто без использования параметров...
27 Maxus43
30.11.12
(26) Не встречал нигде, имхо нет. чуть допилить надо
28 salvator
30.11.12
Читаем СП для таблицы Обороты:
Субконто (необязательный)
Тип параметра: ПланВидовХарактеристикСсылка.; Массив; ФиксированныйМассив; СписокЗначений.
Ссылка, или массив ссылок, или фиксированный массив ссылок, или список значений, содержащий ссылки, на виды субконто.
29 dan4ik
30.11.12
   ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Договоры) КАК Тип
ПОМЕСТИТЬ врТипы
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
           ВидСубконтоКт1 В
               (ВЫБРАТЬ
                   _.Тип
                   врТипы КАК _)) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
30 dan4ik
30.11.12
ИЛИ ТАК:
31 dan4ik
30.11.12
   ВидыСубконтоХозрасчетные.Ссылка КАК Тип
ПОМЕСТИТЬ врТипы
   ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные КАК ВидыСубконтоХозрасчетные
ГДЕ
   ВидыСубконтоХозрасчетные.Ссылка.Наименование В ("Договоры", "Контрагенты")
           ВидСубконтоКт1 В
               (ВЫБРАТЬ
                   _.Тип
